Endstufe geht nach Radioumbau nich mehr!Bitte um Hilfe!
scumbucket
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 18:00
hi!
ich hab n problem!
nachdem ich mein radio kurz ausgebaut hatte um n anderes problem zu lösen,geht meine endstufe nich mehr an!!
hab alles angeschlossen... auch schon durchgemessn!!
Strom hat se... und das Remote-kabel hat auch durchgang vom radio bis zur endstufe (wenn auch nur kleinen).. sicherung is auch ok!!
jetz hab ich leida keine ahnung mehr worans liegt??
könnt ihr mir helfen??
DANKE!! Tob
Clarion_Power
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 18:02
Geht se beim alten Radio noch?
Wie hoch ist die SPannung am Remote?
scumbucket
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 18:03
na ja,habs mitm multimeter auf durchgang getestet und da wars so bei 0,01-0,02!
kam mir schon bissl wenig vor..
Clarion_Power
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 18:04
Das sind 0Volt!!! Da kann die Stufe net angehn^^
scumbucket
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 18:05
och na ja... nich ganz... :o)
aba woran kann das liegen!!
hab das remotekabel am freitag abend an der endstufe abgemacht,weil ich heut n schalter zwischen packen wollte und nu das??
haste ne idee??
pcprofi
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 18:42
Moment mal:
Was hast du gemessen?
Die Spannung oder den Durchgang?
bei Durchgang wäre 0,01-0,02 OHM nämlcih sehr gut! Wie schließt du dein Messgeerät an und was ist als Messbereich eingestellt?
Clarion_Power
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 18:44
Nimm mal zum testen ein Kabel und halte das eine Ende an das Plus von der Stufe und das andere Ende an den Remoteeingang von der Stufe. Wenn die Stufe angeht dann ist die schonmal in Ordung.
Dann schnapppste dir die Bedienungsanleitung vom Radio und guggst auf welchem Pin der Remoteausgang sich befindet.
Dann kommt das Messgerät zum Zug. Messgerät an den Ausgang direkt hinterm Radio halten und an Masse und die Spannung prüfen.
Wenn da keine 12 Volt rauskommen haste en Problem, wenn se da rauskommen stimmt mit deinem Kabel was net.
scumbucket
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 18:51
das is ja das komische...
hab am radioanschluß gar nix verändert...
hab den remoteausgang immer an blau,also an elektrischer antenne dran!!
hab einfach nur den kabelschuh an der endstufe abgemacht&1 tag danach geht se nich mehr!!
wegen dem messgerät!!das hat mein stiefvater mir eingestellt!!
das war auf so n zeichen eingestellt "->|-"... also so ungefähr sahs aus!!
ok,danke,clarion!!
leider kann ich das erst un 2-3 wochen machen,weil ich dann erst wieda zu hause bin!
Corsa C Bj2001 Radioumbau hilfe
RockFertigAus am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  4 Beiträge
nissan v10 radioumbau
tini1701 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  12 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe, Endstufe geht aus
Foels am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  39 Beiträge
Hilfe endstufe springt nich an
Alex_Golf3 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer geht nicht, bitte um Hilfe!
exitus888 am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  3 Beiträge
subwoofer geht nicht Bitte um Hilfe
$imson am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
HILFE Auto geht nicht mehr an?
flaymer am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
Endstufe geht nicht, schnelle Hilfe bitte!
chrisklobke am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe bitte. Endstufe geht nicht an?
blitzi1 am 30.08.2023  –  Letzte Antwort am 31.08.2023  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe; Problem mit Endstufe
No.7 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.000
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
