HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » DIY Elko drauklemmen+ techn. Frage SPG Wandler | |
DIY Elko drauklemmen+ techn. Frage SPG Wandler+A -A |
Sunfire
20:08
erstellt: 02. Mai 2008, |
Hi!!! Mal ne Frage. ICh habe ein RA 3 Wege System an einer Helix B4 drauf. Und zusätzlich nen Spannungswandler mit 600VA Dauerleistung. Da hängt ein SUb drauf Das blöde ist das bei heftigeren Bass der beim SPG Wandler der Unterspannungsschutz auslöst. Da ich noch 80 Elkos mit 10000uF daheim habe, will ich dieße Elkos Paralellschalten. Habe mir das so vorgestellt. Alle Elkos mit 2,5mm² Draht auf ne Dicke Messingklemme. So eine wo man die Erdungen und Nullleiter bei einen Verteiler zusammenfängt. Angeklemmt wird das dann per 35er Kabel auf den Verteiler, wo die Endstufe und der Spannungswandler mit nicht mehr als 20cm Kabel draufhängen. Muss ich da was beachten? Bis auf das erste Anklemmen mit Ladewiderstand? Mir kommt auch irgendwie vor das der Spannungswandler zu schnell abschaltet. Könnte man evtl. den Unterspannungsschutz des Wandlers überbrücken? Danke schon mal im voraus mfg francy |
mr.booom
20:34
Wie viel Volt haben die Elkos? Hoffentlich >=16 ![]() |
Sunfire
20:37
80VDC Nichicon. Habe mal 120 STK um 90€ gekauft. Die restlichen habe ich bei meinen 41hz Amps verbaut mfg francy |
nEvErM!nD
20:39
Was ist das überhaupt für ne Angelegenheit mit dem Spannungswandler? Was hat der mit der Anlage zu tun? |
Sunfire
20:43
Da hängt der Subwoofer drauf. Dießer hier: ![]() das gute daran ist das der bei voller auslastung nur 200 Watt zieht mfg francy |
nEvErM!nD
21:31
Sorry, aber das ist ja mal übelster Pfusch ![]() Ich würde wenn ich du wäre lieber einen Verstärker verbauen der auch fürs Auto geeignet ist. Den Subwoofer und sogar das Gehäuse könntest du ja erstmal behalten wenn du damit zufrieden bist, aber damit wärst du die Probleme los. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht in Frage kommt kannst du das mit den Kondensatoren eignentlich schon so machen. Verbinden würde ich sie aber lieber mit Kupferschienen. ...aber das ist dann alles irgendwie eine ganze üble Bastellösung... |
Sunfire
21:35
Jepp da hast du eh recht. Leider kann ich den Sub nichteinmal mit meiner Parasound (Hifi Endstufe) die über 1 KW schiebt und ne Stromlieferfähigkeit von 90A besitzt den Sub betreiben. Da muss was drann sein an der Endstufe. Gehn tut er gewaltig. Aber ist nur ne Übergangslösung fürs neue Auto das im Sommer kommt. Danach gibts was sehr sehr feines rein mfg francy |
nEvErM!nD
21:47
Naja, wenns nur ne Übergangslösung ist gehts ja noch ![]() Wenn du die Kondensatoren gleich ordentlich zusammenlötest kannst du das Kondensatorpaket sogar zur neuen Anlage übernehmen. Haben einige hier im Forum so. Traumhafter Innenwiderstand mit den vielen kleinen Kondensatoren. Zum verbinden eignen sich wie gesagt Kupferschienen. Pass halt mit dem Spannungswandler und dem Kondensatorpaket auf, dass du dir die Karre nicht abfackelst ![]() |
Sunfire
21:50
Hi!!! Jo da habe ich eh noch nen meter Galvanisierte Kupferschienen zuhause liegen. Ich schätze mal so um die 500mm² Am besten wäre direkt ohne Kabel auf die Schienen. Aber leider schwer zu realisieren. Aber ich werde mir schon was einfallen lassen. mfg francy |
Sunfire
13:42
erstellt: 03. Mai 2008, |
Heute habe ich mir noch kurz nen 1F Cap von AIV geholt und den angeklemmt. Da ich nen Kabelweg zwischen Spg Wandler und Endstufe von 1m habe(Endstufe unterm Fahrersitz und Wandler untern Beifahrersitz) muss ich sowieso 2 Caps Installieren. Wenn ich die kleinen Elkos mal gebrückt habe kommen die auf die Endstufe und der AIV auf den Wandler. Meiner meinung nach gehören die kleinen Caps mit insgesammt 0,8 F an die Endstufe oder? Ich schätze mal das die Besser sind als ein großer mit 1 F. Liege ich da richtig? Habe gerade nen Soundcheck gemacht. Nicht mit so ner Bum Bum Musik sondern mit einigen Audiophilen aufnahmen im Bereich von Hard Rock, Blues und Orchesterwerken, die auch nen sehr tienfen Frequenzgang habe Das RA FS spielt um Welten besser. Und der Wandler setzt nicht mehr aus. Wahnsinn was man mit so nen relativ billigen Tuning alles ereichen kann. Den Sub werde ich beim neuen Auto auch nicht tauschen. Der spielt extrem präzise und wenns sein muss spendiert er dir ne Lungenflügelmassage. So ein 8 Zoll Treiber mit Passivmembran hats ganz schön in sich. Naja wenn der Hub stimmt *gg* Mein Cousin hat 3 Signat 30er am werkeln im Kombi und die können den Sunfire Sub weit nicht das Wasser reichen. Ist auch ne andere Preisklasse. Ich hab dagegen ne limo mit geschlossenen Kofferaum. Vlt werde ich am gehäuse ein wenig rumexperimentieren da das Originalgehäuse schon nicht mehr das neueste ist und ich den Sub nicht optimal befestigen kann. mfg francy |
mr.booom
14:44
Vorteil der vielen kleinen Kondi's sind ihr sehr geringer Gesamtinnenwiderstand (müsste bei ca 1/80stel des Einzel-Innenwiderstandes liegen ![]() ![]() |
Sunfire
17:30
Aha Kann man bei den Elkos eigentlich nie genug kriegen oder schaden zusätzliche 140000uF zu den 1,8 F auch nicht. Habe noch schöne 33000er 100V mit Schraubanschlüsse zuhause liegen. Vlt mach ich noch nen 10000er noch auf das Radio. Am besten wäre auch vor den Scheinwerfern das nix mehr Flackert lol mfg francy |
mr.booom
17:36
Im Endeffekt hilft jedes µF .... aber nur an den pingeligen Verbrauchern: Endstufe, Wandler, Radio ![]() |
Sunfire
17:41
Jepp dann werde ich mal alles zusammensuchen das ich so rumliegen habe. Und dann morgen die 88 Elkos verlöten. Man oh Man das wird ne Arbeit *gg* mfg francy |
Sunfire
18:07
brax spg.-anzeige absichern bruce_will_es am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Elko Falschladung? Triple-B am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 13 Beiträge |
Elko + Externe Sicherung NeoHakke am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung am Elko? Campino1987 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
Stromversorgungsfrage: Batt/Elko, Kabel ausreichend? AgentRookie am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
optical auf "Cinch" wandler. dognose am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 16 Beiträge |
DIY: "Tragbare" Car Hifi-Anlage Cheeki am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Basspegel-Fernbedienung DIY über Fader barnius200 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 5 Beiträge |
Limapfeifen seit High-Low Wandler christian555 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Hi/Lo Wandler Rade20 am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobertAsype
- Gesamtzahl an Themen1.560.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.380
