| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verteilerblock ---> Massekabel??? | |
Verteilerblock ---> Massekabel???+A -A |
Phantom_Nr1
erstellt: 16. Aug 2005, 11:49
Hi, Ma ne Frage, ich hab ein 20er kabel von der Batt in den kraum auf nen verteiler gelegt, auf 2 mal 10mm² hab zwei Amps(Axton C109 und C509) mit je 10mm² versorgt. (Wurde mir vom ACR so empfolen)! Brauch ich für masse zur Amp etz 10 oder 20mm² MFG Alex |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Aug 2005, 14:44
Hi ! 10mm² je Endstufe auf ein und den selben Massepunkt. Oder 10mm² in nen Verteiler und dann von da mit nem 20mm² an den Massepunkt..... Gruß Ralf |
Phantom_Nr1
erstellt: 16. Aug 2005, 14:51
OK, Danke |
dietros_kicker_38
erstellt: 17. Aug 2005, 11:17
Der ACR hat dir zu Falschen geraten! Ich würde keine Stufe mit 10² verkabeln!!! Mein Sub bekommt schon 6²!! Gut der ist auch etwas größer aber trotzdem!! |
Phantom_Nr1
erstellt: 17. Aug 2005, 12:18
Hab ich mir auch gedacht aber der kennt die Amp genau und der hat echt ahnung, deswegen denk ich kann man dem schon glauben oder? Sind ja nur "kleine" Endstufen 10er Kabel is ja nur 0,5 m lang! MFG Alex |
CheckerHoFi
erstellt: 17. Aug 2005, 16:20
Blöd, dass man in die Sinfonis nur mit 10mm² rein kann nee, aber stimmt schon... ich hab meine ollen 10mm² jetzt auch durch ein 35mm² ersetzt, aber geh vom Mini-ANL-Verteiler mit 10mm² in die Endstufen, allerdings sind die recht schwach (Steg 120.2 is die große) und es sind gerademal 30cm Kabel! |
r@fi
erstellt: 18. Aug 2005, 20:49
Hab bisher shcon öfters gehört das alle dazu tendierene eher ZU DICKE Kabel zu verbauen als zudünne (von den Leuten die sich auskennen) Und das von diversen Hifi experten und Preisträgern. (DLS Ingenieure, und Leute aus dem hisigen Hifi Shop. Und der ist echt Spitze) Mein kabel (auch ein 20²) ist ja angeblich auch vielzudünn laut solchen "dicker" Menschen, und meine Sicheurng zu schwach, aber wenn was nicht passen würde, wär schon längst mal die Sicheurng gefallen oder was andres. Es war nie was. Die Sicheurng rennt shcon seit nem halben jahr. Und ich hab in der zeit 6 verschiedene Amps gehabt... und nie was was. Es gibt auch so Listen mit von herstellern empfohlenen Durchmessern... Ich glaub im DLS Büchlein ist sowas drin sekunde... http://www.dls.se/pdf/soundhandbook05.pdf Das is echt ne tolle Sache das Büchlein. Viele nützliche Tips drinnen. Unter anderem kam ich so drauf dass der Faktor der Strecke die das Stromkabel zurücklegt nicht zu verachten ist. Was soll denn ein 40² in nem jetzt nicht überdrüber beampten Polo? [Beitrag von r@fi am 18. Aug 2005, 20:51 bearbeitet] |
dietros_kicker_38
erstellt: 18. Aug 2005, 21:11
Oh ja wenn das Kabel nicht zu lang ist, ist es egal! Ich dachte, du hättest in das ganze Auto 10² verlegt!! Über 5 Meter oder so! Aber wenn es nur 1-2 Meter sind geht das natürlich! |
Erdfloh
erstellt: 21. Aug 2005, 05:06
Naja ich würde nichts nach AWG verkabeln. Wenn du dir mal die Elektrik wie sie die Amis in ihren Häusern verbauen anschaust läufst du da nur noch mit nem Pulverlöscher auf dem Rücken rum Bei den ganzen Querschnitten die empfolen werden hier im Forum gehts immer um die Verlustleistung je dünner das Kabel umsomehr Spannung geht dir auf dem Weg zum Amp verloren. Je geringer die Spannung am Amp desto weniger Kommt raus. Das macht sich bei einem normal Höhrer nicht wirklich bemerkbar . Von der eigentlichen Elektrik her passiert an einem Amp der 60A aufnimmt mit nem 16er Kabel auch nichts. Gruß Martin |
20mm² Kabel auf 10mm² bringen ChrisVAG am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
Stecker 10mm² ChiB am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
Axton c109 kallisweed am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
Reichen 10mm² wirklich für 600Watt? DoN_Hulio am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 8 Beiträge |
10mm² STROMKABEL ??? yasin am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 21 Beiträge |
10mm² Kabel verbinden. Wie? El_Galinero am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 4 Beiträge |
Massekabel=Stromkabel? BiAAtcH am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
Axton C109 MONO AMP Kabel für Remoteregler delete123 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
10mm² für Bull Audio AMP 4.600? sicherung? F4dd3l am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
2 Amps => Reicht 1 massekabel? Riddler am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
