kabel-verbindung mit lüsterklemmen oder anderen verbindungen? wenn dann welche?
PCGamer280785
#1 erstellt: 24. Okt 2003, 05:52
hi leutz,
ich wollte mehrere kabel (sound) verbinden/verlängern, aber ich weiß nicht ob ich das mit lüsterklemmen eine gute idee ist.
oder ginge vielleicht auch die idee, dass ich eine offene aderendhülse und von beide seiten das kabel rein, zukneifen und dann den schrumpfschlauch (den ich vorher druber hatte) zu mache.
oder hat jemand eine bessere idee???
mfG Steve
Grinsekater
#2 erstellt: 24. Okt 2003, 06:06
Wie lang brauchst denn das Kabel, und für was???
mfg
PCGamer280785
#3 erstellt: 24. Okt 2003, 08:36
ich wollte von meiner vorderen endstufe die sundkabel, die zu den lautsprechern führen bissl verlängern.
Grinsekater
#4 erstellt: 24. Okt 2003, 08:51
Ich würde auf jeden Fall Aderendhülsen drauf machen und dnn mit den Lüsterklemmen, aber das Allerbeste wären natürlich gleich neue Kabel, aber das mit den Lsterklemmen müsste auf jeden Fall funktionieren. Aber mit Aderendhülsen gehts einfach noch besser( Da wirds Kabel nicht so geschrottet und wirkt auch gleich professioneller.
mfg
stadtbusjack
#5 erstellt: 24. Okt 2003, 09:23
Moin,
Lüsterklemmen sind wohl die größte Sünde, die man bei LS-Kabel begehen kann! Da kann man auch gleich Klingeldraht verlegen! Das einzige wirklich sinnvolle ist IMHO ein Kabeltausch. Ansonsten vielleicht verlöten...
PCGamer280785
#6 erstellt: 24. Okt 2003, 09:42
wenn ich aber eine aderendhülse habe und von beiden seiten das kabel rein mache und das alles zukneife, dann einen schrumpfschlauch rüber mache ist das doch auch ein guter kontakt oder???
weil naja neue kabel wollt ich eigentlich nicht unbedingt verlegen oder so...
DE_HOO
#7 erstellt: 24. Okt 2003, 12:55
In eine Adernendhülse rein und dann herlöten ist das beste was du machen kannst wenn du die Kabel nicht neu Verlegen willst!! Natürlich danach noch Schrumpfschlauch drüber !!!
Alles andere ist nur Flickschusterei da kannste dann wirklich wie schon gesagt Klingeldraht nehmen!!!
Hardy_k
#8 erstellt: 24. Okt 2003, 16:01
Das Beste ist:Ein neues Kabel.Das Zweitbeste:Die Bauteile so verlegen das das Kabel reicht und das drittbeste ist :Beide Kabel miteinander verlöten und dann den Schrumpfschlauch drüber!Wozu noch Endhülsen? Wäre nur noch ein Widerstand zwischen dem Lötzinn und den Kabeln!!!
DE_HOO
#9 erstellt: 24. Okt 2003, 17:10
Da beide in eine sollen wars nur nen vorschlag um besser Löten zu können und um mehr Schutz zu haben!!!
Ansonsten dir zustimme flicken ist schei....!
thor
#10 erstellt: 24. Okt 2003, 17:15
Welche Kabelstärke für welche Leistung hast Du denn?
1.5 mm² sollten es schon sein, besser 2.5 mm².
Grüße René
verbindung Kabel-LS
jim1982 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  6 Beiträge
LS-kabel zu kurz -> lüsterklemmen ?
lxr am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  16 Beiträge
Optimale Lautsprecher- Kabel Verbindung
Golf3Cruiser am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Wieviel Leistungs-Verlust durch Lüsterklemmen?
yoogi am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  17 Beiträge
ISO Stecker an Lüsterklemmen anschließen
Humpfrey am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  3 Beiträge
Alternative zu Lüsterklemmen bei LS-Verkabelung?
egozent am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
WElche Kabel?
Machine-Head am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  16 Beiträge
welche crimpzange
AuroraXF am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  7 Beiträge
Welche Kabel nebeneinander?
bartholomeus_s am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  9 Beiträge
welche kabel?
james2006 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
