Anfänger und PowerCap
Matsi
#1 erstellt: 05. Sep 2007, 17:40
Hallo !!
Also ich habe mich gerade durch die sufu gewurstelt aber ein paar fragen sind mir noch offen :
Habe jetzt eine Dietz 1 Farad Powercap bekommen und wie lade ich den jetzt auf ? Einfach den Pluspol von der batterie noch nicht anschließen und den wiederstand zwischen cap und kabel halten und dann das kabel anschließen ? ist das so richtig ?
Und ich muss ja auch das remote kabel anschließen an den cap und den Verstärker ! Da ja nur eine Remoteleitung vom radio in den kofferraum kommt muss ich die dann hinten auf zwei leitungen aufteilen oder einfach den Cap zwischen radio und amp hängen ?
Soweit ich alles mitgekriegt habe muss ich einfach das 35er kabel mit nem Kabelschuh an den cap hängen und von der gleichen stelle mit nem kabelschuh und 35er Kabel zum amp ! Richtig?
Und mit der masse vom Amp kann ich ja zum Cap gehen und vom Cap zum massepunkt der karosserie oder muss ich die masse vom amp extra zum massepunktleiten ??
Bitte um Hilfe !!
mfg...........
GonzoDasTier
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 17:53
http://mitglied.lycos.de/sixfeedunder/PowerCaps.ppt
rechte Maustaste und Ziel speichern....
pcprofi
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 18:40
Diese Präsentation enthält einige Fehler.
Hat dein Dietz eine Elektronik obendrauf, wo du auch das Remote-Kabel anschlie0en musst? wenn ja: Einfach anschließen, der Cap wird automatisch richtig geladen.
Wenn nein:
wie in der Präsentation MUSS der Cap mti Widerstand geladen werden.
Wichtig aber fehlend: Zwischen Laden und entgültigen Anklemmen sollten nur sehr wenig Zeit vergehen. Sonst verliert der Cap wieder Ladung und dann wirds anklemmen wieder gefährlich.
achja: das Remote-Kabel kannst du splitten. Sonst ist der Anschluss richtig, am besten so:
Bat+ --> Cap+ --> Stufe+
karosse/Bat- --> Cap- --> Stufe-
Also mit der Masse vom Amp auf den Cap. Geringerer Widerstand
Matsi
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 06:56
Hallo !!
Ja ich kann das remote kbel auch an den Cap schließen !
Also einfach alle kabel anschließen und dann radio einschalten und dann lädt der sich von selbst ??
Und kann ich das remotze kabel gleich wie z.B. den pluskabel von der batt vom cap an den amp weiterleiten oder wird dann der strom schwächer beim remote kabel ??
mfg......
Simon
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 07:04
Hi!
Und wo wandern die kleinen Elektronen einstweilen hin?
und freundlich grüßt
der Simon
Papa_Bär
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 07:56
Auf Urlaub im Süden...
geraldk
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 20:00
ich kann das aber bestätigen^^
nach dem laden (anzeige auf 12,xx volt) dauert es 20-30sek bis der cap auf 0,xx volt sinkt!
Simon
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 20:13
Hi!
Vielleicht ist das bei irgendwelchen Billigprodukten, wo der Hersteller halt Cap draufschreibt.
Ein Kondensator speichert die Ladung genauso wie eine Batterie.
Haben bei uns im Laber oft den Versuch gemacht.
Größere Elkos geladen in den Schrank gestellt.
Wenn am nächsten Tag jemand die Pole berührt hat, hats ihm eine gegeben.
Wo sollen die Elektronen denn auch hin?
Solange der Stromkreis nicht geschlossen ist, kann auch nichts fließen.
Und Luft ist nun mal nicht DER Leiter.
der Simon
geraldk
#9 erstellt: 08. Sep 2007, 20:58
ich hab nen aiv cap
und vergleiche nicht elkos mit nem car hifi cap, auf denen blink-blink elektronik drauf ist.
Papa_Bär
#10 erstellt: 08. Sep 2007, 22:21
Dashalb ist mir niemand persönlich bekannt, der diese Elektronik auf seinem Cap hat
Wozu auch?
Dass ne zufällig in meiner Reserveradmulde sitzende Ameise genau weiss, wieviel Spannung da anliegt?
Jedenfalls entladen sich meine Caps nicht alleine...jedenfalls nicht in absehbarer Zeit...
so long...
Björn
geraldk
#11 erstellt: 08. Sep 2007, 23:18
doch der threadstarter, dem pcprofi auch diesen tipp gab;)
es ist übrigends nicht die anzeige (zumindest bei mir) sondern widerstände die + und - überbrücken, fragt mich aber nicht was das soll
Simon
#12 erstellt: 09. Sep 2007, 09:49
Hi!
geraldk schrieb:
es ist übrigends nicht die anzeige (zumindest bei mir) sondern widerstände die + und - überbrücken, fragt mich aber nicht was das soll :.
Na das ist ja mal richtig sinnvoll.
Ein Pufferkondensator, der sich innerhalb kürzester Zeit selbst entläd.
Falls das wirklich so ist, mal die Elektronik entfernen.
der Simon
geraldk
#13 erstellt: 09. Sep 2007, 15:33
die ist natürlich schon lange weg^^
aber ich denke die widerstände haben schon irgendein sinn. sie kosten schließlich geld und der hersteller will so viel wie möglich sparen...
Simon
#14 erstellt: 10. Sep 2007, 05:52
Hi!
Hab mal einen 1F Cap gesehen, der ohne Schutzelektronik falsch gepolt angeschlossen wurde.
Das ist wirklich kein schönes Bild.
Vermute mal, dass die Widerstände eine deppensichere Anwendung ermöglichen.
Wenn man sich allerdings nicht gaaaanz blöd anstellt, muss man sowas nicht dazuzahlen.
der Simon
stuntmaennchen
#15 erstellt: 10. Sep 2007, 06:14
Hat dein Dietz eine Elektronik obendrauf, wo du auch das Remote-Kabel anschlie0en musst? wenn ja: Einfach anschließen, der Cap wird automatisch geladen
sicher?
meine dietz-caps haben auch ne standard-elektronik drauf und ich meine das die keine automat. ladeelektronik haben.
mfg
Papa_Bär
#16 erstellt: 10. Sep 2007, 08:00
Hab grad erst nen nagelnbeuen blauen Dietz verbaut...
Da war sicher keine Laufadeelektronik drauf...
lediglich ne Spannungsanzeige...
Zum Laden war ne Lampe dabei...
MfG Björn
stuntmaennchen
#17 erstellt: 10. Sep 2007, 08:15
eben.
das remotekabel dient nur dazu, das sich die spannungsanzeige einschaltet.
automatisch laden tut sie nicht...
Powercap anschließen zum 1000. mal
pointexxx am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  6 Beiträge
Powercap über Verteiler anschließen?
RulingTex am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Dietz Powercap anschließen Frage
thuengen am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Blitz beim Anschließen vom Cap
OoJDoO am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  13 Beiträge
damble am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
Kabel dicke und fragen zum Powercap.
huschel27 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  7 Beiträge
Powercap anschließen/ Kabelquerschnitt
chrie-89 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  146 Beiträge
Remote Kabel richtig anschließen
goenndochmal am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  3 Beiträge
Dee-H am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  15 Beiträge
cap wie anschließen und laden?
mr.mr. am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
