Wieviel Leistungs-Verlust durch Lüsterklemmen?
yoogi
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 13:29
Hallo... ich habe bei meinem Sub im Gehäuse um das Kabel zu verlängern, Lüsterklammen im Einsatz! Wieviel Leistungsverlust hab ich dadurch?
Ich meine doch, das Lüsterklemmen nicht so dolle sind! Oder ist das egal?
MFG
TigraFreak
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 13:36
den lesitungsverlust kann man wahrscheinlich errechen...
wieso hast du nicht gleich neues kabel verlegt?
oder es wenigstens sauber zusammen gelötet????
mfg bjoern
mr.booom
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 13:37
Den Übergangswiderstand wirst nicht merken ... eher wenn sich ne Schraube in der Lüsterklemme löst und der Sub keinen Mucks mehr von sich gibt, Lüsterklemmen und Vibrationen passen halt nicht wirklich zusammen, deshalb auch im Auto eher unüblich.
cutfather99
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 13:41
Hi
Da gehen die Meinungen sehr weit ausseinander !
Es spricht überhaubt nichts gegen klemmen.
Die eine Fraktion meint man sollte endhülsen aufpressen
Die andere Fraktion sagt es müssten Goldklemmen sein
Ich bin der meinung Klemmen ist besser als löten, du solltest dabei nur beachten das die klemme groß genug gewählt wird und di schrauben fest genug angezogen werden und bitte nicht die billigklemmen aus dem 1 € shop mit den bleischrauben nehmen
yoogi
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 13:42
ok jo thx naja ich mag normal auch löten, hatte nur mein zeugs nicht hier und den sub gestern abend bekomm und mich interessierte das ganz nur mal :-D
jo naja wird bald "behoben" ...
mr.booom
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 13:45
Gegen gescheites klemmen spricht auch nix, sonst dürft man ja auch nicht an der Endstufe klemmen ... aber da es bzl. der Lüsters - wie Du schon angemerkt hast - massive Abweichungen bzl. der Quali gibt wirds halt gern mal als "no go" interpretiert
Edit:
@yoogi:
Wenn Du lötest, nicht den Vibrationsschutz vergessen und die mechanische Belastung von der Lötstelle nehmen, z.B. durch Schlaufenbildung und Kabelbinder.
[Beitrag von mr.booom am 12. Jun 2010, 13:47 bearbeitet]
Gabberdup
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 14:22
Jo
Ich selber hab momentan auch Lüsterklemme beim Sub funktioniert perfekt Vorraussetzung ist Kabel fest anschrauben.
The-BuTcHeR
#8 erstellt: 12. Jun 2010, 20:49
ich würde eine neues kabel legen oder stoßverbinder benutzen dann bist du auf der sicheren seite.
beppo73
#9 erstellt: 12. Jun 2010, 21:30
Für Stoßverbinder braucht man wiederum ne Crimpzange, damit das vernünftig hält.
Mit Crimpzange aus dem Billig-Set wird das nix gescheites, kommt Zug da drauf, dann löst sich das auch recht schnell wieder.
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 01:11
cutfather99 schrieb:
:D Hi
Selbst wenn man die 1€-Klemmen verwendet machts keinen Unterschied.
Gruß von dem, der 2000€-Hochtöner an Lüsterklemmen durch die Gegend fährt.
(eigentlich als 'Stefan' unterwegs....)
[Beitrag von 'Alex' am 13. Jun 2010, 01:12 bearbeitet]
cutfather99
#11 erstellt: 13. Jun 2010, 10:49
Doch macht nen Unterschied !
Probier mal die billigklemme fest anzuziehen !
Ich glaub die machen die schrauben aus dem Blei das beim silvester bleigießen überbleibt !
Dann schon lieber ein bischen was besseres !
Cutfather
PS Schmeiss jetzt den Grill an
The-BuTcHeR
#12 erstellt: 14. Jun 2010, 13:12
ja klar gescheites werkzeug ist ja auch voraussetzung damit man gescheit arbeiten kann.
Was man auch sehr gut verwenden kann sind wago klemmen entweder verteilerklemmen wago klemme
oder wago service klemmen serviceklemme
die taugen auch was und man braucht keine crimpzange.
[Beitrag von The-BuTcHeR am 16. Jun 2010, 07:18 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 14. Jun 2010, 13:23
Was für Kabel verwendet ihr so?
The-BuTcHeR
#14 erstellt: 16. Jun 2010, 07:20
also bei mir im sub gehäuse hab ich 2,5qmm. Am ht und tmt sind auch 2,5 verlegt.
wenn wir grad bei kabeln sind. haben bessere cinch kabel auch einen größeren querschnitt als billig strippen?
[Beitrag von The-BuTcHeR am 16. Jun 2010, 11:04 bearbeitet]
Wolf1984
#15 erstellt: 16. Jun 2010, 08:45
Joa...stossverbinder gehen...Lüsterklemmen auch...zuviel Voodo ist manchmal etwas hinderlich;)
Ich habe am HT 1,5mm2 Sinus Live, am TMT 2,5mm2, und am Sub 4mm2...alles Sinus Live OFC
also absoluter High End
mr.booom
#16 erstellt: 16. Jun 2010, 08:50
Billigstes 2.5er von Pollin für HT+TMT (und noch nen extra für evtl. späteren MT) mit weit unter 1Euro/Meter ... hatte da noch nen paar Meter über vom Kabelumbau meiner Heimanlage
Fürn Sub hab ich in meine Restekiste gegriffen und mir nen ca. 10 Jahre altes 4mm² Oehlbach in die Kiste gelegt vom vorherigen Auto
Ich pers. steh nicht so auf Kabelklang ... und das mit den Lüsti's erachte ich nicht als Voodoo, eher unter Rubrik Kontaktsicherheit
[Beitrag von mr.booom am 16. Jun 2010, 08:58 bearbeitet]
'Stefan'
#17 erstellt: 16. Jun 2010, 09:07
Jo, 2,5er Beipack-OFC für 1,30/m. Reicht mir.
Am HT sind 0,75mm² angelötet, was dann an 2,5mm² "gelüstert" ist. Lüsterklemmen hab ich aber auch nur genommen, weil ich anfangs mit Kondensatoren rumgespielt hab und so ohne großen Aufwand durchwechseln konnte.
Jetzt ist es ein haltendes Provisorium.
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Jun 2010, 09:11 bearbeitet]
LS-kabel zu kurz -> lüsterklemmen ?
lxr am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  16 Beiträge
Verlust durch Y-Kabel?
G am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  12 Beiträge
ISO Stecker an Lüsterklemmen anschließen
Humpfrey am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  3 Beiträge
Alternative zu Lüsterklemmen bei LS-Verkabelung?
egozent am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
Querschnitt und Leistungs Frage
rene110792 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt, bis wieviel rms belastbar?
playa44 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  6 Beiträge
Wieviel Ohm?
V!RuZ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
kabel-verbindung mit lüsterklemmen oder anderen verbindungen? wenn dann welche?
PCGamer280785 am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  10 Beiträge
Wieviel Ohm bei der Endstufe?
8x57IS* am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
