HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Versorgungsleitung fur Crunch GPX 2200.1D | |
Versorgungsleitung fur Crunch GPX 2200.1D+A -A |
Nik_Low
16:24
erstellt: 15. Aug 2020, |
Hallo, da ich relativ neu in der Car-Hifi Szene bin habe mich schon durch mehrere verschiedene Fohren gelesen, da ich mir nicht ganz sicher bin welchen Leitungsquerschnitt ich jetzt für die Stromversorgung meiner Endstufe verwenden soll. Die endstufe ist eine Crunch GPX 2200.1D (2200 Watt max. Leistung an 4 Ohm). Ich bin mir nun unschlüssig welchen Querschnitt ich nun nehmen sollte ich würde zu 30-40mm2 tendieren. Grüße Nik_Low |
Neruassa
18:49
Es gibt weder 30, noch 31,32,33, oder 34. Genauso wenig wie 36,37,38,39 oder 40mm²... Es gibt 16, (20), 25, 35. Deine Endstufe ist eine Crunch GPX 2200.1D, richtig. Die macht keine 2.2kW@4 Ohm, das ist Wunschdenken. ![]() ![]() Die hier macht etwa 2.2kW@4 Ohm: ![]() Deine Brachiale 2.2kW@4 Ohm Endstufe macht ganz genau: - 1 x 500 / 800 / 1100 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm Und auch nicht mehr. Wenn du uns nun noch verratest, ob die an 4, 2 oder 1 Ohm läuft und ob da noch andere Endstufen vorhanden sind, kann man dir eine Aussage machen. Ich machs aber mal kurz: Bei 4 Ohm: Reicht 16mm² Bei 2 Ohm: Reicht 25mm² Bei 1 Ohm: Reicht 35mm² Aber nur, wenn die Kabel auch Vollkupferkabel (OFC) sind. Kaufst du irgendein Kabelset bei Saturn, dann wird das ganze zu: 4 Ohm: 25mm² 2 Ohm: 35mm² 1 Ohm: 50mm² Hier gibts OFC Kabel: ![]() Machen wirs einfach: 4 Ohm: 16mm² / 25mm² (Reserve für ne extra Endstufe) 2 Ohm: 25mm² / 35mm² (Reserve für ne extra Endstufe) 1 Ohm: 35mm² / 50mm² (Reserve für ne extra Endstufe) [Beitrag von Neruassa am 15. Aug 2020, 18:57 bearbeitet] |
Nik_Low
18:59
Das die keine 2,2kW RMS macht weis ich auch. Ich will an der Endstufe einen Focal E30KX mit 2 Ohm betreiben im Moment habe ich dort keine weitere Endstufe wollte in aber später eine weitere Endstufe für Mittel- und Hochtöner addieren. |
Neruassa
19:00
Dann kauf 35mm² OFC wenn du ne extra Stufe willst. Wenn nicht, tuts 25mm². Und achte auf OFC!! Kein CCA! ![]() |
JBL/Crunch probleme Damien1992 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 8 Beiträge |
antennenweiche fur dvb autoradio Thomas_Boysen am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 2 Beiträge |
Crunch GTX5900 belieber am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
masse stelle fur punto 176 Pascal095 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
Crunch MXb 480 Stromverlust ? Born1985 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Stromaufnahme Crunch MXB4125 cschum am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Anschlusskabel crunch PZ 60.4 Winnetou_Koslov am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Crunch Endstufe richtig einstellen. pipo900 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Crunch bass remote kompabilität timyman am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Kabelverlegung Seat Leon 1M1 Buuschfuchs am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
