| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bei Zusatzbatterie vorne und hinten ne Sicherung? | |
Bei Zusatzbatterie vorne und hinten ne Sicherung?+A -A |
k2000n
erstellt: 21. Sep 2007, 17:54
Hallo, bei mir kommt jetzt dann ne Zusatzbatterie in den Kofferraum. Sollte ich da vor die Zusatzbatterie auch ne Sicherung machen? Also eine vorne und eine hinten oder reicht die vordere? Wenn ich hinten keine reinmache wäre ja nur der "Defekt" möglich, dass sich das Kabel vorne hinter dem Sicherungshalter löst, dann hät ich ein Problem. Oder gibts noch andere Gründe? MfG, Diddy |
CheckerHoFi
erstellt: 21. Sep 2007, 18:00
- vorne 30cm nach der Starterbatterie (richtung Zusatzbatterie) - hinten 30cm vor der Zusatzbatterie (richtung Starterbatterie) - hinten 30cm nach der Zusatzbatterie (richtung Verstärker) |
k2000n
erstellt: 21. Sep 2007, 18:08
Puh, das sind aber viele Sicherungen... Mein Problem ist, dass bei mir zwei 25er Kabel nach hinten gehen also bräuchte ich insgesamt 5 Sicherungen. Würde zwischen der Starter und der Zusatzbatterie auch ein 25er Kabel reichen (80A Lima) und ist das zu wenig? Ansonsten wird wohl die Starterbatterie rauskommen und nur hinten was ordentliches rein. MfG, Diddy |
Papa_Bär
erstellt: 21. Sep 2007, 18:20
theoretisch reicht ein 25er als Ladekabel, ich hab aber auch 2 nach hinten liegen Sooo teuer sind doch die Sicherungen auch nicht, kleine Mini-ANL´s und gut... MfG Björn |
k2000n
erstellt: 21. Sep 2007, 18:22
Danke für die Antwort. Mal schauen, vielleicht nehm ich auch ein Kabel für die FS-Endstufe und eins als Ladekabel her. Ein Sicherungshalter ist schon bezahlbar, das stimmt, aber bei der Masse kommt schon was zusammen und wenn hinten eh was gescheites drin ist, brächte ich die vordere eigentlich eh nicht mehr. MfG, Diddy |
Zusatzbatterie, Trennrelais und Sicherung OneHitOpfa am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 12 Beiträge |
Sicherung nach zusatzbatterie trotz Verteiler? ElKaputo am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 22 Beiträge |
Zusatzbatterie wtaleks am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie--> Frage zu Sicherung morebasss am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 12 Beiträge |
Anschluss Zusatzbatterie + Trennrelais + Sicherung Streetstylez92 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
Sicherung auch bei 30cm Kabellänge? Privilege85 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 24 Beiträge |
Zusatzbatterie anschließen? HiFONiCS1000 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 15 Beiträge |
Verkabelung Zusatzbatterie - Fragen zu Sicherung und Relais MBKing1 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie/Trennrelaise Teven am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Welche Komponenten für Zusatzbatterie? Tobi89 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 11 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
