HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer geht nicht, bitte um Hilfe! | |
Subwoofer geht nicht, bitte um Hilfe!+A -A |
exitus888
#1 erstellt: 02. Dez 2017, 22:10 | ||||
Servus Community, hab mir vor kurzem einen BMW 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste fehlt habe ich mit die Endstufe + Woofer aus dem Vorgängerauto eingebaut. Dort funktionierten die ohne Probleme. Da ich sämtliche Foren im Internet durchkämt hab und den Fehler einfach nicht finde, hoffe ich, dass mir vielleicht hier jemand helfen kann.. Mein Problem: Endstufe leuchtet grün, high-low adapter ebenso grün, Subwoofer machen keinen Ton. Die 2000 Watt Endstufe läuft über einen Condensator (von Crunch) und High-Low Adapter (Helix AAC.2), betrieben werden (sollten) damit 2 Sony woofer (1x 1100 Watt, 1x schätzungsweise 700 Watt). Zur Verkabelung: - Plus und Plus vom High-Low Adapter habe ich direkt an die Batterie (mit Sicherung) - Masse und Masse vom High-Low Adapter direkt an die Karosserie, dort wo auch die Batterie angeschraubt ist - Plus und Masse laufen über den Condensator zur Endstufe - Remote beziehe ich vom High-Low Adapter (dieser generiert das) - Lautsprecheranschlüsse am High-Low Adapter habe ich jeweils vom linken und rechten Hecklautsprecher (neben der Hutablage, hinter der Kofferraumseitenverkleidung) mit „Stomdieben“ an extra Lautsprecherkabel abgezwackt und davon jeweils auf den High-Low Adapter - Chinch anschlüsse von High-Low Adapter an die Endstufe - Lautsprecherkabel von Endstufe zu Subwoofer Bisher Erfolglose Versuche: - alle Kabel überprüfen, nochmals festziehen - Condensator weglassen - anderes Chinch-Kabel - Kabel tauschen ( + auf - ) von: - Chinch anschlüssen - Lautsprecherkabel zum Woofer - Lautsprecheranachlüsse am High-Low (links u. rechts) - Andere Endstufe - Anderer High-Low Adapter - nur einen Subwoofer anschließen - Einstellungen der Endstufe mehrmals ändern Im Anhang seht ihr ein paar Bilder, aus denen ihr noch ein paar Daten entnehmen könnt + die Verkabelung (nur teilweise da ich sie nicht wieder auseinanderfriemeln wollte, daher die Beschreibung siehe Oben). Ich bin froh über jeden Vorschlag der mir nur irgendwie helfen könnte, bin echt am verzweifeln... Vielen Dank an alle die sich dem Thema annehmen - chris https://picload.org/...4391-80c8-b07020.jpg https://picload.org/...4eff-a176-4755a3.jpg https://picload.org/...4a2d-9c8b-3a3165.jpg https://picload.org/...4ad7-860b-9882c9.jpg https://picload.org/...4a57-ad5b-c55155.jpg https://picload.org/...42dc-9689-70dcdc.jpg https://picload.org/...4976-9357-6122a7.jpg https://picload.org/...4e5a-bf0b-10426c.jpg |
Denon_1957
#2 erstellt: 03. Dez 2017, 00:41 | ||||
Du bist hier total verkehrt. Kuckst du hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=70 Oder hier http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=19 [Beitrag von Denon_1957 am 03. Dez 2017, 00:43 bearbeitet] |
Car-Hifi
#3 erstellt: 03. Dez 2017, 14:16 | ||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Dann kann es ja mit den anderen Foren nicht weit her sein ...
Genau da dürften die Probleme anfangen. Der 1er BMW hat hinten nur 10er Lautsprecher. Es gibt Varianten vom OEM-HiFi-System bei denen die hinteren Lautsprecher mit einem Hochpass belegt werden - alles andere wäre auch sinnlos. Darum solltest Du die Einspeisung für Deinen Verstärker auch von den Zentralbässen unter dem Sitz abgreifen. Da kannst Du Dir ganz sicher sein, kein Signal mit Hochpassfilter zu finden. Je nach Austattung des Fahrzeugs könnte man auch direkt am Radio oder am zusätzlichen Verstärker das Signal der Frontlautsprecher abgreifen.
Bedeutet das, Du hast testweise mal an einem(!) Eingang des Hi-Low-Adapters + und - getauscht, um gedrehte Phasen auszuschließen? Hast Du schon mal testweise ein Handy angschlossen? Dafür braucht man in der Regel ein Kabel mit Klinken-Stecker auf der einen und 2 Cinchstecker auf der anderen Seite. Hast Du schon mal testweise nur einen Eingang am Hi-Low-Adapter belegt und entsprechend auch nur eine Leitung des Cinch-Kabels angeschlossen (um Phasenumkehr beim Anschluss an den Lautsprecher-Leitungen auszuschließen)?
Also ich kann aus diesen Bildern gar nichts entnehmen. Sie besitzen eine Größe von 120 x 120 Pixel. Selbst an meinem recht großen Monitor sind die Bilder nur so groß wie eine Briefmarke... |
subwoofer geht nicht Bitte um Hilfe $imson am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Bitte dringend um hilfe! GT2006 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe, Endstufe geht aus Foels am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 39 Beiträge |
Endstufe geht nicht, schnelle Hilfe bitte! chrisklobke am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 3 Beiträge |
Bitte um hilfe falastinoo am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe zum anschließen subwoofer Andre37 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe EQUALIZER myszkaxxl am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe! re_bo am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
bitte um Hilfe bei Spannungsproblem! werner1977 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 7 Beiträge |
Sender gehen verloren Bitte um Hilfe Thorsten1977 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 8 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.026
