| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 25mm² Powerkabel verlängern! wie? | |
25mm² Powerkabel verlängern! wie?+A -A |
Overnet
erstellt: 22. Feb 2007, 17:23
Hallo! Ich habe ein 25mm² Powerkabel bei mir im auto liegen und dies müsste verlängert werden.... Meine Frage ist nun wie soll ich das Verlängern?! durch löten geht dies ja nicht... Mein Lautsprecherkabel werde ich warscheinlich löten.. das geht ja noch odeR?! Ich Bitte um Antworten! danke |
Tonhahn
erstellt: 22. Feb 2007, 17:42
hi.. lautsprecherkabel kanste noch löten. zum powerkabel: dafür hat intertechnik.de extra was im angebot! klickMfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Feb 2007, 17:44 bearbeitet] |
Overnet
erstellt: 22. Feb 2007, 19:13
kann i das verbindungsstück immer drin lassen oder ist die leitung des stroms nicht so gut, sodass man empfehlen muss nen neues kabel zu ziehen was bei mir glaub nicht in frage käm |
Amperlite
erstellt: 22. Feb 2007, 19:31
Solche Späße würde ich unterlassen und gleich ein neues Kabel ziehen. Sollte ja kein Problem darstellen, wenn man das neue gleich mit dem alten verbindet und damit einzieht. |
Overnet
erstellt: 22. Feb 2007, 20:18
Hallo! Also neu reinziehen kommt bei mir nicht in frage dafür war es zu viel arbeit...! Gibt es denn keine andere lösung?! vielleicht einfach noch nen sicherungshalter mit sicherung einbauen und dadurch das kabel verlängern?! |
Amperlite
erstellt: 22. Feb 2007, 20:25
Was hast du denn für ein seltsames Auto? Sowas ist doch normalerweise in einer halben Stunde erledigt.
Kann man machen. Wieviel fehlt denn? |
Overnet
erstellt: 22. Feb 2007, 20:28
Hab einen Corsa C und da muss man ja alles rausbauen um das kabel da neu zu verlegen.. und dann geht es auch noch so doof quer durch den motorraum.. naja es kommt 10cm nach der rücksitzbank raus.. müsste schon nen paar cm länger werden da ich jetzt ne neue 63 Liter kiste bekommen und den Cap anders stellen muss... und da reichen die 10cm nicht mehr |
Amperlite
erstellt: 22. Feb 2007, 20:40
Da sollte man schon beim ersten Einbau etwas mitdenken und Reserve lassen. |
Overnet
erstellt: 22. Feb 2007, 20:56
na wusste am anfang nicht das ich durch den halben motorraum muss... von daher wurde es dann etwas knapp.. naja is jetzt halt so und nun brauche ich ne lösung wie ich das etwas länger bekomme...! soll ich das mit ner sicherung machen oder gibts nochne andere lösung.. neu ziehen würd i dann im sommer machen wenns etwas wärmer ist.. würd dann auch glaub sofort 35er durchziehen falls ich mal mene anlage erweitern will oder kann man kein 35mm² an ner f4-380 anschließen?! |
Amperlite
erstellt: 22. Feb 2007, 22:09
Nimm eine Sicherung oder einen Verteiler. Hauptsache, das Teil ist isoliert. Das wäre nämlich mein Kritikpunkt an dem oben verlinkten Teil. |
Tonhahn
erstellt: 23. Feb 2007, 00:08
das stimmt alle mal.. richtig. ein verteiler wäre da doch lieber mehr angebracht. aber die idee mit dem 35er ist natürlich auch nicht schlecht. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 23. Feb 2007, 00:09 bearbeitet] |
daniel16
erstellt: 25. Feb 2007, 19:20
Isolieren könnte man es doch mit einem Schrumpfschlauch. Wenn sich dieser doch irgendwo durchscheuern sollte brennt eben die Sicherung durch... |
Biertrinker
erstellt: 25. Feb 2007, 20:07
hi ich würde das mit nem Klauke Stoßverbinder und Schrumfschlauch machen... |
Bmxer
erstellt: 25. Feb 2007, 21:59
Absolut meine Meinung! Brauchst dann eben eine richtig gute Presszange aus'm Profibereich, aber sowas kann man sich auch mal kurz bei nem großen Elektiker ausleihen! Hab auf die Weise auch mein 50mm² angeflickt, dann nen schönen Schrumpfschlauch drüber, ne Lage Gewebeband drum und in nen Kunststoffschlauch gepackt. Klar man kanns auch übertreiben, aber nicht mehr mehr, als ich! |
Overnet
erstellt: 25. Feb 2007, 22:08
bei den intertechnik Stossverbindern brauch man doch garkeine zange da wird das doch mit den innensechskantschrauben gequetscht oder irre ich mich da?! |
Bmxer
erstellt: 25. Feb 2007, 22:20
Ja schon, aber ich vertrau eher einer "kaltgeschweißten" Verbindungsstelle über 3cm als einer popeligen 6mm-Inbusschraube - die dinger kann ich auch beim Sicherungshalter nicht leiden, auch wenns leider keine Alternative gibt. Klar, wenn man das Teil von Intertechnik richtig gut verbaut, erfüllt es sicher auch seinen Zweck, ich such aber eben immer das Non plus ultra! |
Wie Powerkabel verlängern / 2 verbinden? tore2 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
25mm dickes Powerkabel ausreichend? opelmeriva1.6 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 5 Beiträge |
Powerkabel zu kurz - verlängern mit Sicherungshalter? balestoni am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 9 Beiträge |
kabel verlängern? Gazoza am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 10 Beiträge |
Welche Powerkabel? dirk-1082 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 4 Beiträge |
Powerkabel "trennen"? Awex am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 9 Beiträge |
Powerkabel briegel87 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 13 Beiträge |
Powerkabel Alex13 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
Stromkabel verlängern? Haligali89 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
Antenenkabel verlängern ]:-> am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
