Android radio
190Eazzurro89
#1 erstellt: 11. Nov 2020, 17:11
Servus,
Ich hab da n kleines Problem mit meinen China android Radio. Ich hab das Ding laut „Anleitung“ abgeklemmt. Auto ist ein Mercedes w201 und ohne Van Bus. Sprich 12v Batterie (gelb) auf rot Batterie vom Auto und 12v Zündung (rot) auf Zündung schwarz vom Auto. Das Radio geht beim ersten Mal starten kurz an aber nach paar Sekunden wieder aus. Beim zweiten starten geht garnix.
Füge ich nun das zündungs Kabel zum dauerplus hinzu funzt das Radio einwandfrei. Nur wenn ich das Gerät abschalte wechselt es in Standby und zeigt Datum und Uhrzeit an. Ich kann es nicht komplett ausschalten was ich gerne möchte.
Ich hab schon zünd mit Batterie Kabel getauscht. Da funzt dann garnix...
Ich hab auch alles durchgemessen. Passt alles. Zündplus auch während der Fahrt gemessen. Alles i.o.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Frank
190Eazzurro89
#2 erstellt: 11. Nov 2020, 17:13
Sorry für die Schreibfehler... scheiß Handy will es besser wissen...
woeba93
#3 erstellt: 12. Nov 2020, 07:57
genau das ist das Problem mit diesen China Radios. Um welches handelt es sich genau?
Wenn es nicht funktioniert wenn du es wie in der BDA anschließt, dann wird es wohl defekt sein.
LG
190Eazzurro89
#4 erstellt: 12. Nov 2020, 09:09
Ich hab das Gerät bei Amazon gekauft. Der Verkäufer nennt sich podofo.uk . Ich hab schon ein Austauschgerät erhalten, is aber das gleiche Problem.
woeba93
#5 erstellt: 12. Nov 2020, 09:43
Nochmal...
[Beitrag von woeba93 am 12. Nov 2020, 09:44 bearbeitet]
190Eazzurro89
#6 erstellt: 12. Nov 2020, 10:14
Es gibt keinerlei typenkennung oder Nummer. Weder auf Karton noch am Gerät selber. Auch vom Hersteller keine Angaben bekommen.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 12. Nov 2020, 10:15
Wenn das bei beiden Geräten Auftritt, behaupte ich Mal, dass du da was falsch angeschlossen hast.
Ansonsten schließe ich mich Woeba an.
woeba93
#8 erstellt: 12. Nov 2020, 10:31
Wenn da nichmtmal irgendwas draufsteht, dann hast du wahrscheinlich das beste was China zu bieten hat.
Also grundsätzlich musst du KL15(Schwarz) KL30(Rot) und KL31(Braun) - das sollten in deinem Fall die Farben sein - mit dem DinStecker verbinden.
Also bei dem 8poligen Din-Stecker für die Stromversorgung, der bei dem die Einrastnase nicht mittig ist:
Pin4 => KL30
Pin7 => KL15
Pin8 => KL31
So muss das funktionieren.
Wenn nicht, dann miss mal die beiden Klemmen durch, ob sie funktionieren wie sie sollen. KL30 muss dauernd Saft haben und KL15 nur bei eingeschaltener Zündung.
Schick mal den Amazonlink von dem Gerät.
190Eazzurro89
#9 erstellt: 12. Nov 2020, 11:02
hier der link: https://www.amazon.d...android+zoll&sr=8-17
Ich hab alles durchgemessen. Auf Zündplus während der fahrt 12,74 volt um spannungsabfall auszuschließen. Es funktioniert wie gesagt nur auf dauerplus wenn ich beide kabel vom radio (acc und batterie) auf dauerplus vom auto klemme...
190Eazzurro89
#10 erstellt: 12. Nov 2020, 11:06
wenns gar nicht anders geht muss ich vll nen schalter ins dauerplus einbauen...
woeba93
#11 erstellt: 12. Nov 2020, 11:15
Also wenn du wirklich auf KL30 immer Spannung und auf KL15 nur bei Zündung hast, dann muss das funktionieren.
Wenn es läuft wenn beide Anschlüsse vom Radio auf Dauerplus liegen, dann muss es auch gehen wenn du sie an die entsprechenden Anschlüsse legst.
Da gibts keinen physikalisch erklärbaren Grund warum das nicht funktionieren sollte.
BTW 12,74V während der Fahrt sind schon etwas wenig, es sollten schon zwischen 13 und 14.4V sein.
Such mal im Sicherungskasten nach einem Zündplus und schau ob es dort dann mehr Spannung ist. evtl. hat das Kabel von dort zum Radioschacht eine Macke. Wenn dort auch nur 12,74V sind, dann solltest du Zündplus evtl komplett neu legen.
190Eazzurro89
#12 erstellt: 12. Nov 2020, 11:28
evtl könnte ich noch ans kabel vom zigarettenanzünder...
Radio geht beim Starten nicht an
Kay-Arts am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Radio beim Starten aus
Keso am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  12 Beiträge
Kenwood Radio geht nicht an !
trip7x am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
Radio einschlaten ohne zündung ?
tribe1337 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Radio geht nicht mit der Zündung aus
gogolek am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
Radio geht mit Zündung kurz aus
Granten am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
Radio einschalten ohne Zündung?
-Holga- am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  13 Beiträge
Spannung bricht beim Starten ein - Kondensator hilft?
24shorty am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  33 Beiträge
Radio geht nur ohne Zündung
Ente13 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  3 Beiträge
Radio auf Zündung legen
Blueshift111 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  4 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.833
