| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bitte dringend um Hilfe, Endstufe geht aus | |
Bitte dringend um Hilfe, Endstufe geht aus+A -A |
Foels
erstellt: 06. Dez 2008, 20:49
Hallo, bin neu hier und habe folgendes Problem. Habe eine Rodek R4100A2. Habe als Frontsystem ein Canton Komposystem und hinten ein Bass von Phase angeschlossen ( Brückenbetrieb). Wenn ich jetzt das Radio einschalte und es lauter wird schaltet sich die Stufe aus und sie geht erst wieder an wenn ich das Radio aus und wieder an mache. Also kann es doch eigentlich keine Überlastung sein, denn wenn es eine Überlastung wäre müssste doch die Stufe wenn ich das Radio leiser mache wieder anspringen, tut sie aber nicht. Hättet ihr eine Idee was das sein kann? Ich freue mich über jede kleine Antwort. Vielen dank schonmal im Vorraus Mfg Johannes |
lombardi1
erstellt: 06. Dez 2008, 20:59
Eben nicht. Stufe geht auf Protect, und erst nach dem Ausschalten wieder in Betrieb. Schreib mal wie Du das ganze verkabelt hast (mm²) Wo ist Dein Massepunkt der Endstufe ? Welche Sicherungen (und welcher Halter) im Stromkabel ? Gruß Ach ja und hier http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de [Beitrag von lombardi1 am 06. Dez 2008, 21:05 bearbeitet] |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 00:00
Hi, danke schonmal für die antwort Verkabelt hab ich mit 20mm² ausser das massekabel das hat nur 16mm² Massepunkt der Stufe ist hinten im Kofferraum an der Karosserie Eine runde Halterung der Sicherung, weiss jetzt net wieviel Ampere die hat. Wieviel sollte sie denn haben? |
Ämblifeier
erstellt: 07. Dez 2008, 01:13
Kabelquerschnitt sollte reichen. Der Nennstrom der Sicherung ist unrelevant, so lange sie nicht auslöst. Beschreibe mal den Massepunkt im Kofferaum näher, wo genau, ist das Blech blank, Durchmesser der Schraube usw. |
lombardi1
erstellt: 07. Dez 2008, 01:21
Ganz sicher ein Strom oder Masseproblem. Warum ist Dein Massekabel dünner als der Strom ? Die sollten gleich sein. Irgendwo an der Karosserie ? Gurtschloss Schraube unter der Rückbank ist ein guter Massepunkt. Und bei der Sicherung meinte ich hast Du eine Glasrohr oder eine ANL Sicherung. Der Wert ist jetzt nicht wichtig,bzw. nichts mit Deinem Problem zu tun.(Außer es währe eine Glasrohr Sicherung mit schlechten Kontakt) "hinten ein Bass von Phase" Auf wieviel Ohm läuft der ? Wie hast Du die Stufe verbaut, nicht das sie zu warm wird. Kannst Du die Spannung mit einem Voltmeter an der Endstufe messen? Gruß |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 10:37
Hatte kein 20er kabel mehr aber werd mir noch ein s holen für die Masse. Ich habe eine Glasrohrsicherung, wie gesagt wieviel ampere weiss ich jetzt nicht auswendig. Bass hat 4 Ohm.Spannung kann ich leider nicht messen. Und die Endstufe geht schon aus wenn sie noch kalt ist also sie war nie warm oder heiss wo sie ausging [Beitrag von Foels am 07. Dez 2008, 10:38 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 07. Dez 2008, 11:21
Glasrohrsicherungen haben oft Kontakt Probleme. Beispiel: http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-13226.htmlBesser währe eine ANL. Kannst Du mal kontrollieren, optisch ob Du was siehst. So art Brandspuren durch den zu hohen Übergangswiderstand. "Masse im Kofferraum an der Karosserie" Wo genau, Bild währe noch besser. Und den Massepunkt der Endstufe zum testen an die Gurtschlosschraube verlegen,bzw. überhaupt. Manche Bleche werden nur mehr verklebt. Gruß |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 11:38
Was mich halt wundert. Habe meine Kabel so immer verlegt und der Massepunkt war auch schon immer der. Nur jetzt hab ich ne neue Endstufe. Bei der is das erste mal das die Probs auftreten vorher keine Probs gehabt. Wie gesagt auch nicht mit dem Massepunkt. Naja hab ja auch nix blank geschliffen, was man ja sollte |
lombardi1
erstellt: 07. Dez 2008, 11:41
Welche alte Endstufe? Hat die neue mehr Leistung ? Kann schon sein das es JETZT nicht mehr reicht. |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 11:45
Nunja hatte schon immer 2 Stufen+Kondensator wie jetzt auch. Is im moment aber nur eine angeschlossen. Die alte war ne Blaupunkt billig ding nix besonderes und ne Rodek R1500A2 Monoendstufe. Denk ma das die sogar noch mehr Saft gebraucht hatte als die jetzige. Das weiss ich aber nicht, nur Vermutungen. Muss mich nochmal berichtigen, habe ein 25mm²Pluskabel und ein 16mm² Massekabel liegen. Meint ihr das ist dir Ursache? Mfg [Beitrag von Foels am 07. Dez 2008, 16:04 bearbeitet] |
Ämblifeier
erstellt: 07. Dez 2008, 18:59
nein das ist nicht die Ursache |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 19:31
Was könnte dann die ursache sein, habt ihr keine Ideen mehr??? |
lombardi1
erstellt: 07. Dez 2008, 20:28
Was willst Du noch ? Setz erstmal das um, was Dir geantwortet wurde. Gruß |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 20:58
Eine Idee hätte ich da noch, Ich hab vorne im Motorraum ne 60 A Sicherung drin aber die Endstufe is mit 75 A abgesichert. Also bekommt die wenn sie unter last oder auch vollast läuft net genug saft oder?? |
lombardi1
erstellt: 07. Dez 2008, 21:08
Wenn sie überlastet währe, würde sie durchbrennen. Wobei jetzt diese Sicherung auf das Kabel abgestimmt gehört, (20 mm² 90 Ampere)aber nichts an Deinem Problem ändert. |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 21:14
Du hast mich glaub ich falsch verstanden ich mein ...durch die sicherung kommt net mehr als 60 A die stufe braucht aber 75 A |
lombardi1
erstellt: 07. Dez 2008, 21:16
Glaube Du verstehst nicht. "Wenn sie überlastet währe, würde sie durchbrennen" Also wenn Deine Stufe mehr Strom ziehen würde. Jetzt aber Schluss. |
hifiologe
erstellt: 07. Dez 2008, 21:20
wenn die stufe aber mehr als 60a im einschaltmoment benötigen würde , wäre die sicherung vorn sofort geschmolzen . |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 21:29
Bringt es was wenn ich im Motorraum die Sicherung mal Weglasse und gleich an die Batterie Schließe nur mal kurz testweise...oder auch umsonst??? |
hifiologe
erstellt: 07. Dez 2008, 21:42
nein , bringt es nicht . läuft die endstufe über die remote leitung ? vielleicht dort etwas falsch ? |
Foels
erstellt: 07. Dez 2008, 21:55
Hab ganz normal über remoteleitung angeschlossen! Das kann ja nicht der Fehler sein sonst würde die stufe ja auch aus gehen wenn ich s leise hätte. Denk ich zumindest, aber das kabel is völlig in ordnung [Beitrag von Foels am 07. Dez 2008, 21:56 bearbeitet] |
hifiologe
erstellt: 07. Dez 2008, 22:01
hast du mal die stufe ohne ls laufen lassen ? ne gewisse zeit um zu sehn ob der fehler an deinen strippen liegt ? ohne last ! |
hifiologe
erstellt: 07. Dez 2008, 22:10
ausserdem reicht eine klitze kleine ader des ls-kabels aus um den schutz der endstufe anspringen zu lassen . keiner hier weiß wie gut das angeklemmt ist , zu letzt ?! ist die endstufe vielleicht einfach kaputt..... |
Ämblifeier
erstellt: 07. Dez 2008, 22:14
Hallo, wenn du nicht weiter kommst fahr doch einfach mal zu nem Händler. Der soll mal messen ob die Spannung einbricht im Fehlerfall und auch den Rest mal checken. Das sollte für jemanden der sich damit auskennt in wenigen Minuten erledigt sein. |
Foels
#25
erstellt: 07. Dez 2008, 22:15
OHne last bleibt die Stufe an! Sie geht nur aus wenn ich aufdreh. Ich hab ja durch das Komposystem Frequenzweichen drin.Diesind ja mit der Stufe verbunden. Die hochtöner und tieftöner haben einen kabelquerschnitt von 2,5mm² und von den weichen zur stufe aber nur 1,5mm² aber das sollte eigentlich nicht der grund sein oder? |
hifiologe
#26
erstellt: 07. Dez 2008, 22:19
nein , der querschnitt ist zwar schlecht gewählt , aber macht keinen technischen unterschied bei den leistungen . so , ich hab keine lust mehr , muss ins bett . aber : hast du mal nur eine seite an die stufe angeschlossen ? |
Foels
#27
erstellt: 07. Dez 2008, 22:21
Du meinst also von den Frequenzweichen?? Also nur die linken oder nur die rechten Lautsprecher??? |
hifiologe
#28
erstellt: 07. Dez 2008, 22:22
ja!!!!! kann ja sein das nur ein kanal das problem ist . |
Foels
#29
erstellt: 07. Dez 2008, 22:27
ich werde es mal testen. |
hifiologe
#30
erstellt: 07. Dez 2008, 22:31
gut , ansosnten geh zum bosch dienst um die ecke ... die können alle elektrischen probleme lösen und sind meißt billiger als ein hifi-heini ... ansonsten , kannst mir ne pm schicken . mfg |
Ämblifeier
#31
erstellt: 07. Dez 2008, 22:56
Hallo, zum Boschdienst würde ich gehen, wenn mein Auto nicht mehr anspringt. Fahr lieber zu einem Car-Hifi-Experten. |
Foels
#32
erstellt: 08. Dez 2008, 13:11
DAnke an alle die mir geantwortet haben. Die Stufe läuft wieder hatte den Fader des Radio auf -3, hab den wieder auf 0 gestellt nun läuft alles wieder. Weiss zwar net warum aber is auch egal...hauptsache ich kann wieder gescheit mucke hörn |
lombardi1
#33
erstellt: 08. Dez 2008, 15:24
Bei Fader auf -3 geht bei Dir die Stufe aus Aha. |
Ämblifeier
#34
erstellt: 08. Dez 2008, 15:48
ist ne intelligente Stufe, die den Fader überwacht und sich dann sagt da kann ich auch ausgehen. |
Clarion_Power
#35
erstellt: 08. Dez 2008, 16:02
Haste eigentlich am Massepunkt de Lack abgeschliffen? [Beitrag von Clarion_Power am 08. Dez 2008, 16:11 bearbeitet] |
lombardi1
#36
erstellt: 08. Dez 2008, 16:03
Fangen wie jetzt wieder von vorne an. Wurde alles schon gefragt. Er will nicht. |
Foels
#37
erstellt: 08. Dez 2008, 16:16
ja hab ich gemacht hat aber nix gebracht...dannach ging sie wieder aus |
goelgater
#38
erstellt: 08. Dez 2008, 16:44
hi Auch wenns wieder läuft,würde ich auf jeden fall das masse kabel ändern und auch 25mm² gehen, [Beitrag von kptools am 08. Dez 2008, 21:10 bearbeitet] |
razzor
#39
erstellt: 10. Dez 2008, 18:50
auf jeden fall.... bei zu wenig masse kann dein radio stark drunter leiden! |
Bitte dringend um hilfe! GT2006 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe THE.ROCK1992 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe - Endstufe Anschluss summen kriso am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 9 Beiträge |
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe SETH-CoS am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Benötige Hilfe bitte. Endstufe geht nicht an? blitzi1 am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht, bitte um Hilfe! exitus888 am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Crazyboy2005 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
Radio anschluß dringend Hilfe. RG/5R am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Brauch dringend hilfe! xxxDarky am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
Brauche DRINGEND Hilfe Beffi888 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
