zusatzbatterie - welche und wie groß?
defektO
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 14:47
hallo!
ich habe vor in meinem madzda mx-5 nb eine emphaser ea 4100-500 zu verbauen. die orginal lichtmaschine liefert 65 ampere und die starterbatterie hat 55 ah. da ich des öfteren im stand musik höre habe ich vor eine zusatzbatterie und ein trennrelais zu verbauen...
die lichtmaschine werde ich vorsichtshalber mal ne nummer größer einbauen - wird schon was für ne kleine mark mit um die 100 a zu kriegen sein.
die frage ist aber welche batterie is sinnvoll für mich?
-wie lange kann ich ca. wo mit musik hören?
-kann ich, wenn die zus. batt. leer ist, überhaupt ohne störungen während der fahrt weiterhören?
-was ist bezahlbar?
-macht der zusätzliche einbau eines kondensators sinn (ist einer bei dem amp bei)
-wie ist das ladeverhalten einer völlig leergenudelten zusatzbatterie an der lima? (es wird hier ja öfter davon gesprochen, daß man für einige typen ein stationäres ladegerät braucht.)
dann hätte ich noch ein paar fragen zur verkabelung:
ich habe den "einsteigertipps" entnommen, daß für diesen amp 32mm² angemessen ist. da aber meine starterbatterie im kofferraum ist und ich mit weniger als 1m kabel auskommen werde, würde ich gerne wissen, auf welchen querschnitt ich ruhigen gewissens verkleinern kann?
muß ich hinter jede batt. eine sicherung verbauen und wie stark sollte ich diese wählen?
macht es wirklich sinn das kabel von der lima zur batt. größer zu dimensionieren und wenn ja, reicht da nicht ein 16 mm² o.ä.?
würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt...
mfg henner
Seguroski
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 02:06
1. Stinger, Exide, Optima..
2. Wie lang du hören kannst hängt von den Komponenten und der Lautstärke ab.
3. Ja, das sollte dann die LiMa und die Starterbatterie übernehmen.
4. was der Geldbeutel eben hergibt..?^^
5. Ja.
6. Wenn du sie öfter Leernudelst und viel kurzstrecke fährst, wirst du nicht drumrum kommen die Batterie am WE mal ne Nacht ans Ladegerät zu hängen.
Auf 25mm² kannst du Problemlos runtergehen.
Ja, spätestens nach 30cm. 100A bei 25mm².
Ja macht Sinn, ob 16 25 oder 35 spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle, aber grade beim Madza ist dieses Kabel wohl sehr dünn, vorallem wenn du eine stärkere LiMa einbauen willst.
defektO
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 11:51
...danke der herr,
alles beantwortet...
gruss henner
Welche Zusatzbatterie
Maik0484 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
Welche Zusatzbatterie?
O_Beatzzz am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  10 Beiträge
welche zusatzbatterie?
b3nn1_@_PA am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  22 Beiträge
*Cartman* am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
OliverGF am 29.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  16 Beiträge
Zusatzbatterie
RudiRakete91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
wtaleks am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
Welche Zusatzbatterie wo kaufen!
Bulwai am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Welche Komponenten für Zusatzbatterie?
Tobi89 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  11 Beiträge
Zusatzbatterie, welche günstig&gut?
Lukas-jf-2928 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
