| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio schaltet sich ab, bei starten des motors | |
Autoradio schaltet sich ab, bei starten des motors+A -A |
Tom1987
erstellt: 26. Mrz 2008, 00:13
Hi hoffe dass ich hier tipps bekomme woran das liegen könnte. wenn der motor aus ist (vw golf 3) funktioniert mein autoradio. wenn ich den motor starte geht das radio aus und lässt sich auch nicht mehr anschalten(irgendwie ist der stromkreis unterbrochen) nimm ich mal an. motor aus radio geht wieder... sicherungen hab ich alle angesehn außer die vom radio selbst aber wenn die futsch wäre dann könnte ich logischer weise ja auch nicht bei abgeschaltenem motor radio hören ... hm danke für eure hilfe gruß tom |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Mrz 2008, 07:34
Etwas ist falsch angeschlossen, so könnte z.B. Zündungsplus an der Autoradiomasse angeschlossen sein oder am Mute-Eingang. Kontrolliere halt, ob alles richtig angeschlossen ist. Gruß Uwe |
old-binjo
erstellt: 26. Mrz 2008, 11:28
Es kann auch sein dass alles Richtig angeschlossen is! Bei den orginal eingebauten Autoradios von VW zb schalten sich diese auch ab wenn man den Motor startet, um die ganze Leistung der Batterie für den Anlasser zu haben! An deiner Stelle würd ich mal die Betriebsanleitung, bzw den SChaltplan von deinem Alten Radio hernehmen und mit dem neuen vergleichen! Wo was angeschlossen werden muss! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Mrz 2008, 11:59
Während des Anlassvorgangs mag sein. Soweit ich das verstanden habe, geht das Radio aber danach, bei laufendem Motor auch nicht. Gruß Uwe |
old-binjo
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:10
Ok stimmt das hab ich überlesen oder was auch immer..Entschuldigung! DAnn stimmt ich Uwe Mettmann voll und ganz zu! versuchen zu testen wo der Stromkreisunterbrochen is, ob am Remote oder am dauerpluskabel und dann dem genauer nachhaken und evtl richtig anschließen! |
Autoradio startet nicht mit starten des Motors mirmoos am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
Radio schaltet während dem Starten des Motors ab church am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 18 Beiträge |
Autoradio schaltet sich plötzlich ab! matzi17 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 12 Beiträge |
Radio schaltet nicht ab - nur manuelles Aus/Anschalten dierotekartezahlich am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe ausgetauscht - schaltet sich ab aedificans am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Simon.S am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 5 Beiträge |
Radio Bei "LAUT" schaltet sich ab +help+ Sunmaster83 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio verliert beim Starten die Speicherung Xandti am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Radio schaltet ab chrie-89 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
PowerCap schaltet bei Bass ab DasEwald am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
