Zusatzbatterie, welche günstig&gut?
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 24. Mai 2015, 21:55
leider hatte ich letztens vergessen den Schalter für die Endstufen auszustellen, nunja jetzt zeigt die Batteriespannung gute 4-6V und lässt sich nicht mehr laden
Hatte hinten den Hifiengine Bigblock und ne Banner Running Bull mit 70AH drin was auch stabile Spannung gebracht hatte bis zur Leistungsgrenze, auch wenn die Banner keine typische Carhifi Batterie ist.
Die Banner gibt es ja glaub ich nicht mehr, was gibt es denn aktuell an brauchbaren Batterien die man nutzen könnte? Die Banner lag glaub ich bei rund 100-140€.
Vielen Dank schonmal!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mai 2015, 21:56 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 25. Mai 2015, 10:29
Jazzfahrer
#3 erstellt: 25. Mai 2015, 12:51
Lukas-jf-2928 (Beitrag #1) schrieb:
Kein Remote vorhanden oder warum die Krücke "Schalter"?
Hast du ein Trennrelais verbaut? Ansonsten könnte es sein, das deine Hifiengine Block auch tiefentladen wurde. Schon geprüft?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 25. Mai 2015, 14:40
Weil noch ein Werksradio und dies keinen Remote hat, die Remotesteuerung vom High/Low Converter hat es irgendwann einfach zerhauen.
Trennrelais ist verbaut, aber da der Schalter aktiv war, waren alle 3 Batterien tot. Die starter hat's überlebt und die Hifiengine versucht grad ne Wiederbelebung am Ladegerät, die Banner sagt kein Wort mehr.
Wenn nichts dagegen spricht, würd ich mir die Banner dann wieder holen, da die mich nicht enttäuscht hatte von der Power. Oder gibt es noch andere die ihr mehr empfehlen würdet?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 25. Mai 2015, 14:47
Auch das serienmäßige Radio hat eine Remoteleitung, eigentlich...
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 25. Mai 2015, 17:01
Mag sein, nur an den Kabelbaum kommt man so Besch... ran, dass ich froh war die LS Leitungen für den Converter abgegriffen zu haben. Meine auch mal geschaut zu haben&sogar was gemessen, aber was passendes nicht gefunden (glaube nur eines welches Masse Schaltet). Naja werd ich nochmal nachgucken müssen, aber kommt ja eh bald mal ein anderes Radio, weil das alles andere als schön und ideal ist Aber das is ja auch nicht das Thema/die Frage
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 26. Mai 2015, 18:25
Da sonst keine Einwände zum eigentlichen Thema Zusatzbatterie kommen, gehe ich davon aus, dass die Banner also für den Preis von 125€ konkurrenzlos gut für den Einsatz als Zusatzbatterie zu gebrauchen ist?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Mai 2015, 18:26 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 26. Mai 2015, 19:11
Es gibt einige Batterien, die je nach Einsatzzweck besser geeignet wären. Aber da du zu deinem Setup sonst keine Angaben gemacht hast, kann man dazu nichts sagen
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 26. Mai 2015, 20:04
Was müsst ihr denn wissen?
Vorn -> ladekabel 35mm nach hinten über Trennrelais in 600mm Alu Verteiler Block (vorn und hinten abgesichert)
Alu Verteilerblock -> 150A ANL -> 95mm -> Zusatzbatterie (abgesichert da vorher ja 2 Batterien, damit gegeneinander abgesichert)
Alu Verteilerblock -> 70mm Kove K2-2000 die nen BMS 18N862 antreibt
Und noch ne kleinere Endstufe fürs FS mit ca. 2x 200W rms
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Mai 2015, 20:05 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 26. Mai 2015, 20:17
Die Kove ist ja baugleich mit der Audiobank F2000, eine Leistungsmessung findest du hier. Je nachdem, welche Impedanz der BMS hat, also ob es die 4- oder 8-Ohm-Version ist, kommen da ~600 bzw ~950 Watt RMS raus.
Bei so einer Leistung brauchst du keine sonderlich große Zusatzbatterie, da reicht eine Stinger SPV20 oder eine PurePower20 vollkommen aus. Damit sparst du Platz und der Impulsstrom ist fast der Gleiche. Und deine Kabeldimensionierung ist auch mehr als üppig
Was ich nicht ganz verstehe: Du hast ein Trennrelais verbaut, trotzdem hat es deine Starterbatterie mit runtergezogen? Wie kommt das?
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 26. Mai 2015, 20:31
Ich mag es lieber überdimensioniert, da ich die Kove evtl auch mal austauschen möchte zu was größerem, hab ich lieber gut dimensionierte Leitungen liegen.
Der BMS ist die 4Ohm Variante. Höre auch gerne mal längere Zeit laut, da das für mich einfach ein Ort ist wo man mal ungestört seine Musik hören kann wie man sie hören möchte. Reicht hier wirklich eine kleine wie die SPV20?
Daher hatte ich ursprünglich auch den Hifiengine Big Block verbaut, sowie zusätzlich die Banner für die Kapazität. Schwankungen hatte ich hier optisch vom Lichtflackern her keine und ohne Batterie hinten geht es find ich garnicht - alles andere als stabile Spannung (auch wenn man sagt bis 1kW). Würd halt gerne eine solide Batterie haben, die die beiden recht gut ausgleichen kann, aber es halt nicht zu teuer wird... P/L aus Power und Kapazität halt. Radio muss ja auch noch ein neues, was durch die Batterien ja erstmal nach hinten gerutscht ist
Das Trennrelais war halt an, sowie die Endstufen -> alle Batterien parallel und alle komplett leer.
Ansteuerung wird aber alles überarbeitet, dass sowas nicht mehr vorkommen kann.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Mai 2015, 20:35 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 26. Mai 2015, 20:55
Warum überhaupt ein Trennrelais? Und ist dir bewusst, dass das Teil gar keinen Sinn hat, wenn es nicht über D+ geschaltet wird?
Hast du denn eine Spannungsanzeige verbaut? Dann könntest du die Spannungsschwankungen auch wirklich beurteilen, nur das Beobachten des Lichtkegels ob eventuellen Flackerns ist viel zu ungenau.
Wenn du wirklich sicher gehen willst, nimmst du die PurePower 20, die ist von den Werten her nochmal deutlich besser. Damit wirst du bei ~950 Watt RMS am Woofer keine Probleme haben
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 26. Mai 2015, 21:05
Das soll ja noch alles passend angeschlossen werden, dass das so nicht den Zweck erfüllt liegt ja auf der Hand
Hab ja auch mal mit nem Multimeter gemessen, nur wenn man sieht wie sich das Licht dimmt bei Impulsen, brauch ich auch nicht auf die Spannungsanzeige gucken um zu merken "ne das reicht so nicht"
Die sieht ja schon mächtig aus von den Daten mit ihren 1250A. Von der Qualität geht die denn auch klar?
Mit welcher Spannung muss die geladen werden? Hab nen elektronisches hier ähnlich c-tec, lädt aber nur auf 14,4, statt 14,7. langt das?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Mai 2015, 21:08 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 26. Mai 2015, 21:21
Naja, dieser Trend zum Trennrelais ist für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Deswegen frag ich
Dimmendes Licht können ja auch schon bei leichten Spannungsschwankungen der Fall sein. Das sagt wirklich nichts über das Ausmaß der Schwankung aus... Kann ja auch sein, dass das gar kein Problem darstellt Bau dir auf jeden Fall eine Spannungsanzeige ein, das erleichtert so viel...
Die PurePower sind absolut, qualitativ sehr in Ordnung. Laden kannst du die auch mit 14.4 V, das sollte kein Problem sein. Um das sicher sagen zu können, müsste man sich aber mal das Datenblatt des Herstellers geben lassen.
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 26. Mai 2015, 21:59
Ja gut klar hast nicht so die genaue Vorstellung, aber doll darfs sich halt nicht dimmen, sieht man ja schon ob es von 14,4 auf Batteriespannung fällt oder doch weiter dimmt (mit ein wenig Übung ). Kommt dann evtl mit in die Blende wenn das neue Radio kommt.
Alles klar, dann danke soweit und werde mir die Batterie dann besorgen und berichten wie diese ihren Job erledigt
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 15. Jun 2015, 08:15
Ich nochmal, hatte am 27.05. die Batterie bestellt, jedoch bisher nichts bekommen, ans Telefon geht er nicht und per E-Mail auch nicht erreichbar. Normal scheint das ja nicht zu sein, daher weiß jemand was mit ihm los ist??
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 15. Jun 2015, 08:27
Hast du sie bei Pimpmysound bestellt? Normalerweise ist der Achim da recht zuverlässig...
Ich weiß, dass die PurePower halt ert auf Bestellung gefertigt werden, daher kann das manchmal etwas dauern. Aber das könnte er dir ja auch mal selber mitteilen...
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 15. Jun 2015, 08:41
Ja genau, hab da bestellt...
Eben das denke ich mir auch, ich sitz hier halt unwissend und warte drauf... Nunja ich warte diese Woche nochmal und versuche ihn zu erreichen, ansonsten habe ich zum Glück mit Paypal bezahlt.
Kann man ihn hier sonst übers Forum erreichen?
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 15. Jun 2015, 08:52
Im Forum ist er glaube ich auch angemeldet, aber alles andere als aktiv. Ich würde es über Facebook auch mal versuchen...
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 15. Jun 2015, 09:01
Alles klar, dann danke soweit, ich werds mal probieren und die Woche noch abwarten
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 02. Jul 2015, 11:06
So, hat alles nichts geholfen.. Nunja Geld ist jetzt dank Paypal wieder drauf und muss jetzt also nach einer alternative suchen.
Gibt es sonst noch stärkere alternativen zur Stinger SPV20?
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 02. Jul 2015, 11:22
Absolut unverständlich
Ja, es gibt einige. Nicht viel teurer, aber mehr Kapazität zB die Hollywood HC-45 oder eine etwas teurere, dafür mit besseren Stromwerten aufwartende Stinger SPP680
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 02. Jul 2015, 12:46
Ich weiß nicht woran es gehapert hat, ist ja auch egal jetzt, ich bestell jetzt woanders und dann kann ich bald endlich wieder musik hören
Ich werde dann denke ich die Hollywood nehmen, danke soweit für deine schnellen Antworten
Lukas-jf-2928
#24 erstellt: 10. Jul 2015, 07:57
Bestellhistorie
02.07.2015 In Bearbeitung
8 Tage her und keine Versandbestätigung etc. wehe das gleiche Spiel wie vorher
Jetzt warte ich insgesamt schon über einen Monat auf eine Batterie
Joze1
Moderator
#25 erstellt: 10. Jul 2015, 08:31
Merkwürdig, was ist denn mit den Shops los?
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 10. Jul 2015, 08:38
Alle wohl im Urlaub
Ich bestell mir bald einfach die Banner Running Bull wieder, der Laden ist hier in der Nähe von mir und kann die sogar persönlich abholen. Eine Spezielle kleine Carhifi Batterie kann ja immer noch folgen dann. So langsam geht es mir auf den Sack
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 10. Jul 2015, 10:12
Schreib mal dem 'Alex' hier im Forum eine PM. Der steht dem caraudio-store nahe, vielleicht kann er dir da weiterhelfen. So lange ohne Nachricht ist ja schon nicht sehr angenehm.
Lukas-jf-2928
#28 erstellt: 10. Jul 2015, 19:03
So er hat wenigstens geantwortet, sogar noch am selben Tag
Wird wohl morgen verschickt, gab da ein paar Probleme.
Banner 36Ah als Starterbatterie?
ElKaputo am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Lichtflackern - trotz Zusatzbatterie
scup0 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  66 Beiträge
Zusatzbatterie + 2 Endstufen
VanDeDonk am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  6 Beiträge
welche sicherungen nehmen?
oesi am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie & Sicherungsverteiler wie verkablen?
$Hifi-Kalle$ am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Frage zu Lichtmaschinenleistung und Batterie
moloch7 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
Welche Batterie als Zusatzbatterie?
destinyyy am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  24 Beiträge
Batterie und Spannung
MaKaVeLiX am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  7 Beiträge
Zusatzbatterie für die Endstufen?
Atranox am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Colossus Xi Batterie.
maratuk am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.518
