Kabel-Probleme
batok
#1 erstellt: 04. Dez 2003, 00:35
habe folgendes Problem:
Habe eine Helix 40XA (4Kanal), wobei 2 Kanäle für Front-System (SYRINCS Soundsystem CRYOR 52)und 2 Kanäle überbrückt für mein Bass. Alles angeschlossen an einem Clarion DRX960RZ .
Vor kurzem hatte mein Verstärker eine Fehlfunktion (am Lautsprecherausgang gab es ein Kurzschluss) . Habe diesen zu Audiotec geschickt, und problem wurde gleich behoben. Eine Std. nach Anschluß,hatte ichaber wieder das gleiche Problem. Nun hat audiotec mein Helix in einem Dauertest für ok befunden. Also liegt das Problem entweder a) Lautsprecher oder b) Kabel!
Und nun meine Frage: Wie kann ich die Lautsprecher (oder freq.weichen) auf defekt oder die Kabel (-führung)testen?
Grüße an alle
batok
craven
#2 erstellt: 04. Dez 2003, 01:35
wenn du ein ohmmeter hast dann halte das mal an das kabel von dem betreffenden lautsprecher. normal müsste dir das multimeter dann 4ohm anzeigen. wenn nicht dann klemm das kabel vomn lautsprecher ab und messe nochmal, wenn du da weniger als 4 ohm hast dann is dein lautsprecher wohl kauptt.
ich gehe mal davon aus das deine endstufe da in den protect modus gegeangen ist oder ?
wenn du nichts gefunden hast dann prüfe mal deine kabel ob das irgentwo an der karosse aufgescheuert ist.
GKM
#3 erstellt: 04. Dez 2003, 14:55
Vorsicht!
4 Ohm ist die Impedanz, nicht der ohmsche Widerstand d.h. Gleichstromwiderstand. Das ist en Unterschied.
Das kannste nicht mit nem Multimeter messen, da die mit Gleichgrößen arbeiten.
GKM
GKM
#4 erstellt: 04. Dez 2003, 14:58
ein lautsprecher ist eine spule und bei denen geht der Gleihstromwiderstand gegen null.
maschinchen
#5 erstellt: 04. Dez 2003, 15:34
das ist aber auch nicht richtig...
eine lautsprecherspule hat durchaus einen widerstand bei gleichstrom, nur eben (meistens) nicht 4 ohm...
GKM
#6 erstellt: 04. Dez 2003, 22:20
ich schrieb ja auch gegen Null und nicht ist gleich Null
auf jedenfall weniger als blindwiderstand
GKM
batok
#7 erstellt: 05. Dez 2003, 13:32
Und was soll ich nun machen ?
Welche Aussage stimmt den jetzt?
maschinchen
#8 erstellt: 05. Dez 2003, 14:07
Genau, welche Antwort stimmt denn jetzt???
Ich meine nach wie vor,daß nur bei idealen Spulen der Widerstand gg. Null geht, bei Basslautsprecher (z.B.) der reale Widerstand um ca. 3 Ohm herum liegt, oder etwa nicht???
Hab leider gerade kein Meßgrät zur HAnd...
[Beitrag von maschinchen am 05. Dez 2003, 14:08 bearbeitet]
GKM
#9 erstellt: 05. Dez 2003, 15:47
bass 3 ohm stimme ich zu.
bei hochtönern weniger (1-2 ohm), da der blindanteil bei hohen frequenzen zunimmt und die 4 ohm gesamtimpedanz erhalten bleiben.
GKM
batok
#10 erstellt: 05. Dez 2003, 16:57
Auf was soll ich denn jetzt genau achten ...
Ich nehme ein Ohmmeter und messe drauf los.
Wenn nun was anliegt ist was los ?
GKM
#11 erstellt: 05. Dez 2003, 17:05
Also:
erstma Kabel an LS ab und an Endstufe ab.
und da mal messen:
direkt am LS 2..3 Ohm oder so.
Dann am Kabel messen (beide Enden frei!)
Widerstand muss sehr hoch sein oder es ist ein Kurzschluss.
Auch mal wackeln!!!
Zu guter letzt Kurzschluss gegen Masse prüfen.
Das dürfte so das Programm sein...
GKM
batok
#12 erstellt: 07. Dez 2003, 18:41
Thanks,
werde es morgen gleich mal prüfen, und gebe dann bescheid
gruß
Helix B12E Problem
V_olcom am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Problem nach einem Kurzschluss
TheNightman am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  8 Beiträge
Helix Dark Blue4 richtig anschließen
E=FOX² am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  8 Beiträge
Clarion 778 - Wie die Kanäle aufteilen?
christophh am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  8 Beiträge
Großes Problem. Alles durcheinander!
oezhan am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  10 Beiträge
Helix AAC Probleme über Probleme
b00ster am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  17 Beiträge
Tel Mute Fehlfunktion
Marcus_Agrippa am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
Helix P-DSP Einstellen
michael1991 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  7 Beiträge
Helix SPXL1000 Lautsprecheranschluß
Lambourne am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  10 Beiträge
Kurzschluss?
Boru am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  13 Beiträge
2003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.868
