| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem nach einem Kurzschluss | |
Problem nach einem Kurzschluss+A -A |
TheNightman
erstellt: 03. Jul 2013, 18:27
Hallo Leute, ich wollte die Tage in meinem Auto Verstärker und TMT tauschen. Dabei habe ich Danke einer netten Bekannten einen Kurzschluss auf den Lautsprechern gezaubert. Nachdem dies geschehen ist brummt es auf den Lautsprechern durchgehend. Wenn ich den Motor laufen lassen ist es noch extremer als ohne. Selbst wenn ich den Verstärker tausche ist es dabei geblieben. Nun habe ich erstmal die Lautsprecher über die Headunit direkt angeschlossen und das rauschen ist zumindest weg. Ich möchte gerne meine Anlage wieder so haben wie ich es vor hatte. Wo kann ich am besten anfangen zu suchen? Kann es auch sein das das Kenwood Radio in den Cincheingängen etwas abbekommen hat? Meine Anlage bisher war: Kenwood 7210BT LS: Powerbass S-6c und Hertz Koaxialsystem Verstärker: Autotek ss100.4 und Boss Rage Sub: Focal Access 25cm Ich wollte mir Phonocar TMT vorne einbauen und für das Frontsystem einen Crunch Blackmaxx anschliessen. Den Autotek wollte ich für die hinteren LS und den Sub nutzen. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und Danke euch dafür jetzt schon LG |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2013, 19:07
Kann sein, dass du dir die Cinch-Masse im Radio gegrillt hast. Hatte ich so auch schon mal |
TheNightman
erstellt: 03. Jul 2013, 19:29
Hallo Joze1 Danke für deine Antwort. Wie kann ich sas sehen und was kann ich machen das der Fehler behoben ist? LG |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2013, 19:31
Versuch mal ein anderes Radio und guck, obs dann geht. Wenns die Cinchmasse im Radio ist, kannst du das zB bei amp-performance.de reparieren lassen, hat mich inkl Versand ca 30 € gekostet |
TheNightman
erstellt: 03. Jul 2013, 20:21
Hallo Joze1, Das iat nicht gut. Da muss ich mir erstmal nen Radio organisieren. Hatte gehofft das man das selbst reparieren kann. LG |
toleon
erstellt: 03. Jul 2013, 20:42
Wenn du ein Messgerät hast, messe einfach zwischen Masse und dem Aussenpol vom Cinch den Widerstand. Ist der unendlich hoch, hat es die Cinchmasse gekillt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob Kenwood für die Absicherung der Cinchmasse extra Sicherungen einbaut, oder ob da gleich die Leiterzüge auf der Platine wegbrennen. Falls da Sicherungen verbaut sind, ist es natürlich professioneller diese entsprechend zu ersetzen. Wenn nicht, gibt es auch Abhilfe: leg den Aussenring vom Cinchanschluss nochmal extra auf Masse. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2013, 20:49
Bei meinem Kenwood warens die Leiterbahnen auf der Platine. Da gabs jedenfalls keine Sicherung Ist aber evtl von Modell zu Modell verschieden... |
TheNightman
erstellt: 06. Jul 2013, 12:31
Hallo Ihr beiden. Ich habe jetzt mein altes Radio angeschlossen und siehe das es läuft alles ganz normal. Also habe ich mein Radio eingepackt und bin zu Media Markt. Nun hoffe ich das es auf Garantie repariert wird. Also heißt es warten. Ich danke euch für eure Hilfe Lieben Gruss |
Kurzschluss? Boru am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 13 Beiträge |
Wahrscheinlicher Kurzschluss MetalApO am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 12 Beiträge |
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker! area777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
Zenec E-2050 kurzschluss Chris_95 am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 6 Beiträge |
Endstufe kurzschluss! Loocoo am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Kurzschluss beim Anschliessen des Dauerplus Roadsterfreak am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe kurzschluss - oder was ? berlusconi am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 20 Beiträge |
Powercap defekt durch Kurzschluss? samic am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 16 Beiträge |
verursacht Antenne Kurzschluss? Huede82 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 4 Beiträge |
Kondensator Kurzschluss ?beheben? M7kel am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.760
