sicherung für powerkabel...
Privilege
#1 erstellt: 26. Mrz 2004, 18:26
ich habe da mal ne frage, bei meiner anlage (noch nicht ganz fertig) werde ich in meinem kofferraum powerkabel mit verschiedenen stärken haben...
mir geht es jetzt hauptsächlich um die sicherungen für diese kabel... mit wieviel ampere würdet ihr ein 16mm², 25mm² und ein 35mm² absichern damit es nicht abraucht?!
danke für eure tipps im voraus?
mfg
privilege
Counterfeiter
#2 erstellt: 26. Mrz 2004, 23:33
100 A ???
Ich denke mal da 25 und 16er liegt auf kurzen Strecken und das 35mm² kommt von der Batterie, oder?
Also mach dir mal keine Sorgen um nen Kabelbrand... 100-150 Ampere sind kein Problem bei nen 35mm²
Privilege
#3 erstellt: 27. Mrz 2004, 11:20
JEPP!!! richtig erkannt
ich will aber jedes kabel einzeln absichern, sicher ist sicher...
also für das 35mm² 100-150A
und die anderen?
das 16mm²
und das 25mm²
danke
platineye
#4 erstellt: 27. Mrz 2004, 11:23
150A für 35mm ist etwas viel oder wie sehe ich das?
Privilege
#5 erstellt: 27. Mrz 2004, 11:54
deshalb frage ich ja...
es wird meine erste anlage in meinem ersten eigenen auto, deshalb will ich das alles nicht durch nen schäbigen kabelbrand verlieren....
also bitte wenn mir da wer helfen könnte wäre ich sehr dankebar
mfg privilege
platineye
#6 erstellt: 27. Mrz 2004, 12:16
Gib in der Suche bei "Elektronik" 35 mm, da gibt's bestimmt was und irgendwo steht auch eine Formel zur genauen Berechnung
Counterfeiter
#7 erstellt: 27. Mrz 2004, 12:19
Sicher doch einfach so ab wie deiner Verstärker abgesichert sind... also Verstärker 1 + Verstärker 2 + ca. 20Ampere ...
dann biste auf der sicheren Seite...
Achso, für jede Leitung mit nem kleineren Quershnitt ist zwar im Haus und co. Vorschrifft, aber das isn Auto zu übertragen find ich Quatscht... kostet undnötig Geld und macht unnötige Übergangswiderstände...
Außerdem ist ja meistens das was zuerst anfängt mit brennen der Übergang und nicht das Kabel selbst... Also wenn dein 35mm² Kabel mit dem Kabelschuhe auf Masse liegt, wird der genauso mollig warm wie der Kabelschuhe vom 16mm²
Natürlich wird das 35mm² an der selben Sicherung paar Millisenkunden schneller auslösen als ein 16mm², aber obs das noch aus macht???
Ach naja, für mich wäre das nix...
[Beitrag von Counterfeiter am 27. Mrz 2004, 12:34 bearbeitet]
Privilege
#8 erstellt: 27. Mrz 2004, 13:32
die kabelschuhe die direkt an der karosse liegen sind ja nicht so wichtig weil da nur blech warm wird...
interessanter sind die kabel die hinter verkleidung&co verlegt werden.
wenn jetzt so viel strom fließt, dass das dünne nichtabgesicherte kabel zu heiß wird, bringt mir die sicherung in dem dicken kabel(35mm²), das ja mehr strom aushält, auch nichts...
und das mit dem addieren der verstärker sicherungen ist doch auch quatsch...
die verstärker sind ja schon abgesichert, wie du richtig erkannt hast, aber die kabel sicherungen sind nur dazu da einen kabelbrand zu verhindern. da in einem verstärker der strom eh noch transformiert wird kann ich den wert dieser sicherungen nicht einfach übernehmen...
ich kann doch in ein 35mm² kabel keine 20A sicherung rein machen, die fliegt doch dann ständig raus.
privilege
Frage zu Powerkabel und Sicherungen???
Soundflash am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  9 Beiträge
Powerkabel
Mazda_323F am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Zweites Powerkabel... wie absichern?
Chesta am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  17 Beiträge
25mm² Powerkabel verlängern! wie?
Overnet am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  16 Beiträge
25mm dickes Powerkabel ausreichend?
opelmeriva1.6 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  5 Beiträge
Powerkabel????
mastakilla2 am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
Powerkabel
briegel87 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  13 Beiträge
Powerkabel ---> Please Help
Phantom_Nr1 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  41 Beiträge
Welche Powerkabel?
dirk-1082 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  4 Beiträge
Blaupunkt GTA 4100 welche Sicherung für Powerkabel?
PokerJonny1 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  5 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
