HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zu Verstärkern | |
Frage zu Verstärkern+A -A |
G-Unit-Rs
18:16
erstellt: 08. Apr 2008, |
Haay zusammen ich bin neu hie rund wollte dierekt mal was fragen. ALso ich hab mir jetzt einen Subwoofer gekauft von Crunch Crunch Xfat-1500 Fatboy Der Subwoofer ist in nem Bandpass gehäuse Leistung ist 800 Watt RMS bei 4 Ohm Dazu hab ich mir jetzt noch nen Verstärker von Crunch gekauft Crunch MXB 1000 Mono Die leistung ist 275 watt RMS bei 4 Ohm und dan hab ich noch nen Powercap von Hifonics den XX Cap 1000D 1.0 Farad Ich denk mal 275 watt vom verstärker reichen nicht bei 800 watt im subwoofer Jetzt wollte ich fragen ob ich jetzt nochmal den gleichen verstärker an den Subwoofer anschließen kann also zwei verstärker an einem Subwoofer. Und wenn ich mir jetzt einen zweiten hollen sollte brauch ich dan auch nochmal nen Powercap für den anderen verstärker ?? Und noch eine letzte frage xD würden dan die 550 Watt reichen bei nem 800 watt subwoofer ??? Ich sag schon mal danke für eure antowrten ![]() Gruß Daniel |
old-binjo
20:03
Hallo, also du kannst du bestimmte Stufen miteinander verlinken! Das funktioniert nicht bei jeder! die 275W würden schon reichen, der Woofer is dann halt net ausgelastet! Und das mit dem Cap: man sagt grob dass man pro 500w RMS nen 0,5F Kondi braucht! MfG |
G-Unit-Rs
21:23
Danke bert00 für deine antowrt also ich dachte mir das so wie hier auf der zeichnung weil die beiden verstärker ja diese chinch input haben und out put das ich die dan damit zusammen verbinde und dan die kabel plus und minus zu dem woofer zusammen bei dem in plus udn minus tuh ist ja blöde erklärt aber mit der zeichnung sollte man es verstehn xD UNd das mit dem powercap meinte ich so odeer kann ich vom dem cap aus zwei plus kabel machen und dan zu jeder entstufe einen kabel ??? ![]() ![]() NOch ne frage zur batterie Hält die normale standart batterie das aus oder brauch ich ne stärkere oder ne zweite ?? [Beitrag von G-Unit-Rs am 08. Apr 2008, 21:36 bearbeitet] |
old-binjo
13:13
erstellt: 09. Apr 2008, |
Wenn du des so machst wie du gezeichnet hast, dann hast du nicht mehr Leistung sondern deine Endstufen werden nur weniger Belastet, da sie sich die LEistung die der Woofer braucht teilen! MIt em cap gehen beide varianten! die gezeichnete und die erklärte! und zu den Bat.....was für ne Lima und Bat haste denn drinne? MfG |
DerSensemann
13:29
Man kann nur solche Endstufen "linken", die ausdrücklich dafür geeignet sind! Und wenn das bei diesen Endstufen der Fall sein sollte, dann würde in der BDA stehen, wie das funktioniert. Alles andere dürfte schief gehen und für erhöhten Umsatz beim Händler sorgen... ![]() |
old-binjo
16:47
lies mal die 2. Antwort...da stehts doch schon ![]() |
DerSensemann
17:10
Keine Sorge, das habe ich schon gelesen. Weißt du, dass seine Endstufen linkbar sind, dass du dem TE Tipps zur Verkabelung gibst? |
old-binjo
18:27
Warum? so wie ers aufgezeichnet hat hat er sie ja nicht verlinkt sondern nur parallel zum Sub geschalten! MfG |
DerSensemann
18:59
DAS GEHT NICHT! Der zweite Verstärker schließt den Ausgang des ersten Verstärkers kurz! Das sind keine Batterien, die man parallelschalten kann! |
G-Unit-Rs
21:12
Okaay danke jungs für die antworten den werde ich erstma den verstäker drin lassen udn irgentwann nen stärkeren kaufen ![]() Oder gibts nicht so ne weiche oder so die dan die zwei verstärker zusammen laufen läst und dan von der wiche aus nen kabel zur box ?? ALso wegen batarrie weis ich noch nicht das auto hab ich ja noch nicht ![]() so freunde die meinte ich bräuchte ne stärkere bateriie udn dan noch ne stärkere lichtmaschine und dan muss ich den kablebaum udn so alles neu machen xD ich hoffe ma das stimmt nicht. [Beitrag von G-Unit-Rs am 09. Apr 2008, 21:13 bearbeitet] |
'Stefan'
22:17
Also die normale Starterbatterie kommt mit der Leistung deiner Endstufe schon noch zurecht. Eine Zusatzbatterie oder stärkere Starter-Batt ist in deinem Fall nicht notwendig. |
Crunch GTX5900 belieber am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Stromaufnahme Crunch MXB4125 cschum am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Crunch MXb 480 Stromverlust ? Born1985 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi 1600D & Crunch XFAT 1000 verkabelung Raffi_Gaar am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 30 Beiträge |
Crunch Endstufe richtig einstellen. pipo900 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer und verstärker vuk1la am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 3 Beiträge |
Versorgungsleitung fur Crunch GPX 2200.1D Nik_Low am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 4 Beiträge |
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt? champus am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
crunch GTX 1000.4 nur Subwoofer anschliessen ? bambusdave am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Kein Einschalten - MXB 4125 Crunch Ibiza_90 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.623
