Frage zu Powerkabel und Sicherungen???
Soundflash
#1 erstellt: 05. Apr 2005, 11:27
Hi Leute
Ich muss es zugeben, ich war in Elektrotechnik immer ne Niete, aber es gibt nichts das man nicht ändern könnte
Vielleicht sind meine Fragen schon oft gestellt worden, aber ich finde über die Suche einfach nicht die passende Antwort.
Zur Zeit benutze ich ein 10mm² Powerkabel, das mit 30Ampere gesichert ist.
Nun meine Frage wie sieht das mit dickerern kablen aus, wie sind die gesichert?
gibt es dafür irgendwie ne Tabelle zb.
10mm² = 30 Ampere
16mm² = ????
20mm² = ???
25mm² = ????
Und wieso werden diese Kabel so hoch gesichert???
Im Endeffekt läuft da doch nur 12 Volt durch oder????
kann da wirklich so ein extrem hoher Strom erzeugt werden, dass die Kabel anfangen zu brennen????
Wie kann man ausrechnen wieviel Strom maximal durch ein Kabel fließen kann??? Wie man es gescheit zu sichern hat usw?
Wie ihr seht brauche ich wirklich Nachhilfe, ich möchte echt nicht dumm sterben, wäre toll wenn ihr mir so ein paar Grundlagen zur Elektronik geben könntet, vielleicht kennt ihr ja auch ein paar gute Links.
Kabel anschließen und verlegen im Auto ist eine Sache, aber auch zu wissen was man da eigentlich tut, ist eine ganz andere.
Hab kein Bock meine Geräte oder gar mich selbst abuzrauchen.
Gruß Soundflash
[Beitrag von Soundflash am 05. Apr 2005, 11:30 bearbeitet]
Soundflash
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 12:15
Keiner der meine Fragen beantworten kann????
Bytexivex
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 12:23
so kann man das nich sagen... berechne, wieviel strom deine endstufe von der batterie saugt und sicher dann 15% drüber ab. Fertig.
edit: die volt zahlen ham nich alzu viel mit dem stromzahlen zutun. Im Auto fließt wesentlich mehr strom als in irgendeinem Haushaltsgerät, gerade weil so wenig spannung zur verfügung steht.
[Beitrag von Bytexivex am 05. Apr 2005, 12:24 bearbeitet]
strumpel
#4 erstellt: 05. Apr 2005, 15:57
dietros_kicker_38
#5 erstellt: 05. Apr 2005, 17:08
Also ich versuchs mal auf Deutsch!
Die Endstufe, die zu Hause in deinem Verstärker ist die bringt ihre Leistung duch die hohe Spannung (230 Volt), aber dabei fließen geringere Ströme!(ampere)
Im Auto bringt die Endstufe leistung mehr aus den Ampere, weil ja die Spannung nur 12 Volt ist!
Die muss die 230 Volt , die sie zu Hause aus der Steckdose kriegen würde ja wieder ausgleichen!!
Das macht sie dadurch, dass die eben "viel" Ampere zieht!
Ampere ist die Stromstärke!
Volt ist die Spannung!
Deine Endstufe ist ja selbst auch abgesichert...
Da musst du dann mal auf die Sicherung schauen und lesen ob da z.B.: 20 A, oder 50 A oder sowas drauf steht!
Danach kannste denn gehen und entsprechen 5-10 A höher absichern!(also am Stromkabel)
Hoffe das hat dir ein wenig geholfen...
Soundflash
#6 erstellt: 06. Apr 2005, 12:14
Meine Stufe ist mit 2X 20 Ampere gesichert.
Muss man die dann irgendwie zusammen rechnen also 40Ampere oder bleibts bei 20Ampere??
Ich mein die Gesamtspannung im Auto ändert sich ja nicht, die bleibt 12 Volt oder nicht?
Wie errechne ich nun wieviel Ampere meine Stufe zieht gibts dafür ne Formel???
Übrigens gute Erklärung
[Beitrag von Soundflash am 06. Apr 2005, 12:15 bearbeitet]
strumpel
#7 erstellt: 06. Apr 2005, 12:42
ja.. du musst die zusammen rechnen. meine hat 3x 30A = 90A.
aber du sicherst das Stromkabel nicht nach der endstufe (da die ja schon ne sicherung hat!) sondern nach dem querschnitt des kabels.
um die genaue A auszurechnen musst du vieles berücksichtigen
. z.b. den wirkungsgrad einer endstufe usw... (ich glaub aber kaum das es GENAU zu berechnen ist)
die AS F2-500 (die mit 3x30A abgesichert ist) zieht z.b. bei 2 ohm gebrückt an die 140A .. obwohl die mit nur 90 A abgesichert ist. d.h. wenn du nun ein stromkabel mit 35qmm hast und dieses darfst du, bei 5 m länge, nur mit 100A absichern, kann dir bei 2ohm gebrückt die sicherung fliegen (da gabs glaub ich mal einen, hier im forum, bei dem das so war).
was hast du da den für eine stufe mit 2x20A sicherung?
Soundflash
#8 erstellt: 07. Apr 2005, 11:04
Die Stufe ist nix wildes, halt zum anfangen.
Ist ne Crunch mxb 480 (ich weiß kann ich gleich wieder verkaufen) für den Anfang reichts aber.
Zur Zeit werde komm ich da glänzend mit einem 10mm² Kabel zurecht, denn soweit ich ausgerechnet habe, zieht die Stufe an die 26Ampere. Das Kabel ist mit 30 Ampere gesichert, das dürfte keine Probleme geben.
Ich habe den Strom wie folgt berechnet, verbessert mich wenn's falsch ist.
Formel I=P/U
Die Stufe hat ne Nennleistung von 320Watt davon bin ich ausgegangen.
Spannung 12,3V
320/12,3= 26,01 Ampere
Kommt das so hin???
Ich dürfte eigentlich keine Probleme bekommen.
Was passiert eigentlich, wenn ich ein 35mm² Kabel benutze es mit 100Apmere sichere und die gleiche Endstufe anschliesse, gibt es da Probleme, eigentlich nicht oder?
Das müsste dem Kabel ja egal sein ob mehr oder weniger Strom durchfließt. Wird doch nur kritisch wenn zuviel Strom fließt oder?
[Beitrag von Soundflash am 07. Apr 2005, 11:07 bearbeitet]
strumpel
#9 erstellt: 07. Apr 2005, 19:55
naja... das mitm berechnen müsste dir halt noch jemand anneres erklaeren. da musst du noch den wirkungsgrad der endstufe berücksichtigen. bei digitalen liegt der, soweit ich weiss, so bei ca. 90% und bei analogen zwischen 50% und 70% !!?? (kann mich ja auch taeuschen). wie mans nun genau berechnet ist mir irgendwie entfallen. musste halt mal im board suchen.
nehmen wir mal an deine stufe leistet nun wirklich 320W und ist digital... das heisst dann 320/90x100 = ca. 356W nimmt die stufe auf.. nun kannste mit deiner formel weiter rechnen 356W/12V=29,67A (irgendwie so wurde es, glaub ich, gerechnet)
und du kannst locker ein 50qmm oder mehr legen und es mit 200A absichern... da werden immer nur soviel durchgejagt wie die stufe halt benötigt (oder halt die verbraucher).
Die sicherung am Powerkabel wird ja nur gebraucht damit 1.tens deine versicherung im falle eines brandes mal was rüberkommen laesst (vorausgesetzt du hast es richtig abgesichert) und 2tens falls mal das kabel irgendwo bei dir im auto aufscheuert dann werden dort ja wohl mehr als 100A fließen und die sicherung fliegt.
.. korrigiert mich bitte wenn ich scheisse erzähle
[Beitrag von strumpel am 07. Apr 2005, 19:56 bearbeitet]
Powerkabel
Alex13 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  10 Beiträge
Powerkabel
briegel87 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  13 Beiträge
sicherung für powerkabel...
Privilege am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  8 Beiträge
Powerkabel
FrankstaR am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  9 Beiträge
Powerkabel
Jemand am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  12 Beiträge
Powerkabel
Mazda_323F am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Powerkabel????
mastakilla2 am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
Powerkabel querschnitt ??
madz am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Powerkabel Verlegen!!!
vergasu am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  4 Beiträge
Powerkabel Verlegen...
Peugeot106Racer am 08.07.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2003  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.587
