Stromkabel-Sicherung Dimensionierung (K2.03 und K4.02)
Synch
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 20:24
Habe an einer Zusatzbat. folgendes hängen:
Kabellänge 3m
Watt @4Ohm
gezogenes Plus und Minuskabel zu den verstärkern.
K4.02: 840W gebrückt 4Ohm
K2.03: 940W gebrückt 4Ohm
Verkabelung von d. Bat. zur Stufe:
K4.02: 35mm2 (gerechnet 34,3mm2), 200A Sicherung.
K2.03: 50mm2 (gerechnet 38,3mm2), 200A Sicherung.
An der K2.03 hängen aber nicht die maximalen 940W (mono gebrückt 4Ohm) sondern lediglich 600W@4Ohm RMS.
In der Anleitung wird ein 35mm2 empfohlen.
Habe noch 32m 50mm2 herumliegen!
Besser 50er verkaufen und 35er kaufen, oder durchgängig 50er?
Denke mir 35er hat Vorteile beim verlegen, Vorteil beim Anschluss an Kondensator, und 50er ist überdimensioniert(?)
Wie groß soll ich die Sicherung der K2.03 Dimensionieren?
Ist mir unklar weil: 940W@4Ohm RMS(Stufe)- 600W@4Ohm Subwoofer.
Soll man die Sicherung auf die 600W des Woofers auslegen?
Bei der Berechnung muss ich den Wirkungsgrad der Stufe mit einrechnen richtig?
Wie hoch ist der Wirkungsgrad der K2.03? (1,4?) konnte keine Angaben finden.
[Beitrag von Synch am 16. Jan 2010, 20:25 bearbeitet]
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 21:20
Die Sicherungen werden nur nach dem verwendeten Kabelquerschnitt dimensioniert, da diese Sicherungen nur das Kabel schützen.
Wenn die Sicherung an der Endstufe kleiner ist als die im Kabel, ist das Kabel zu dünn. Aber das sollte bei dir ja so schnell nicht passieren.
35mm² kannst du mit 100A absichern, bei 50mm² würd ich 150A vorschlagen.
Bei sehr kurzen Wegen kann man vielleicht jeweils eine Stufe höher absichern.
Was bekommst du denn in die Terminals der Endstufen?
Ich denke wegen der besseren Verlegbarkeit würde ich 35mm² verwenden...
Stromkabel Dimensionierung
Bananaramaa am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  9 Beiträge
Dimensionierung Stromkabel und anderes
chris1978 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
Stromkabel Sicherung
mercyguitar am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  11 Beiträge
Stromkabel/ Sicherung
Trackhunt am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Stromkabel und Sicherung
Dakay am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
Welche Sicherung und Stromkabel?
XboxX am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  20 Beiträge
Welches Stromkabel und Sicherung?
TheEarl am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  5 Beiträge
Welches Stromkabel/Sicherung/ Chinchkabel
mannimammut am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Steg K2.03
Klaus1990 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  21 Beiträge
Sicherung für Stromkabel
kikki am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhost61
  • Gesamtzahl an Themen1.556.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.405
