Blaupunkt GTA 260 - welchen Kabelquerschnitt?
Stevox
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 12:42
Hallo !!
Ich bekomme von einem Bekannten billig eine Endstufe mit Subwoofer. Sind keine high-end Sachen. Habe mein Auto (Opel Corsa B) auch nur mehr ein knappes Jahr und brauch/will für diese Zeit auch nicht viel. Ne Übergangsanlage sozusagen...
Mein Problem ist jetzt die Verkabelung.
1. Wieviel Querschnitt des Powerkabels wäre nötig? (Es wird nur (!) die eine Endstufe betrieben)
2. Wie lang darf das Massekabel max. sein?
3. Zur Sicherung: Die Endstufe ist selbst mit 20A abgesichert. Mit wieviel A müsste dann das Powerkabel gesichert sein?
Daten der Endstufe:
Blaupunkt GTA 260
Anzahl Kanäle: 2 Kanal
Max. Leistung (Watt): 400
Max. Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x120
Max. Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x400
Max. Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x180
RMS-Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x60
RMS-Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x180
RMS-Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x90
Was mich etwas verwirrt:
" Max. Kabelquerschnitt Spannungsversorgung (mm²): 10 "
--> Kann das sein?? Das heißt es nützt gar nichts ein 25mm²-Kabel zu verlegen, da der Anschluss an der Endstufe max. 10mm² fasst?!?!
Danke schonmal,
Stephan
[Beitrag von Stevox am 26. Nov 2008, 12:44 bearbeitet]
dennis1987
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 00:20
Hi
Wenn du das Kabel schon hast, oder du es später wieder verwenden willst, dann kannst du auch ruhig 25mm2 verlegen. Musst nur das Ende, das du in die Endstufe steckst, verjüngen. Vorteil wäre weniger Spannungsabfall, wobei das bei max 20A verschwindend gering ist.
Wenn es wirklich nur bei dieser Endstufe bleibt, dann kannst du auch ein 10mm2 Kabel kaufen, das würde auch reichen.
Abgesichert wird immer nach dem Kabel und nicht nach der Leistungsaufnahme was angeschlossen ist, damit es keinen Kabelbrand gibt. Also würde ich ein 10mm2 mit 40A und ein 25mm2 mit 60A bis 80A absichern.
Stevox
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 18:39
Großen Dank für die Antwort !!
Hast mir echt geholfen...
Ne, es wird schon bei der einen Endstufe bleiben - mehr zahlt sich für mich als Schüler nicht aus, vor allem wenn man diese Komponenten praktisch nachgeschmissen bekommt
Gruß,
Stephan
Welchen Kabelquerschnitt
Seelenkrank81 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt?
G60er am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  31 Beiträge
Blaupunkt GTA 400 Stromaufnahme
matthias91 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  19 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt
tekker84 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt und Sicherung?
nietzko am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  3 Beiträge
welche sicherung? welchen kabelquerschnitt?
eiti_87 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
Kabelquerschnitt?
Puntorosso am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  6 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt für Zeus VII?
k2000n am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt bei 1000 Watt?
DraGo90 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
