JGC DVD-Autoradio AR-5100-TFT
mayrst
#1 erstellt: 16. Nov 2007, 01:42
ich hab voll des Problem, hab mir bei e-bay n dvd radio
gekauft, und so angeschlossen:
12V dauer - auf die 12V gelb
zündung - auf die 12V zündeingang rot
Masse - wie meißtens auf den schwarzen masse eingang
nun kann ich das Radio öffnen, die cd kommt automatisch raus,
also spannung ist normal da
aber am display bleibts schwarz
dann hab ich weiter geschaut und ein kabel konnte ich nicht zuordnen, da stand drauf Handbremse, ist dieses wichtig zum betreiben des Bildschirms?
oder bin ich jemandem auf den leim gegangen, der mir ein def. Radio verkauft hat?
Bitte helft mir
mfg mayrst
Reandy
#2 erstellt: 16. Nov 2007, 04:58
es kann an beidem liegen... das kabel für die handbremse ist dafür da, um unter der fahrt nicht an den einstellungen herumspielen zu können, sondern nur im stand bei angezogener handbremse... anzeigen sollte es aber trotzdem was... also kanns sehrwohl defekt sein...
zum testen um auszuschließen, dass es das handbremskabel ist, kannst du dieses einfach mal an masse (minus) hängen...
sollte aber im normalfall, wenn du es dann fix einbaust an den handbremskontakt kommen
lg reandy
pcprofi
#3 erstellt: 16. Nov 2007, 15:15
Solltest du auch unbedingt beim Einbau tun - sonst hast du garantiert ärger, wenn mal irgendwas passiert und der Schuldige gesucht wird.
Warum funktioniert Autoradio nicht an 12V Netzteil?
joernnie am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  5 Beiträge
HILFE! DVD-radio masse-problem.
Golf_Tdi am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  5 Beiträge
Lüfter an 12V Zündungsplus vom Radio?
mpc am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  12 Beiträge
remote 12v
joejack am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
Radio Einbauproblem Golf 3!
D4rk_W4rr10r am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Autoradio 12V an 14.2 Volt?
andrgrei am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  13 Beiträge
Android radio
190Eazzurro89 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  12 Beiträge
Problem mit der Verkabelung
MaxH8 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  8 Beiträge
Handbremse am Radio überbrücken?
Rhymon am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  3 Beiträge
Autoradio einbauen:(verkabelung geht nicht
Rhymin1 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
