| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschließen ? Frage ! | |
Anschließen ? Frage !+A -A |
Matsi
erstellt: 05. Apr 2008, 12:13
Hallo !! War heute bei meinem bekannten der hat ne werkstatt und da habe ich nen ford focus angesehen und den will ich mir kaufen und der da sagte er macht bevor ich ihn bekomme noch nen Unterboden schutz und reinigt das komplette auto auch von unten ! Und da fragte ich ihn ob er gleich das Pluskabel und das Chinchkabel mitverlegen könnte wenn er das auto schon zerlegt hat ! Und er sagte er würde es mitmachen ! Nur das Pluskabel legt er in den Motorraum und in den Kofferaum zurück und anschließen muss ich es dann selber ! Ist ja kein Problem ! Nur er baut gleich meinen Radio mit ein und das Chinchkabel verlegt er links zum kofferraum zurück und soll er jetzt das chinchkabel schon am radio anschließen ? Endstufe muss ich erst besorgen also wäre das ein Problem wenn das chinchkabel nur am radio angeschlossen ist und hinten nur so im Kofferraum liegt ?? mfg.......... |
Breathe
erstellt: 05. Apr 2008, 12:22
Isolierband über jeden einzelnen Stecker, dann bist du auf der sicheren Seite. Er verlegt aber die Stromleitung und Cinchkabel getrennt, oder? |
Dopolus
erstellt: 05. Apr 2008, 12:55
Kurzer Tipp: Links liegen meist die versorgungskabel für Rückleuchten, Kofferraum, Heckscheibenheitzung usw. Dort sollte man das cinchkabel nicht verlegen, da man es ja möglichst vom Strom fern halten möchte. Also besser links das Stromkabel. Rechts dann normalerweise das Cinchkabel. Bei manchen autos liegt rechts allerdings auch Strom. In diesen Fällen sollte das Cinchkabel mittig unter dem Fahrzeugteppich verlegt werden. Ist ja bei dir auch nicht das Problem, da er ja eh das Auto zerlegen will. Nimm aber am besten ordentliche cinchkabel und nicht so'n 15€ mist. Denn wenn du das so ordentlich verlegt hast, dann willst du ja nicht in einem Jahr alles wieder raus reißen, nur weil das cinchkabel scheiße ist. Gleiches gilt natürlich für das Pluskabel. |
Matsi
erstellt: 05. Apr 2008, 15:01
Hallo !! Also einfach hinten im Kofferraum um jeden einzelnen stecker ein Isoband und fertig ! Ja ich habe mich ein wenig ungenau ausgedrückt : Habe gemeint das er das stromkabel links zurückleitet und das chinchkabel rechts zurücklegt ! Ist irgendwie bei meinem Text oben untergegangen !! Achja habe das Alfatec 35 mm² Kabelset gekauft ist mir hier empfohlen worden ! Es wird dann ein Eton EC 300.2 Verstärker einen Audio System Radion 12 Plus BR entreiben !! mfg....... |
Dopolus
erstellt: 05. Apr 2008, 15:11
Zu groß schadet nie. Ist auf jeden fall locker ausreichend vom Querschnitt. Und das das kabel an sich vielleicht etwas schlechter ist, wird dadurch bei weitem wieder ausgeglichen. Nur das Cinchkabel da gibt`s sicher bessere Möglichkeiten als das. Für'n Bass wird`s wohl reichen. Aber für Hoch-/Mittelton würd ich das net nehmen. Haste aber wohl auch nicht vor. Also dann hast du ja alles richtig gemacht. Beim Plus kabel nimmst du vorne die sicherung raus, das cinchkabel klemmste noch net am Radio an (wenn du's selbst anklemmst, dann weißt du auch, dass es an der richtigen stelle sitzt) und Masse brauchst du ja nicht isolieren. Also alles kein Problem |
Matsi
erstellt: 05. Apr 2008, 15:16
Hallo !! Also ja es soll nur der Bass auf diesem Chinchkabel spielen ! Werd später vielleicht mal aufrüsten und unterm Beifahrersitz ne endstufe für das Frontsystem kaufen und einbauen !! Ja das Pluskabel wird nur verlegt und vorne bei der Batterie (Gehäuse) angeklebt ode so anschließen mach ich dann selber und massekabel mach ich dann daheim selber ! Meine Frage war ja auch ob ich das Chinchkabel schon anschließen lassen soll ? Also meinst du besser den Radio nicht ganz hineindrücken lassen und daheim selber rausziehen und anschließen vor inbetriebnahme ?? Und wie schließ ich das remotekabel am besten an ? Bei meinem radiokabel ist so ein anschlussstecker wie bei dem Pluskabel zum radio aber auf dem chinchkabel ist nur der Draht ohne stecker ! mfg....... |
Dopolus
erstellt: 05. Apr 2008, 15:24
Wenn du mehrerer ausgänge am Radio hast, würde ich das an deiner Stelle selber machen. Dann weißt du, dass es richtig angeschlossen ist, und musst dir da keine Gedanken mehr drum machen. An das Remote kabel was am Cinchkabel liegt, kannst du so einen secker dran crimpen. Die kann man einzeln kaufen. Oder frag mal bei einem Händler in deiner Nähe. Der macht dir für einen € sicher so'n stecker da dran. Dann kannst du den am Radiokabelbaum ja einfach anstecken. Alternativ, schneid den secker am Remote ab und verbinde das mit 'ner Lüsterklemme. So hab ich's gemacht. Das ist ja eh nur eine Steuerspannung. Und da macht's nix aus, wie das befestigt ist. Hauptsache das ist ordentlich fest. |
Matsi
erstellt: 05. Apr 2008, 15:56
Hallo !! Ja mit diesem Gedanken einfach ne Lusterklemme dranklemmen hab ich auch schon gedacht werds dann so machen !!! Danke und noch ein schönes weekend !!!! mfg......... |
Matsi
erstellt: 05. Apr 2008, 16:23
Achja noch was wenn schon ein Thread geöffnet ist mach ich keinen neuen auf : Welche LS fürs FS würdet ihr empfehlen ? Soll nur vorübergehend drinnen sein und später dann hinten eingebaut werden ! Pioneer TS-A1303i oder Rainbow KX 130 Danke !!! mfg....... |
Dopolus
erstellt: 05. Apr 2008, 16:43
Kauf dir ordentliche und lass sie vorne drin. Hinten kannst du abklemmen. Einfache sache. |
Dietz Powercap anschließen Frage thuengen am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zum Anschließen des Subwoofers Tobinhoo am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
Wie Anschließen Rizz0r am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 14 Beiträge |
radio anschließen fische.12 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 12 Beiträge |
anschließen RaZeR259 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 33 Beiträge |
Remotekabel anschließen kinetixzz am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie Anschließen dirtydevil1 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
Powercap anschließen Dee-H am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 15 Beiträge |
Doppelsubwoofer anschließen? egig am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Audiobahn anschließen? Leines-St am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
