kondensator (power Cap)?
maxi2357
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 20:56
mir wurde geraten mehrere cap´s an meinen amp zu "bauen". ich weiß zwar wie man einen anschließt aber nicht wie ich mehr anschließe (bild)?
ich hab hier einen DIETZ 21000, KONDENSATOR 1 Farad!
ist der gut oder soll ich mir andere holen?
hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen.
SeppSpieler
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 20:59
Hi, Hol dir Sammelschienen/Kupferschienen, je 1 für Plus und Masse. Bohrst in gleichmässigen Abständen Löcher und dann schraubst du die Caps an den Polen (auf richtige Polarität achten, sonst wirds gefählich) anschrauben.
maxi2357
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:34
ok. aber die dietz sind ok oder?
[Beitrag von maxi2357 am 07. Mrz 2010, 21:37 bearbeitet]
SeppSpieler
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:35
Ich sehe keine Zeichnung
maxi2357
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:38
[Beitrag von maxi2357 am 07. Mrz 2010, 21:41 bearbeitet]
maxi2357
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:55
ich hab die DLS A6 Ultimate Endstufe. wieviele cap´s brauch ich dann eigentlich?
'Stefan'
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:07
Ich hab geschrieben, dass ICH eine Zusatzbatterie (die ich übrigens bei deiner Auflistung nicht erwähnt sehe) und einige Caps verbauen würde.
So wie auf deiner "Zeichnung" würde das funktionieren, wenn du keinen Kurzschluss reinbaust.
Carbonat
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:12
Was hast du für eine Lima und was für weitere Endstufen?
An wieviel Ohm laufen die Endstufen bzw. wieviel mit wieviel Output ???
Darauf kommts an.
Über ne Zusatzbatt kannst dir Gedanken machen, wenn die Spannung unter 13V einbricht. Dann ab da beginnt sie zu puffern
maxi2357
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:13
das versteh ich nicht ganz??@ 'Stefan'
[Beitrag von maxi2357 am 07. Mrz 2010, 22:14 bearbeitet]
maxi2357
#10 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:17
lima: vom ori passat glaub bj.1998 oder so
amp läuft mit 1ohm und betreibt 2 pioneer subs a´1000Wrms 3200Wmax
Carbonat
#11 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:22
Was heißt das? Vom orig. Passat ??? 90A ??? 120A ??? 70A???
Ich meine es gibt ja genügend verschiedene Motoren für den Passat...
1 Ohm also... so wie ich das in Erinnerung habe gibt die A6 da 1,2 kW aus, gel ?
Was sind noch für Stufen in dem Auto?
Oder fährst du mit 1,2kW an den Subs und Werkssystem am Radio
'Stefan'
#12 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:23
Was verstehst du nicht? Ich war der, der in deinem anderen Thread geschrieben hat, dass er einige Caps + Zusatzbatt verbauen würde.
Bei 1,2kW und Bassimpulsen WIRD die Spannung unter 13V sinken. Die Lima ist schließlich nicht alleinig für die Anlage reserviert.
/Edit
Jo.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Mrz 2010, 22:24 bearbeitet]
maxi2357
#13 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:24
nur noch ne 4 kanal CRUNCH GTR-350.4
passat 1.6l 101ps 74kw
[Beitrag von maxi2357 am 07. Mrz 2010, 22:30 bearbeitet]
maxi2357
#14 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:26
warum macht das n unterschied ob ich 2 batterieen im auto habe?
Carbonat
#15 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:57
Bei mir gibts da keine Probleme mit 1,5kW. Habe lediglich 0,1-0,3V Spannungsfall.
Da muss ich schon an Drag gehen oder ein richtig böses Lied haben, dass die Spannung auf 13V geht.
Jetzt im Ernst.
Ich persönlich halte diese Zusatzbatterie Geschichten mittlerweile irgendwie etwas überbewertet. Meine Meinung.
However...
Der 1,6er AFT hat eine 70A Lima ab Werk drin.
Gehen wir mal davon aus, die Crunch schaft irgendwo ihre 400W oder weiß der Geier bei den Stufen...
Bist schon bei 1,6kW, die gefüttert werden wollen! Unter Vollast ist dann eine Zusatzbatt vll. nicht verkehrt.
Empfehlen würde ich unbedingt 3, besser 4 1F Caps!
Falls du wissen willst warum, google mal Stromclipping.
maxi2357
#16 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:48
das ist doch mal ne super antwort danke!!!
aber das mim anschließen der caps hab ich noch nicht ganz verstanden?!
[Beitrag von maxi2357 am 08. Mrz 2010, 16:48 bearbeitet]
Carbonat
#17 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:10
Man nennt es Parallelschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
maxi2357
#18 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:25
ok danke
maxi2357
#19 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:05
jetzt noch eine frage zu demDLS A6 verstärker:
wide schließ ich die von mir gekennzeichneten anschlüsse an (rot, blau)???
HIER DAS BILD http://s12b.directupload.net/file/d/2094/m7bts6l6_jpg.htm
'Stefan'
#20 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:09
Wie wie?
Blau sind Lautsprecheranschlüsse, die der Einfachheit halber für den Anschluss eines Doppelschwingspulers "gedoppelt" wurden.
Rot sind die Stromanschlüsse. Kannst an beide jeweils einmal Plus und einmal Minus klemmen, oder so wie es dransteht einmal Stromversorgung, einmal ein bzw. meherere Caps dran.
Steht doch alles an der Endstufe dran...
maxi2357
#21 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:14
ok thx. wollts nur nochmal wissen
der amp leuft ja mit ca. 160A also 80A und 80A+caps oder wie
'Stefan'
#22 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:16
Die Sicherung richtet sich nach dem verwendeten Kabelquerschnitt, nicht nach der Endstufe, die dran hängt.
maxi2357
#23 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:22
ich nehm 50mm² kabel + und - und dachte 150A - 180A (und 4 caps)
'Stefan'
#24 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:25
Jo, 50mm² kannste mit 180A absichern.
Carbonat
#25 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:42
Ouh man... die arme Stufe
Wieso hast du so ein "High End Zeugs" und weißt noch nichtmal, wie man da was anschließt !?!?!
maxi2357
#26 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:11
hab bestimmt schon 10 anlagen in autos gebaut.
aber bevor ich die stufe verbrat frag ich lieber!
Carbonat
#27 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:24
Ehrlich: Ist nicht böse gemeint... aber wenn du schon 10 Anlagen eingebaut hast, solltest du doch eig. wissen, was "Speakers" "+" "-" und "GND" (Ground=Masse) oder "BATT" "+12V", whatever bedeutet ???
Und dass Stromanschlüsse bei weitem immer dicker sind, als Lautsprecheranschlüsse !?!?!
Mir wiedersprichti sich das grad^^
maxi2357
#28 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:33
war nur wegen den 2 + und 2 masse mir nicht ganz sicher
und hat ne mono stufe nicht nur 1* + und minus für den woofer
Carbonat
#29 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:04
also die meisten monos, die ich kenne haben doppel+&-.
macht ja auch sinn, denn man kann supereinfach nen doppelschwinger anschließen... vorrausgesetzt man nimmt die spulen parallel.
Denn die meisten schalten ja auch parallel...
außer ich^^ ich klemme meine Spulen in Reihe^^
'Stefan'
#30 erstellt: 12. Mrz 2010, 02:40
Sorry, aber die Fragen die du hier im Forum (auch in anderen Threads) stellst, sprechen eine andere Sprache. Und WENN du 10 Anlagen eingebaut hast, will ich keine davon hören.
Es ist ja nicht schlimm, keine Ahnung zu haben...aber das zu "vertuschen" funktioniert nicht.
Kondensator (Power Cap) indirekt anschliessen
CRX_Fan am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  6 Beiträge
Dietz Kondensator: Entladen/Aufladen
derboi am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Lichtflackern trotz Power Cap!
kaiserkoehler am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt Batterie zum Kondensator (Power Cap)
Beastmaster1288 am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  21 Beiträge
wie SPL Kondensator richtig anschliessen
rcs-acid am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  13 Beiträge
Kondensator
CorollaE10 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  18 Beiträge
helix KONDENSATOR wie anschließen?
406coupeér am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  6 Beiträge
Power Cap
*Cons* am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  19 Beiträge
Dietz Kondensator anschliessen?
>subaru< am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  6 Beiträge
Remote-Anschluss an Dietz 20F Cap
PsychoHeiko am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.864
