Kabelstärker bei Peerless Reso 15"
Shoepe
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 17:23
Hi Leute.
Habe eine Crunch Blackmaxx endstufe,die 600watt RMS Gebrückt drückt.
Wollte fragen, welches kabel ihr mir empfehlen würdet.
bzw,welches ich benötige.
muss es schon ein 50mm³ schweisserkabel sein?
MFG
bloopers
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 18:31
hallo.
ich kann die intention deines heads jetzt nicht so ganz greifen, aber ist ja auch egal.
was hast du denn sonst noch verbaut?
der reso ist der an die stufe angeschlossene sub, oder?
ohne irgendwelche anderen info´s würde ich mal einfach sagen, das du mit 35qmm gut bedient sein dürftest. wobei es ein "zu viel" an strom eigentlich nicht gibt.
mfg
[Beitrag von bloopers am 06. Aug 2008, 18:33 bearbeitet]
Shoepe
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 16:22
ach, entschuldigt.
Habe ja totalen müll geschrieben.
also folgendes:
Amp ist eine Crunch Blackmax 2300I welche 600watt RMS Gebrückt leistet.
Und Subwoofer wird ein
Peerless Resolution 15".
Ich wollte fragen, welche Kabeldicke ich nun für die Versorgung von Amp & Sub kaufen sollte.
50qmm Schweißerkabel?
oder reicht ein 35qmm?
(es geht nur um verdahrtung zwischen Amp & batt, und sub & amp, nicht fs oder sonstiges. )
Hoffe diesmal wurde es besser formuliert ;).
MFG
Juels
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 16:42
Amp und Batt reicht dir ein 35mm² aus, zumal es auch vieeeel angenehmer zu verlegen ist
Zwischen Sub und Amp nimmst du dann 4mm² Boxenkabel.
Das wars ansich schon!
MfG
bloopers
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 20:49
riiiiichtig
dann mal viel spass beim drahten. wenn du weitere fragen hast.....
mfg
ps: absicherung, massepunkt usw ist alles klar oder?
Seguroski
#6 erstellt: 09. Aug 2008, 02:12
Bei den utopischen Crunch-Werten würde sicherlich auch ein 16mm² Kabel reichen..
Juels
#7 erstellt: 09. Aug 2008, 10:08
Sicher aber wir denken ja an die Zukunft
MfG
Shoepe
#8 erstellt: 09. Aug 2008, 23:14
ja, und es soll auch für die zukunft gedacht sein
Crunch bleibt nicht lange.
Masse punkt usw alles soweit klar...
nur halt die Kabelstärken....:/
Danke für die Antworten.
MFG
Juels
#9 erstellt: 09. Aug 2008, 23:25
Guden,
also wie gesagt 35mm² reicht dicke aus (auch für die Zukunft, solange du nicht direkt in die obere Oberklasse einsteigst, denn dann direkt 50mm² )
Allerdings reicht bis zum gewissen Punkt auch locker 35er aus wenn die Zusatzbatt sowieso im KR sitzt und die Kabelwege kurz gehalten sind!
Ansonsten die Masse genauso wie das Stromführende Kabel definieren! Wenn möglich auch die Masse von der Starterbatt zur Karosse verstärken!
MfG
Welche Kabel für Subwoofer und FS?
Machine-Head am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Verkablung
Machine-Head am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  4 Beiträge
Kabel bei F2 500, Xion 15-1000
Heady87 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  26 Beiträge
Anschließen von µ-Dimension 5.4 Jr + Peerless Defintion 6
Goodkat am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Lima Pfeifen geschaltene 15
Gamesplayer am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
Remote Zündungsplus Klemme 15
StefanRAktiv am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
F4-600 brücken auf 4ohm schaltet auf protec
ThomasManthey am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Stecker für Audiosystem 15-800
fofoflo am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
GZPW 15 an U.S.Amps 400x?
Onkel-Rick am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  16 Beiträge
Audi A4B5 stabile Klemme 15?
lorismus am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  16 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
