Power Cap anschließen - zwei Möglichkeiten
jarvis
#1 erstellt: 23. Sep 2007, 09:25
ich habe mich bereits ausgibig mit der Suchfunktion beschäftigt und finde zu diesem Thema immer wieder diese zwei Möglichkeiten zum Anschluss eines Power Caps.
Variante 1(ist auch in der Bedienungsanleitung meines Caps empfohlen):
+Batterie ► +Cap ► +Amp
-Massepunkt ► -Cap
-Massepunkt ► -Amp
Soweit so gut,dann gibt es aber auch noch die einfachere Variante 2, wie ich finde und weil ich grad nicht genug Kabel hatte,hab ich es erstmal so angeschlossen:
-Massepunkt ► -Cap ► -Amp
Ich würde es ja gerne richtig machen,aber welche der beiden Möglichkeiten nun die bessere ist,konnte ich bisher nicht rausfinden.
Wäre klasse,wenn ich mir helfen könntet.
Danke schonmal.
Passat
#2 erstellt: 23. Sep 2007, 11:15
Die Variante 2 ist die bessere Variante.
Grund:
Der Strromkreis zwischen Cap und Amp ist kürzer.
Bei Variante 1 wäre der Stromkreis Amp+ -> Cap+ -> Cap- -> Massepunkt -> Amp-
Bei Variante 1 wäre der Stromkreis Amp+ -> Cap+ -> Cap- -> Amp-
Es entfällt also der Leitungsweg Amp- -> Massepunkt -> Cap- und der Übergangswiderstand am Massepunkt.
Grüsse
Roman
pcprofi
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 12:20
Variante 2 stärkt sozusagen den Effekt des Kondensators. dei 1. Variante nimmt man schon mal, wenn man mehrere Amps hat, und den Cap nicht als Verteiler nimmt.
jarvis
#4 erstellt: 23. Sep 2007, 18:35
Nach so einer Erklärung habe ich gesucht,vielen Dank.
Ich habe den Cap nach Variante 2 angeschlossen.
Bis zum Pluspol des Cap geht eine 50mm² Leitung,vom Massepunkt zum Cap 2x16mm²(ca.50cm lang)und zum Amp jeweils 16mm²(ca.20-30 cm lang).
Angeschlossen ist eine Eton EC 500.4 im 3-Kanal-Betrieb.
Geht das in Ordnung mit den 16mm² zum Amp?Sind ja sehr kurze Kabelwege.
Die Absicherung gleich nach dem Pluspol der Batterie müsste ich dann ja nach den 16mm² Kabeln wählen.Was für eine wäre das dann?
Welchen Querschnitt müsste das Kabel von der Batterie zur Karosse haben?(zur Zeit müssten es auch 16mm² sein)
Sind einige Fragen auf einmal,aber wenn ich schonmal dabei bin...
Wäre nett,wenn Ihr mir nochmal helfen könntet.
Vielen Dank.
power cap
Galaxytuner am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
Power Cap
*Cons* am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  19 Beiträge
Zwei Endstufen und Cap anschließen
detektiv84 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  8 Beiträge
Power Cap Richtig anschließen (Batterie Leer)
Yumakuru am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  7 Beiträge
zwei Endstufen an einen power cap !
T-K am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  36 Beiträge
Power Cap Verkabelung
Alex_DeLarge am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
power cap verkabeln
5000wattBaseMachine am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  20 Beiträge
Power cap richtig?
m@c am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  5 Beiträge
Lichtflackern trotz Power Cap!
kaiserkoehler am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  11 Beiträge
kondensator (power Cap)?
maxi2357 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  30 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
