HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Powercap anschließen | |
Powercap anschließen+A -A |
Dee-H
12:47
erstellt: 26. Mrz 2010, |
hallo zusammen, habe eine frage. hab mir ein powercap gekauft und es wie auf der zeichnung abgebildet angeschlossen. kann mir jemand sagen ob das so richtig ist?! meine endstufe hat zwei plus und zwei minus anschlüsse, hab deshalb direkt hinter den cap einen sicherungsverteiler geschlossen. wäre dankbar für eure hilfe! ![]() ![]() [Beitrag von Dee-H am 26. Mrz 2010, 12:51 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
12:57
Was für eine Stufe ist es denn? Was für ein Cap ist es denn? |
Dee-H
20:52
die endstufe is ne kenwood kac 1023 und der cap ist ein DIETZ 21000 |
michelnator
Gesperrt |
08:22
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Was für nen Kabelquerschnitt hast du von der Batterie zum Cap und vom Cap zur Stufe? Was für ein Sicherungsverteiler ist das genau? |
Dee-H
09:34
das kabel von der bat. zum cap hat 35mm² und das kabel vom cap zur stufe ist 20mm² der sicherungsverteiler is von conrad und hat 2 60A sicherungen. |
soundvernatiker
11:51
erstellt: 30. Mrz 2010, |
nicht bös gemeint abe rich denke mal das ist misst...der kabelweg ist garantiert viel zu hoch. wieso verteiler?? nimm 2x 20mm² länge weniger als 30cm und klemm die eine seite beide an cap plus- daher die tollen schraubklemmen für schuhe und die anderen enden jeweils direkt an den amp |
Dee-H
09:33
erstellt: 10. Apr 2010, |
ok, hab ihn jetzt ohne verteiler angeschlossen. jetzt habe ich nur das problem das der cap die 12 Volt nicht hält. er fällt ab bis auf 9 volt und dann geht die led anzeige aus. woran kann das liegen?! ![]() |
lombardi1
09:37
Verkabelung nicht in Ordnung(Schlechter Kontakt, Masse, Kabelschuhe) Irgendwo hast Du den Wurm drin. Du hast Glassicherungen (AGU) ? mfg Karl |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
09:40
Dann kommt vermutlich kein Strom von vorne an ![]() |
Dee-H
09:48
also die sicherung vorne an der bat. is ne glassicherung. werd dann am besten nochmal alle kabelschuhe am cap überprüfen. kann es sein dass das ding am a... ist, weil mir is vorhin beim anschlißen des plus kabels der imbus kurz mit masse in verbindung gekommen. da hat es leicht gefunkt. |
lombardi1
10:06
Überprüfe Deine Glassicherung.(wechseln, der Defekt muss nicht sichtbar sein) Wieso verkabelst Du wenn Spannung anliegt ![]() |
Dee-H
10:08
hatte die bat. abgeklemmt, war aber irgendwie trotzdem noch saft drauf. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
10:13
ist doch normal, vorher mit Ladelämpchen leer machen dann passiert sowas auch nicht. |
lombardi1
10:14
Dann war es nur die gespeicherte Ladung im Cap, dürfte kein Problem sein(man könnte ihn auch vorher entladen ![]() |
Dee-H
11:30
ja, hätte man machen "können". ![]() das problem ist aber gelöst, es lag am masse kabel. jetzt funktioniert endlich alles! ![]() damit kann man dieses thema schließen. vielen dank für eure hilfe! gruß dennis |
PowerCap Richtig angeschlossen? Dilo am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
powercap und 2 verstärker wie? 1980sido am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 8 Beiträge |
powercap wie anschließen! sic20 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 4 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
Powercap anschliessen woita am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 8 Beiträge |
Powercap frage ? RoxMaster88 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
PowerCap usw. audiomix am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Powercap Einbauen 3 anschlüsse Golffreak88 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 15 Beiträge |
Steg 105.4 + Powercap Hilfe avadex am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 8 Beiträge |
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe SETH-CoS am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.094
