anschließen
RaZeR259
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 19:56
moin wollte fragen ob jemand vielleicht ne skizze hat wie ich meine 2 subs jeweils 2 spulen an einen 2 kanal verstärker anschließen kann??
und ich habe mir ein 20qmm kabelset von ebay bestellt. leider ist da aber kein kabel für für die boxen dabei kann ich da auch ein ganz normales 2 Ader kabel für nehmen um die boxen an den verstärker anzuschließen?
danke schonmal im vorraus
hg_thiel
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 20:27
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Jetzt kommts drauf an wieviel Ohm die Subwoofer haben und was die Endsutfe abkann
Wissen wir allerdings nicht.
`christian´
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 20:29
Hier kannst du dir selbst das raussuchen was bei dir passt!
Für den Anschluss der Subs empfiehlt sich 4mm² Lautsprecherkabel (ganz normales aus Kupfer)
RaZeR259
#4 erstellt: 21. Dez 2007, 22:23
kenn mich halt nich so aus
http://cgi.ebay.de/W...QQrdZ1QQcmdZViewItem
davon hab ich zwei und ich hab eine 2 kanal endstufe die hifonics odin VII
auf der seite ist doch nur wie man mono anschliest oder??
Clarion_Power
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 22:32
AM besten ne 4 Kanal Endstufe nehmen. Dann klemmst du den ersten Woofer an Kanal 1 und 2 und den 2. Woofer an Kanal 3 und Kanal 4.
hg_thiel
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 22:34
Subwoofer schließt man auch Mono an.
Nächstes mal vor dem Kauf fragen oder hast du Ahnung von Subwoofern ? Wohl nicht...
Die Subwoofer sind leider unpassend für die Endstufe weil diese laut Google nicht 2 Ohm stabil gebrückt ist.
Du kannst jetzt jeden Subwoofer an einen Kanal anschließen, also ungebrückt, aber was da an Leistung bei rum kommt... naja, probiers halt aus.
RaZeR259
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 22:39
das wurde mir hier vorgeschlagen die zu kaufen http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=29841
ja ich wollte ja eigentlich wissen wie ich das denn anschließen soll ????? das war eigentlich die frage
danke
hg_thiel
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 22:43
Die Endstufe ist soweit ich weiß, gebrückt 4 Ohm stabil.
Wenn du beide Subwoofer parallel an die gebrückte Endstufe anschließt, kommst du auf 2 Ohm was sie eventuell nicht kann und dann abschaltet oder vielleicht abfackelt...
Also bleibt dir übrig, die Subwoofer ungebrückt einen an einen Kanal anzuschließen.
Und dir wurde garantiert nicht vorgeschlagen, Subwoofer von MC Hammer und Co zu kaufen
RaZeR259
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 22:50
da ist doch der link. nee die woofer hatte ich schon.
und gebrückt ungebrück ich hab da nich wirklich ahnung von kann mir das jemand mal ne zeichnung oder so zeigen wie ich das in meinem fall anschließen muss??
[Beitrag von RaZeR259 am 21. Dez 2007, 22:53 bearbeitet]
hg_thiel
#10 erstellt: 21. Dez 2007, 22:57
Subwoofer 1 nach Kanal A
Vom Subwoofer - Nach Endstufe -
Vom Subwoofer + Nach Endstufe +
Subwoofer 2 nach Kanal B
das selbe
RaZeR259
#11 erstellt: 21. Dez 2007, 23:05
das selbe
das hätt ich auch noch hingekriegt aber ich weiß nich wie ich das mach weil ein woofer ja 4 anschlüsse also zwei spulen hat
[Beitrag von RaZeR259 am 21. Dez 2007, 23:06 bearbeitet]
hg_thiel
#12 erstellt: 21. Dez 2007, 23:08
Ach zwei x 4 Ohm jeweils. Sorry, ging von 1 x 4 Ohm aus!!
Bei 2 x 4 Ohm so:
An die Endstufe gebrückt weil du auf 4 Ohm kommst.
Dopolus
#13 erstellt: 21. Dez 2007, 23:09
Die woofer haben doch 2x(2x4Ohm) wie ich das gelesen hab.
Heißt also die beiden Woofer beide in reihe schalten, dann hat man 2x8Ohm und die dann parallel an die gebrückte Endstufe, dann hat man 4Ohm anliegen.
Wie viel da noch rauskommt kann ich net versprechen aber ist auch ne möglichkeit.
Zumindest hätte man durch die hohe impendanz zumindest ein wenig dem schlechten Dämpfungsfaktor entgegen gewirkt. Vielleicht klingt`s dann nicht ganz so wabbelig
RaZeR259
#14 erstellt: 21. Dez 2007, 23:17
Bei 2 x 4 Ohm so:
aber das doch mono oder nich
ich will ja auf 2 kanal und dann sind doch pro kanal 2 kabel oder??
[Beitrag von RaZeR259 am 21. Dez 2007, 23:20 bearbeitet]
hg_thiel
#15 erstellt: 21. Dez 2007, 23:20
Mono ist RICHTIG. Was hast du dagegen?
Anders gehts mit zwei 2 x 4 Ohm Subwoofern bei der Endstufe NICHT.
RaZeR259
#16 erstellt: 21. Dez 2007, 23:27
aber die endstufe ist 2 kanal dann kann ich doch nich mono anschließen
hg_thiel
#17 erstellt: 21. Dez 2007, 23:28
Du kannst die Endstufe brücken. Dann ist sie Mono.
Schau doch mal nach
RaZeR259
#18 erstellt: 21. Dez 2007, 23:32
wie geht das denn das brücken??
hg_thiel
#19 erstellt: 21. Dez 2007, 23:34
Müsste auf der Endstufe stehen.
Schau doch einfach mal nach....
_Kann_ sein das es von Kanal A Plus nach Kanal B Minus ist und eventuell noch ein Schalter auf Mono gestellt werden muss.
Ich weiß es aber nicht, da ich die Endstufe nie hatte.
RaZeR259
#20 erstellt: 21. Dez 2007, 23:43
ne auf der enstufe steht nix und da ist auch nicht ein schalter !! das einzige was ich da einstellen kann ist die Eingangsempfindlichkeit von 0.1v bis 1 v
hg_thiel
#21 erstellt: 22. Dez 2007, 09:21
Dann schau mal nach einer Anleitung.
Eventuell gibts eine auf der Herstellerseite bzw beim Vertrieb oder mach dich auf die Suche mit Google oder du fragst hier im Forum nach
RaZeR259
#22 erstellt: 22. Dez 2007, 15:13
aber das muss doch gehen die auf 2 kanal zu klemmen oder nicht????
`christian´
#23 erstellt: 22. Dez 2007, 19:02
Machen kannst das schon, obs besser ist als die Variante vom hg thiel ist das andere.... funktionieren tuts
RaZeR259
#24 erstellt: 23. Dez 2007, 12:10
ok wenn ich es nich herausfinde wie man sie auf mono brückt wie muss ich das denn jetzt anschließen auf 2 kanal??
kann ich nicht einfach von einem woofer die zwei spulen zusammen klemmen also + auf + und - auf - und dann einfach mit
einem + und - kabel an den kanal anschließen und mit dem anderen woofer das gleiche zum anderen kanal?????
[Beitrag von RaZeR259 am 23. Dez 2007, 12:12 bearbeitet]
Dopolus
#25 erstellt: 23. Dez 2007, 12:20
Sicher kannst du das. Dann läufst du pro kanal mit 2Ohm und so würde ich's auch machen, falls die gebrückt keine 1ohm verträgt. (eigentlich verträgt kein 2ch amp weniger als 2ohm bridged)
Also am woofer + an + und - an - heißt parallel schalten.
Dann wird also aus 2x4ohm einmal 2ohm.
Die 2ohm kannste an kanal 1 klemmen. Das selbe mit dem 2ten woofer machen und an Kanal 2 klemmen. Dürfte nix kaputt gehen. Aber ich glaub kaum, dass der amp die woofer unter kontrolle hat.
`christian´
#26 erstellt: 23. Dez 2007, 13:28
Soundstream
Steg
Als 2 Beistpiele für belastbare 2 Kanäler!!! die ich nach ca. 30Sek. suchen gefunden hab
Und wieso sollte ne Alte HiFo keine Kontrolle Haben?
Dopolus
#27 erstellt: 23. Dez 2007, 14:22
Und was soll mir das sagen? Die beiden amps können gebrückt auch nicht an 1 ohm arbeiten. Das würde ja heißen, dass die 0.5 ohm pro kanal abkönnen...
Und ob der 2ch amp den unter kontrolle hat, kann ich eben nicht sagen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass er es kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass es klappt. Hab's mit dem amp noch nie probiert.
`christian´
#28 erstellt: 23. Dez 2007, 14:25
Die Soundstream ist 0,5Ohm Mono stabil und 0,25Ohm Stereo
Genauso die Steg
Kannst ja nochmal genauer nachsehen
Ich geh hier davon aus, dass ganz sicher die Subs das schwächere Glied sind
Dopolus
#29 erstellt: 23. Dez 2007, 14:32
ok, die steg schon. Ist ja auch net grad die billigste. Also hab ich mal wieder den Fehler gemacht und sowas wie ne Verallgemeinerung hier rein geschrieben. Dafür wird man ja schnell gesteinigt.
Dann sag ich einfach mal, dass 80% - 90% der Endstufen auf dem Markt das net können und es sicher welche gibt, die das sehr gut können und die selbst hochwertige Woofer noch sehr gut unter kontrolle bringen können.
Aber seine kann's sicher net
Dopolus
#30 erstellt: 23. Dez 2007, 14:33
Mit die kann's sicher nicht war die sache mit den 1ohm gemeint und net das mit dem unter kontrolle bringen. Also wartet noch, bevor ihr euch neue steine holt...
`christian´
#31 erstellt: 23. Dez 2007, 14:39
Du wirst nicht gesteinigt, sondern aufgeklärt, das ist in keinster weise bös gemeint oder so! Schadet ja nicht wenn man neus kennenlernt (kann ja sein dass du mal über so ein feines Teil in der Bucht stolperst und dir sonst denkst, was fürn sch.... 0,25Ohm stabil.... das gibts nicht....)
Das hab ich demnach falsch verstanden , sry
Dopolus
#32 erstellt: 23. Dez 2007, 14:46
Ja was dazu gerlernt hab ich in der tat. Dass amps auch unter 1ohm laufen wusste ich wohl. Aber da das (meines wissens) dem klang nicht grade zuträglich ist, haben das meist nur die db-Drag Amps. Aber die Steg ist ja auch kein kinderspielzeug. Wundert mich irgendwie aber ok.
`christian´
#33 erstellt: 23. Dez 2007, 21:27
Hehe, das sind beides nicht wirklich spielzeuge wenn man solche Amps verbaut, dann hat man was anderes vor als nur laststabiel zu sein
2 verstärker anschließen
scu_der_fuman am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  9 Beiträge
2 subs an 2 Kanal amp anschließen?
massalubbie am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
Kabel an Autoradio anschließen?
Ganglion am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
Anschluss 2 Subs an Verstärker
Mistviech666 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  11 Beiträge
2 subs mit 4 ohm an 2 ohm anschließen.
sedenis am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  20 Beiträge
2 Kabel zusammen an 1 Verteiler anschließen?
jeremy12345 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  31 Beiträge
2*amp an HU anschließen
ganner am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
anschließen von Boxen an eine 4 Kanal Endstufe
Nico86 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
20qmm richtig anschließen an Endstufe?
Olesko am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  6 Beiträge
20qmm Kabel - zu Schwach?
Hesib0y am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  31 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
