| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » PowerCap schaltet bei Bass ab | |
PowerCap schaltet bei Bass ab+A -A |
DasEwald
erstellt: 11. Mai 2013, 16:54
Hey liebe Leute... bin ganz neu hier und brauch Rat... Ich habe einen BMW 316 ti compact.. Im Kofferraum habe ich 2 Blaupunkt Subwoofer je 800 Watt. Diese versorge ich mit 2 Axton Endstufen auch je 800 Watt. Dazwischen habe ich ein CAP von Hifonics mit 2 Farad. Verkabelt habe ich alles mit 30qmm Kabeln und auch alles richtig angeschlossen und CAP richtig geladen. Nun habe ich folgendes Problem. Mein Cap ging anfangs gar nicht an... Verkabelung gecheckt -> Neues Remote-Kabel zwischengeklemmt. Cap geht jetzt an.. aber bei jedem Bass gehts aus.. Display zeigt bei gestartetem Motor 14.0 an... Bei jedem Bass der kommt schaltet sich das Cap aus und wenn der Bass aufhört lädt es wieder von 13,7/ 13,8 auf 14,0 hoch.... Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Da ich ja 2 Endstufen habe und diese mit 2 Chinchkabeln angeschlossen habe habe ich an den Chinchkabeln auch je 1 Remote-Kabel. Ich habe aber nur eines dieser beiden Remotekabel mit dem Cap verbunden. Liegt das daran? Bitte um Antwort =) [Beitrag von DasEwald am 11. Mai 2013, 16:55 bearbeitet] |
ErikSa91
erstellt: 11. Mai 2013, 17:06
Hi, ich denke das das ein gutes Beispiel für zu wenig Strom ist. Dein Cap ist einfach leer nach einem Bassschlag und muss sich erst wieder aufladen. In der Zeit wo es sich auflädt ist es ein Verbraucher und nimmt deiner Endstufe viel Leistung bevor es diese für einen kurzen Zeitraum wieder dem Kreislauf zuführt ... quasi sinnlos bis kontraproduktiv Nein, 1 Remot genügt. Das Remotkabel überträgt das Einschaltsignal an Endstufe, Cap etc. Du brauchst entweder vorn eine neue Batterie, oder im Kofferraum eine kleine Zusatzbatterie. Was sind das genau für Endstufen? Die 800 Watt sind sicher Max.-Werte und sagen somit nichts aus ... LG Erik P.S. Dein Power/Massekabel hat bestimmt eine silberne Farbe, oder? Steht da CCA irgendwo drauf, oder OFC? Für den Fall, dass du ein CCA Kabel (Alumischkabel) verwendest, ist das der nächste Grund warum dir einfach Strom fehlt. [Beitrag von ErikSa91 am 11. Mai 2013, 17:11 bearbeitet] |
DasEwald
erstellt: 11. Mai 2013, 17:11
Die Endstufen sind 2 A490 von Axton.... Ich schau gleich mal nach ob ich was am Massekabel geschrieben finde .... |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2013, 17:15
Die Anzeigen haben eigentlich nicht unbedingt was mit dem Ladezustand der Kondensatoren zu tun. Eventuell ist einfach die Anzeige zu träge Ist dann nicht ganz ungewöhnlich, dass die bei Spannungsänderung dann kurz einfach gar nix anzeigen, bis die Spannung sich dann wieder stabilisiert. |
DasEwald
Hm.... also auf dem Kabel steht nichts drauf... ist einfach durchgehend blau isoliert... |
ErikSa91
erstellt: 11. Mai 2013, 17:23
Hmm, habe ich an neinen 2 Caps noch nie gesehen. LG Erik |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2013, 17:27
Gibt ja auch unterschiedliche Hersteller |
Neruassa
erstellt: 11. Mai 2013, 17:52
Die Axton A490 leistet doch nur 4x60W Bzw. 2x190W, wie kommst du auf 800...? Technische DatenA490 Musikleistung stereo @ 4 Ω (W)4 x 100 Sinusleistung stereo @ 4 Ω (W RMS)4 x 60 Sinusleistung stereo @ 2 Ω (W RMS)4 x 90 Sinusleistung gebrückt @ 4 Ω (W RMS)2 x 190 Frequenzgang (Hz) Und warum betreibst du 2 Subwoofer an 2 4Kanal Endstufe ...?? [Beitrag von Neruassa am 11. Mai 2013, 17:54 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2013, 17:54
Wie Erik schon sagte, meinte er vermutlich die MAX-Werte |
DasEwald
erstellt: 11. Mai 2013, 18:20
Alsooou... Habs hinbekommen.. Massepunkt erneut abgeschliffen... Kabelschuh ausgezogen. Masse angeschlossen... Cap Kabelschuh ausgezogen... neuen Kabelschuh hin... nachmal schön isoliert... und ab ging die wilde Fahrt... jetzt läuft es so wie es muss =) |
Radio Bei "LAUT" schaltet sich ab +help+ Sunmaster83 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
FS schaltet ab Alphaphonix am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet ab? Lafa88 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Powercap zerlegen? E34M5 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
verkabelung powercap hifo am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
Powercap Probleme! Dringende Hilfe! Benni1511 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 6 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
Radio schaltet ab chrie-89 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
