f4 600 an soundstream t5 12
sfu420hoschi
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 19:28
Hallo, wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Mich interessiert, ob ich meinen woofer gerade richtig betreibe? habe ihn parallel an den gebrückten Kanal A angeschlossen. Der T5 hat 2+2 Ohm (ist da ein Unterschied zu 2x2 Ohm) und soweit ich das bis jetzt verstanden hab, wird er dann auf 1 Ohm betrieben? Richtig?
Ist eigentlich bekannt wieviel RMS die F4 600 an 1Ohm liefert? verstehe das gerade so, da an 2 Ohm 595W RMS, müssten das bei 1Ohm 1180 RMS sein? Bitte nicht auslachen... Ich steige noch nicht so ganz durch MfG
mtothex
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 19:30
die as ist nur 1 ohm stabil, du betreibst das ganze im 0,5 ohm betrieb..
das würde ich schleunigst ändern...
mfg markus
'Stefan'
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 19:32
Wenn du die 2Ohm Spulen parallel geschaltet hast und diese dann gebrückt an die Endstufe hängst, läuft die Endstufe pro Kanal auf 0,5Ohm.
War so vom Hersteller nicht vorgesehen!
Wenn du eine sehr(st) ordentliche Stromversorgung hast, KÖNNTE (Konjunktiv!!!) es auf Dauer funktionieren.
Würde ich aber nicht riskieren!
Das ist auch der Grund, warum dazu keine Angaben gemacht werden -> die Endstufe ist für 1Ohm Mono nicht augelegt.
Nein, meint das Gleiche.
/Edit
zu langsam getippt
[Beitrag von 'Stefan' am 18. Mai 2009, 19:33 bearbeitet]
sfu420hoschi
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 19:34
Na super, wie kann ich den Woofer den momentan bis ich einen anderen Verstärker hab richtig betreiben?
'Stefan'
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 19:37
Spulen in Reihe, dann gebrückt an die Endstufe.
Dann biste bei 4Ohm Brücke, also 460W RMS.
Wenn du das passende elektrotechnische Messequipment hast, um die Endstufe sehr genau einzustellen, (identisches Signal für beide Spulen) kannst auch jeweils eine Spule gebrückt an 2 Kanäle hängen...das wird aber schätzungsweise nicht der Fall sein
[Beitrag von 'Stefan' am 18. Mai 2009, 19:39 bearbeitet]
sfu420hoschi
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 19:39
Vielen vielen Dank, echt klasse dass einem hier so schnell geholfen wird. mfG
X-ION 12/600 an F4-600
Clio-Sebbel am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
F4-600
swift am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  15 Beiträge
F4-600
Hellgrinder am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  35 Beiträge
Wie AS Xion 12-600 an AS F4-600?
Tekker am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Audio System F4 600
ece87 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
2 Chinch-Kabel an die F4-600?
Mich18 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
f4-600 gain regler umlöten
SmO_ovE am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
Audio system f4 600 anschliesen
Burinator am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  2 Beiträge
Twister F4-600: wie brücken?
dennis_sp am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
