| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » vorhandene Verkabelung ausreichend für neuen Sub/A... | |
vorhandene Verkabelung ausreichend für neuen Sub/Amp?+A -A |
yenzb
erstellt: 22. Apr 2008, 21:44
Hallo! Ich habe in meinem Kofferraum derzeit ein 20qmm Kabel liegen. Daran hat bis jetzt eine 300W Endstufe gearbeitet, die jetzt für das Frontsystem dienen soll. Es kommt eine Eton PA 1502 rein. Also mehr als die doppelte Leistung (660W). Ich habe die Endstufe zusammen mit einem Earthquake Sub vor einiger Zeit bei eBay ersteigert und komme jetzt hoffentlich endlich zum Einbau. Dummerweise habe ich mir gleich das "passende" "Earthquake AK 4000W" Anschlusskabelset gekauft. Dass das 4kW bedienen kann, wage ich jetzt mal zu bezweifeln... Schätzungsweise werde ich eh ein zweites Kabel für die Eton legen müssen. Aber ob die 20qmm ausreichen werden?!? Oder ist es geschickter EIN dickes Kabel zu ziehen und dieses im Kofferraum dann aufzusplitten? Wenn ich viel Glück habe, dann könnte ich das evtl. dickere ja an das vorhandene 20qmm dranmachen (löten, kleben,...) und wirklich ZIEHEN, also nicht wieder alle Seitenverkleidungen ausbauen etc. Was meint ihr? Wäre für Hilfe echt dankbar, nicht dass mir die Karre unterm Hintern abfackelt ;-) Greetz Jens |
Wild_Weasel
erstellt: 23. Apr 2008, 03:20
Also 20qm ist ein bisschen wenig ,lieber ein 35 qm das ist bis max 120 A belastbar. Müsste normal reichen ,kannst ja das 20qm trozdem liegen lassen und zusätzlich noch verwenden dann reicht es auf alles fälle. MFG Michael |
yenzb
erstellt: 23. Apr 2008, 22:41
hmmm... also noch ein zusätzliches 35qmm, ein einzelnes 35er würde nicht reichen? (Dürfte an der Durchführung zw. Motorraum und Innenraum ganz schön eng werden (ist ein Ibiza 6L). Und was für ein Kabel soll ich zw. Amp und Sub verwenden? Das Terminal kann max. 6,5mm Durchmesser vertragen... THX4Reply Jens |
Wild_Weasel
erstellt: 23. Apr 2008, 22:54
Also wie gesagt ein 35qm hält 120 A aus ,du musst schauen wieviel deine Amps alle zusammen an Ampere haben ,liegen sie drunter reicht das 35qm ,sind sie drüber dann plus 20qm. Wenn max ein 6,5mm passt dann nimm auch so ein Kabel ,schaden kann es nicht . Ich habe ein 4qm vom Subamp zum Woofer liegen . MFG Michael |
profihifi76
erstellt: 24. Apr 2008, 09:32
Um sicher zu gehen tausche das 20er gegen ein 35" wenn Du dir sicher sein möchtest würde Ich dir hier sogar ein 50" er Kabel empfehlen... Anschluß an ein Terminal mit 2x 25qm ausgang dann hast Du genug Stromreserven zur Verfügung und Kannst noch nachrüsten... HIer noch ein Tip die Versorgung im Motorraum mit einer Streifensicherung absichern... Keine Glassicherung!!! Die Streifensicherung hat eine höhere Stromdurchfuhr als die Streifensicherung... Ich würde zusätzlich noch einen Kondens.empfehlen dann müßte es richtig reinhauen... Natürlich wäre es besser wenn der Weg des Stromkabels so Kurz wie Möglich gehalten wird ist aber leider nur selten machbar... ich selber habe ein 35qm verlegt und einen Kondensator.... betriebe damit eine Human reign und eine Da Vinci reicht... Für Veranstaltungen habe ich noch eine Zuschaltbare Batterie... (Fahrzeug Chrysler Voyager "Black Devil" Händler...www.x-tremecarhifi.npage.de) |
Verkabelung amp sub madboy am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Ist meine Verkabelung ausreichend? schakal80 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 11 Beiträge |
Verkabelung ausreichend? raz88R am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 17 Beiträge |
Verkabelung ausreichend ? The_doctor am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Amp verkabelung Urbain am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Amp verkabelung? Birko.k am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung richtig und ausreichend? Dwucet am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Sub Verkabelung madboy am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 13 Beiträge |
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio nero2210 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung AMP zu SUBS CRX-Targattack am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.832
