HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » WCC-650 CS | |
WCC-650 CS+A -A |
marriage26
16:54
erstellt: 04. Jun 2008, |
Hallo zusammen. Bräuchte ganz ganz dringend mal Hilfe von einem Fachmann. O. g. Produkt hat folgende Anschlüsse: Hochtöner-Eingang Bass-Eingang und den jeweils passenden Ausgang dazu. Meine Frage ist nun, ob ich da mit einer 2-Kanal-Endstufe klarkomme (bzw. mit einer Brücke), oder ob ich die Weiche brücken kann und wenn ja, wie Produktanleitung ist leider auf englisch und nicht genau beschrieben. Bin am Verzweifeln und hoffe auf Antwort. Bis dahin Verena |
doppelkiste
19:30
Hast Du evtl ein Foto dazu? Weil auf der Website von denen sieht man da nix. Würde mich mal interessieren! Normaler weise haben die Weichen einen Eingang mit Plus und Minus und zwei Ausgänge, einen für TMT und einen für HT.
Weichen brücken? Finger weg! Das bringt nur Unheil! Den 2-Kanal-Amp schließt Du ganz normal Stereo ans FS an. Da brauchst auch nichts brücken. quasi einen Kanal rechts und den anderen links. |
marriage26
20:23
![]() 1. Was bitte schön ist FS? 2. Ich hab an der Endstufe nur 2 Kanäle und die Weichen haben jeweils 1 Subwoofer- und 1 Hochtönereingang für die linke und die rechte Seite. Meine Frage ist nun, kann ich eine 2-Kanal-Endstufe an eine 4-Kanal-Weiche anschließen und wenn ja, wie! Schon mal Danke im Vorraus |
doppelkiste
20:47
Ah, jetzt versteh ich Dein Problem! Du meinst, ob man am Eingang der Weiche brücken kann... FS=Frontsystem Die separaten Eingänge sind fürs Bi-Amping, heißt mann kann jeweils den Hochtöner oder den Tiefmitteltöner einzeln ansteuern. Ob man das muss, sprich ob es auch anders geht, weiß ich leider auch nicht. Theoretisch ist es allerdings möglich, das man beide Eingänge einer Weiche mit einem Kanal der 2-Kanal ansteuert, quasi parallel, dann muss die Endstufe allerdings 2ohm-stabil sein. Der erfreuliche Nebeneffekt ist mehr abgegebene Leistung durch die Endstufe. quasi so: ![]() ![]() dann sollte es funktionieren |
marriage26
20:59
Vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort. Hat mir wirklich weitergeholfen, also DANKESCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN ![]() ![]() Wünsch dir noch einen wunderschönen Abend und bis dann Grüßle V. |
doppelkiste
21:19
keine Ursache! ![]() |
AMP Ausgang brücken bei Mono Eingang? basti80 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 6 Beiträge |
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal Steel99 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe verkabeln/brücken -.Barney.- am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 11 Beiträge |
endstufe brücken schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 14 Beiträge |
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken? schnetzer am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
2-Kanal Endstufe an Doppelschwingspule richtig Brücken Silvertrick_ am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 6 Beiträge |
Renegate REN1100S eingang brücken? de_la_boom am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 18 Beiträge |
Weiche kaputt/ 2 HTs an einer Weiche? Sovem am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
wie brücke ich 2 woofer auf 1 ohm runter? polofreak1985 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
4-Kanal auf 2-Kanal brücken? jeti79 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
