Verkabelung!
NeoHakke
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 21:04
Hab drei 25er nach hinten liegen. Hinten ist ne Zusatzbatt verbaut. Im Mom laufen alle 3 als Pluskabel. Masse geht hinten aussem Verteiler 50mm² an die zweite Batt und 3mal 25mm² an blanke Massepunkte. Vorn an der Batt wurden auch zwei zusätzliche Massekabel gelegt.
Frage ist nun, da ich neu verkabel im Motorraum, soll ich ein 25er Kabel als Massekabel nehmen was direkt von der hinteren Batt zur vorderen geht, oder alle 3 als Pluskabel lassen.
Seguroski
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 00:57
Wenn du hinten nen guten Massepunkt hast kannst dus doch so lassen wie es ist.. jedenfalls wenn man davon absieht dass man so nen Querschnitt erst ab ca. 3-4kW wirklich braucht^^
NeoHakke
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 02:19
Hab 3 Stufen drin, die im ernstfall an die 3 kW RMS liefern könnten... Aber im Mom nur 1kW abliefern
lombardi1
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 04:31
Die Massekabel(hinten), sind aber schon alle am selben Masse Punkt?
Nicht verteilt auf verschiedene ?
NeoHakke
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 11:10
Nein, es sind alles verschiedene, nämlich 2mal Gurtschraube und einmal Rückbankschraube und jetzt nicht dass das nich geht, wäre mir neu
lombardi1
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 12:15
NeoHakke
#7 erstellt: 08. Aug 2008, 12:54
Da die drei Massekabel aber in einen Verteiler gehen und von da aus die Masse zu den drei Stufen geht, hab ich im Prinzip nur einen Massepunkt, nämlich den Verteiler.
//EDIT
Jetzt weiß ich was du meinst...les den Thread den du mir empfohlen hast mal zu Ende, ist alles vollkommen hupe!
[Beitrag von NeoHakke am 08. Aug 2008, 13:05 bearbeitet]
lombardi1
#8 erstellt: 08. Aug 2008, 13:07
"2mal Gurtschraube und einmal Rückbankschraube" ??
NeoHakke
#9 erstellt: 08. Aug 2008, 13:15
Ich diskutier doch hier nicht! Ich habe keine störgeräusche und nix... Vom MasseVERTEILER gehen 3 mal 25mm² auf Karosse und einmal 50 in die zweite Batt. Dadurch dass aber die Kabel von Karosse erst in den VERTEILER gehen dient dieser quasi als der Massepunkt da dort alles zusammenläuft! Die stufen gehen ja auch alle in den Verteiler und haben deswegen das gleiche Potenzial!
lombardi1
#10 erstellt: 08. Aug 2008, 13:18
Dann lass es.
Böötman
#11 erstellt: 08. Aug 2008, 13:22
Ihr könnt Probleme haben...
NeoHakke
#12 erstellt: 08. Aug 2008, 13:33
Soll ich mir jetzt einreden lassen dass ich Störgeräusche habe oder was, sag das nicht mir!
Böötman
#13 erstellt: 08. Aug 2008, 13:38
Lass doch alles wie es ist und fertig, die Anlage läuft doch einwandfrei, genügende Reserven der Kabellage sind auch vorhanden also was soll´s.
mfg (der klügere gibt nach...)
NeoHakke
#14 erstellt: 08. Aug 2008, 14:47
Nein ich muss ja vorn neu verkabeln, weil der SIcherungsblock 40cm hinter dem PLuspol liegt und will da kein risiko eingehen...deswegen kam mir die Idee...na gut...
Massekabel dünner als PLUSKABEL !!!
yasin am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  9 Beiträge
Massekabel -> Dicke???
julakali am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
Verkabelung Ladekabel
NeoHakke am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
Stromversorgungsfrage: Batt/Elko, Kabel ausreichend?
AgentRookie am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
35er Pluskabel und 20er Massekabel?
Tealc04 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
Massekabel dicker als + Kabel!?
PAN am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  15 Beiträge
Verteilerblock ---> Massekabel???
Phantom_Nr1 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  9 Beiträge
massekabel vorne dünn hinten dick
lxr am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  11 Beiträge
Massekabel im Motorraum Voodoo?
Audiklang am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  10 Beiträge
Batt Kofferraum
NeoHakke am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  23 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
