Kabelquerschnitt und Absicherung
JiggyG
#1 erstellt: 01. Apr 2004, 19:22
habe mir eine Ground Zero GZHA2350X gekauft und brauche jetzt nur noch Powerkabel und die Sicherung.
Die Endstufe verbraucht laut Autohifi 139A, hat 3x40A Sicherungen. Weiß einer welcher Kabelquerschnitt maximal in die Anschlussterminals der Endstufe passt?
Und mit wieviel Ampere soll ich das Kabel denn absichern? Es gibt 100A und 150A Sicherungen, welche soll ich denn nehmen ist 100A nicht zu wenig?
Helix
#2 erstellt: 01. Apr 2004, 19:33
Nimm ein 35mm² oder noch besser ein 50mm². Mit Stiftkabelschuhen müsste das Kabel eigentlich in die Anschlussklemmen passen. Absichern würde ich auf Nummer sicher mit 100 Ampere, das sollte langen. Die 139 Ampere ist der Spitzenstrom, den zieht die vielleicht impulseweise bei absoluter Volllast kurz vor clipping. Das passiert beim normalen Musikhören eh nicht. Und selbst wenn, fliegt dir nicht gleich die Sicherung.
Son_of_Thor
#3 erstellt: 01. Apr 2004, 19:53
Hi!
Nimm ein 35er Kabel paßt so genau rein!
Und sicher den Kram mit 150A ab das paßt dann schon, kenn es ja!
Achja beim drücken hat sich die Stufe bei mir mal eben 100A weggehauen, sollte nur ein Beispiel sein mit dem Strom geht sie nicht grad sehr sparsam um, dafür ist sie sehr unanfällig für Spannungsschwankungen.
Mfg Dirk
JiggyG
#4 erstellt: 01. Apr 2004, 20:15
Danke für die schnellen Antworten
Werde dann das 35er nehmen und ne 150A ANL Sicherung!
Sínd die Preise hier Ok? Hat da schon jemand von euch bestellt? klick
Son_of_Thor
#5 erstellt: 01. Apr 2004, 20:20
Die Preise sind OK, bestellt habe ich aber noch nicht da.
Mfg Dirk
Volker#82
#6 erstellt: 12. Apr 2004, 17:27
Also ich les immer wieder in Tabellen:
25 Qmm mit 80 ANL
35 QMM mit 100 ANL
50 Qmm mit 125 ANL
70 QMM mit 150 ANL
Ich würd da ne 100 ANL nehmen alleine schon aus versicherungstechnischen Gründen
Hankofer
#7 erstellt: 12. Apr 2004, 22:56
würde beim 35er eine 125 nehmen die reicht locker. Deine Werte decken sich auch mit meinen http://schaed-clan.i-networx.de/test.html
Kabelquerschnitt und Sicherung?
gino_scarface am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Kabelquerschnitt, Sicherung ?
chris1978 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
zusatzbatt. kabelquerschnitt und sicherungsgrößen bestimmen
MadMax1980 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  10 Beiträge
Kabelquerschnitt?
dark_fighter am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  12 Beiträge
Sicherung/ Kabelquerschnitt
Polosub am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  15 Beiträge
welche sicherung? welchen kabelquerschnitt?
eiti_87 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt?
warden am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  15 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt und Sicherung?
nietzko am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  3 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt passt?
°^°M-Power°^° am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  8 Beiträge
Kabelquerschnitt für Endstufe
Vijo_Johannes am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  4 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRosumowitsch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.125
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
