Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio
nero2210
#1 erstellt: 05. Aug 2006, 19:20
Hallo ich hab mir nen AMp gekauft nun will der aber verkabelt werden.
Plus Masse Remote sind nicht das Problem allerdings hat mein Radionen normalen ISO ausgang + 2xChinch für nen Sub der Amp allerdings hat Chincheingänge für Ch1,CH2,Ch3,Ch4 und 2x Sub. Reichen jetzt die zwei Sub ein/Ausgänge oder muss ich pro Kanal ein Kabel mit einem Chinchstecker am amp und den offenen zwei kabeln am iso (pro Kanal + - )des radios befestigen?
Wenn das der Fall sein sollte gibt es denn nicht solche Kabel zu kaufen? wenn ja wo?
MFg Nero2210
nero2210
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 19:31
Es handelt sich folglich um eine % Kanal endstufe, die die beiden Front, die beiden rear Lautsprecher und den Sub speisen soll
mad-mx
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 11:57
hi, hab ein ähnliches prob. es handelt sich bei mir um eine 6-kanal amp. es sollen auch alle 6 kanäle genutzt werden. 4 für die ls im innenraum und 2 für den sub.das radio hat aber nur 2 chinch-ausgänge. wie schließe ich das am besten bzw. sinnvollsten an?
nero2210
#4 erstellt: 09. Aug 2006, 11:39
Hi mad-mx hab mich nen bischen schlau gemacht meiner meinung musst du die Lautsprecherausgänge Für Front und Rear ( Müssten bei dir eigentlich auch ISo oder MIni-Iso sein) über einen Iso-Chinch-Adapter bzw einenMini-Iso-chinch-Adapter zur Endstufe leiten:
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Zusätzlich müsstest du den Sub-Out (die beiden Chinchausgänge deines Radios) deines Radios auch zur Endstufe leiten
MFg Nero2210
Sollte jetzt hier irgendetwas falsch sein bitte ich um Verbesserung!!!!!!!!!!!!!!!
ronman
#5 erstellt: 10. Aug 2006, 09:59
ich habe da mal einen Einwand, den es zu überdenken gilt!
Mit nem Adapter habe ich das auch schon überlegt, aber ein Problem wäre wohl die Impedanz.
Das Radio hat doch bestimmt eine Ausgangsimpedanz bei den Lautsprechern von 4 -8 Ohm und der Verstärker eine Eingangsimpedanz von ca. 20 kOhm, um den Verstärker zu schützen. Demnach müsste doch das Radio verdammt viel Strom liefern, damit beim Verstärker etwas ankommt!
Bei großer Übertreibung wäre es nur Rauschen, oder?
Bitte um Bestätigung oder Ablehnung!!!
cy
nero2210
#6 erstellt: 12. Aug 2006, 12:56
Die adapter sind doch extra dafür gedacht die Isoausgänge an die endstufe anzuschließen
Radio-Amp verkabelung
nero2210 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Amp verkabelung
Urbain am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  6 Beiträge
Amp verkabelung?
Birko.k am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
tipp für chinch verkabelung radio endstufe
masterT12 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  7 Beiträge
Radio Antennenanschluss erkennen & Verkabelung mit Amp
Simon.S am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
verkabelung radio zur endstufe!
Michi2424 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
wiviel chinch von radio zu amp?
dahoe am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
Radio verkabelung
fibs40 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  2 Beiträge
Verkabelung zwischen Radio und 12Volt Batterie
kuecki1995 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  6 Beiträge
Verkabelung AMP zu SUBS
CRX-Targattack am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.858
