Endstufe ausgebaut, Frontlautsprecher kein Ton
ktmexc250
#1 erstellt: 22. Nov 2014, 13:36
Ich bin der Felix bin 23 jahre alt und habe ein Problem.
Ich habe mir ein Auto gekauft, bei dem eine Anlage verbaut ist.
Die Standartlautsprecher vorne wurden durch hochwertigere ersetzt, es wurde eine Endstufe und ein Subwoofer verbaut. Jetzt benötige ich aber den Platz im Kofferaum und muss daher die Anlage ausbauen.
Den Subwoofer habe ich schon vor einer Weile ausgebaut. Heute habe ich die Endstufe mal ausgebaut, jetzt habe ich aber vorne in den Türlautsprechern kein Ton mehr sondern nur noch hinten von der Hutablage.
Was kann ich jetzt tun um vorne wieder Ton zu bekommen?
Danke im voraus für alle die sich die Mühe machen mir zu helfen
Viele Grüße
Felix
Edit: ein anderes radio ist natürlich auch verbaut.
[Beitrag von ktmexc250 am 22. Nov 2014, 13:42 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 22. Nov 2014, 13:47
Die Lautsprecher am Radio anschließen.
ktmexc250
#3 erstellt: 22. Nov 2014, 13:55
Ok, ich habe hier mal ein Bild.
Die Endstufe saß im Kofferraum. Muss ich jetzt die ganzen Kabel von hinten nach vorne ans radio legen?
IMAG2795
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 22. Nov 2014, 13:59
Nein, das Auto sollte eigentlich eine Werksverkabelung haben für die Lautsprecher, da kannst du das Signal abgreifen oder was noch eine Möglichkeit wäre, einen Hi-Low Wandler zu kaufen, damit du das Signal vom Cinchkabel direkt an die Lautsprecherkabel weiter geben kannst.
ktmexc250
#5 erstellt: 22. Nov 2014, 14:33
Ok vielen Dank.
Kannst du mir noch sagen für was die Kabel sind.
an dem roten sind 4 Stecker dran und dann gibt es ja noch die anderen Kabel mit jeweils zwei Enden.
und ein schwarzes ganz dünnes Kabel.
Bajs
#6 erstellt: 22. Nov 2014, 14:41
Cinch
Lautsprecher
Remote
Cinch und Remote kommen vermutlich vom Radio, die LS-Kabel offensichtlich von den Lautsprechern.
ktmexc250
#7 erstellt: 22. Nov 2014, 16:25
Also brauch ich nur die lautsprecherkabel am radio anschließen oder?
Also radio raus und kabel dran und fertig?
_juergen_
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 10:00
Das funktioniert nicht.
Endstufe an aber kein Ton !
M4k4veli am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  12 Beiträge
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton
Dimider2te am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Kein Ton
Lötung am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  10 Beiträge
Alles Funktioniert aber trotzdem kein Ton!
get_loud am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  11 Beiträge
Endstufe bekommt Strom, aber kein Ton.
Fossil1992 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  8 Beiträge
KTP445a - kein Ton
ncomr am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Wichtig ! frontlautsprecher an ENDSTUFE , Verstärker
crxvtec_ am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  7 Beiträge
Frontlautsprecher funktionieren nicht an Endstufe
Noel_Kimber am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  14 Beiträge
kein ton
dimix am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  10 Beiträge
kein ton aus dem Subwoofer
Dhn123 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  24 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
