HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » doppelschwingspule mit 2 endstufen? | |
doppelschwingspule mit 2 endstufen?+A -A |
lummimaus
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 15:42 | |
hallo habe demnächst vor einen helon 15SPL der ja bekanntlich 2+2 ohm hat,mit je einer (identischen) endstufe pro schwingspule zu beheizen.was muß ich beachten deshalb.meine frage geht auch zu :wie ist das mit den endstufenleistungen(leistungsunterschied)??ist es schlimm wenn eine von beiden endstufen nun 10 oder 20 watt stärker wäre als die andere?habe die leistungsdaten vorliegen und es ist ja auch ganz normal das kaum eine endstufe diesselbe leistung abgibt usw..und wenn ich nicht am gainregler voll aufdrehen muß,dann habe ich ja an 2 reglern einen wert einzustellen der noch ungenauer wird,da ja diese skalen dürftig sind für eine genaue einstellung,sodass beide die exact gleiche leistung pro schwingspule abgeben-und das möcht ich natürlich haben!!alsoooo:wie bekomme ich die ca gleiche leistung an den endstufen oder kann man z.b beide voll aufdrehen,da der leistungsunterschied da nur unwesentliche 20watt beträgt,und dann angenommen mit meinem radio (alpine 9855r) bei den einstellungen den db-Pegel soweit wie nötig runterfahren???hab i mir mal sooo überlegt..
morebasss
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 18:43 | |
Warum nimmst du nicht EINE Endstufe die 1 Ohm stabil ist und lässt es über diesen z.B. leistungsstarken Monoblock auf 1 Ohm laufen? So hättest du noch mehr Leistung zu verfügung. |
Andreas_1337
#3 erstellt: 19. Mai 2008, 21:20 | |
ich hoffe du willst dir den neuen helon zulegen? bei so einem vorhaben, müssen die endstufe edentisch sein ganz klar. ich würde dir empfehlen such dir einen fachmann in deiner Nähe auf und messe die ausgangsleistung auf ein gleiches level beider amps. wenn da jetzt 20 oder 30 watt unterschiede sind macht nix. mfg |
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 19. Mai 2008, 22:22 | |
Wenn du zwei Enstufen an einem Woofer betreiben willst, dann musst du den Gain so genau wie möglich einstellen. Das geht am Besten mit einem Oszilloskop. Aber die wenigstens haben Eins zuhause. Zur Not kann man das auch mit einem Multimeter einstellen. Dazu musst du folgendes machen: Du schließt den Woofer an und misst die Ausgangsspannung bei einem 50hz Sinuston. Das Multimeter stellst du auf Wechselspannung Dann stellst du die Gainregler so ein, dass sie exakt die gleiche Spannung haben. Noch Fragen |
lummimaus
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 17:56 | |
ja wenn dann sollte es auf jeden fall ein neuer sein.ursprünglich hatte ich einen gekauft in ner bassreflexbox,gebraucht,das ende war so das ich erst beim aufschrauben des gehäuses,(um die katastrophale dämmung auszubessern..)rausgefunden habe das es ein X-ion15-1000 ist... und von aussen hatte ich es ehrlich gesagt nicht erkannt..nun ist das nicht der schlechteste woofer aber auch nicht das was ich mir vorstelle.nun werde ich den X-ion verkaufen und nach 3 verschiedenen optionen (2mal helix 12 spxl-BR / helon15spl im krystek maxipowergehäuse) will ich es ernsthaft probieren den Helon15 SPL in ein (vom volumen)gewaltiges bandpassgehäuse zu stecken.im moment bin ich guter dinge nur werde ich no die resofrequenz meines autos einbeziehen müssen(welche ich noch brauche..)bevor ich losbaue und auch die größe und länge der rohre auf das volumen usw..naja,aber es ging um meine endstufe(n)erst mal.habe eine rockford T1000 5-kanal welche bei 2 ohm am bass 680rms bei 13,8volt raushaut.da ich nun aber umstelle auf vollaktiv(ausser rearfiller) brauche ich 8kanäle + bass.habe vorn ein audio system hx130sq (hochtöner/mitteltöner-armaturenbrett),in den türen in doorbords das helon 165-4(von dem ich dann nur die 4 woofer als kickbässe nütze)und im heck ein rainbow koax.also hab i überlegt mir nochmal diesselbe endstufe zu holen und mit jeder je eine schwingspule des helon anzutreiben und die restlichen boxen wären auch versorgt.steh ich jetz total im wald weil ich an der 2 mal 5-kanal sache festhalte(n) will oder was haltet ihr davon?ich liebe diese endstufe und deshalb würde ich es gern so machen falls es nicht völlig absurd ist...???? gruß goran |
Andreas_1337
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 18:31 | |
Hab aus deiner Suppe da rauslesen können, das du den AS x-ion 15-1000 verkaufen willst? Wenn das echt der 15-1000 und nich der 15-800 ist, dann hab ich interesse. mfg |
lummimaus
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 18:36 | |
ahahah_suppe??dachte mann könnte es lesen.. also laut katalog gibt es nur einen X-ion plus(der hat eine schwingspule und 800rms) und einen X-ion 15-1000(und der hat 2 mal 4 ohm und 2 mal 500rms)so wie meiner..der X-ion 800 ist der 12er dachte ich. |
Andreas_1337
#8 erstellt: 20. Mai 2008, 18:39 | |
mach mal bild von dem woofer. bittö |
RulerSqueezer
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 18:47 | |
Hee, der Xion 15-1000 ist wirklcih gut! Ich bin ja normalerweise ein AudioSystem "Gegner", jedoch hat mich der 15-1000 wirklich angegnehm ueberrascht. Brauchst nur ne potente Endstufe und das Ding geht wirklich sehr geil. Grueße |
Andreas_1337
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 18:51 | |
Ja ich hab ja ihn an einer k2.03 aber ich will mir noch einen x-ion hollen und noch einer k2.03 deswegen such ich ja schon nach den x-ion und k2.03 |
lummimaus
#11 erstellt: 20. Mai 2008, 20:53 | |
hmm,zum bild machen müßte ich das teil erst mal wieder aus dem gehäuse schrauben.jedoch bin ich mir ziemlich sicher da ich mir vor paar wochen in sinsheim den x-ion 15-1000 angesehen habe.der ist aufs haar gleich wie meiner.und auch die leistung kommt hin.habe "nur" 700RMS für den parralel geschalteten woofer und merke der könnte noch einiges mehr..ein 800er wäre bedient. |
Andreas_1337
#12 erstellt: 20. Mai 2008, 22:33 | |
was willst du für den x-ion? |
lummimaus
#13 erstellt: 20. Mai 2008, 23:09 | |
willst du mit oder ohne gehäuse?? mit 320€. ohne 270€ |
Andreas_1337
#14 erstellt: 20. Mai 2008, 23:30 | |
ohne gehäuse,aber wenn du es sagst das du es gebraucht gekauft hast, dann geb ich dir da keine 270 euro, den neu kostet er 350 euro. also da soll der preis auch stimmen, wenn du ihn loshaben willst. mfg |
lummimaus
#15 erstellt: 21. Mai 2008, 19:29 | |
naja,der ist au net uralt und in sehr gutem zustand.wieviel möchtest du denn ausgeben? |
Andreas_1337
#16 erstellt: 21. Mai 2008, 19:58 | |
mach mal ein preis |
lummimaus
#17 erstellt: 22. Mai 2008, 19:22 | |
also gebraucht oder nicht,unter 250 bleibt der woofer bei mir. |
Andreas_1337
#18 erstellt: 22. Mai 2008, 19:41 | |
ok hf gl mit ihm |
Doppelschwingspule? **hifi-fan** am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 10 Beiträge |
Probelm Anschluss Doppelschwingspule harley64 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 60 Beiträge |
Doppelschwingspule Seguroski am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2 Kanal Kingpin1337 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4 kanal? Göffel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule anschießen Toni_Mahonie am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 42 Beiträge |
Tieftöner mit Doppelschwingspule - Anschluß? DoktorDe am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Doppelschwingspule mit 2 Amps betreiben? Tosalo am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
Doppelschwingspule anschliessen£? swisstoxic am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule mit 2kanal betreiben! Sprout am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 22 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedwhere_to_get_generic...
- Gesamtzahl an Themen1.553.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.532
