| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Instalation und Verkabelung Twingo Phase3 | |
Instalation und Verkabelung Twingo Phase3+A -A |
MerBe
erstellt: 01. Sep 2007, 13:24
Hallo, Ich habe einen Twingo Phase 3 und möchte nun mal n guter Sound aus meinem Auto bekommen! Die Anlage steht schon: -Audio-System F2-500 (Endstufe für den Sub) -Audio-System F4-260 (Endstufe fürs Frontsystem, hab sie billig bekommen daher ne 4 Kanal) -Audio-System HX165 SQ(Frontsystem) -Audio-System X--ION 12-800 (Doppelschwingspulen Sub) -Alpine IDA-X001 (Headunit) ...mein Musikgeschmack ist eignetlich ausschliesslich Rock. hätte ein paar Fragen zum Einbau! Hätte vor die F4-260 Endstufe platzbedingt unter den Beifahrersitz zu bauen und die F2-500 hinten in den Kofferraum. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr am besten die Kabel fürs Frontsystem verlegen? Wie viel Meter Kabel hattet ihr bei eurem Einbau benötigt? Würde für die Stromversorgung für die F4 ein 16qmm²und für die F2 ein 20qmm² Kabel nehmen! Ist das ausreichend? Oder würde sogar für die F2 ein 16 qmm² langen? Wie viel Anti-Dröhnmatten hattet ihr verbaut? Und wo überall? hab schon von 50 und mehr Matten gelesen... Danke schon mal für eure Hilfe!!! |
sisqo80
erstellt: 03. Sep 2007, 20:10
Wenn se reinpasst und du beim verschieben des Sitzes dir keine Kabel wegreist, dann kannst sie dort einbauen
Jeweils an den Seiten
Reicht nicht! Als erstes brauchst eine Zusatzbatterie und einen 2Farad Cap an der Subamp.Ansonsten geht deine Spannung ziemlich den Bach runter.Querschnitt des Stromkabels richtet sich dann nach der Stromabgabe der LIMA
Würd jetzt mal Sagen das dieses hier für beide Türen reichen sollte http://www.just-soun...5ea1a34a712e72b.htmlFürs Heck evtl. dann noch 5 Stück dazurechnen LG |
hg_thiel
erstellt: 04. Sep 2007, 10:35
sebwa2k
erstellt: 04. Sep 2007, 17:57
Mit Verlaub aber das stimmt ja wohl nicht... Der Leitungsquerschnitt richtet sich immer nach dem Verbraucher und Verlegeart! Die LiMa hat damit garnichts zu tun... denn der Verbraucher "lässt" ja getrieben durch die 12V den hohen Strom fließen!!! I = P / U P [Leistung der Endstufe] U [Spannung hier 12V] Bei Kondensatoren muss der Hohe Ladestrom im Einschaltmoment beachtet werden! MfG Sebwa2k |
sisqo80
erstellt: 04. Sep 2007, 18:07
Unwissender lass dich belehren Ein 70A Lima liefert 70A und nicht mehr- zieht deine Anlage 120A wird der Rest- also 50A von der Batterie geliefert. Sitzt die Batterie hinten, also als Zusatzbatterie, wird von dieser der Stromunterschied geliefert, da Strom immer den Weg des geringsten wiederstand nimmt, also fließt über das Kabel von der Lima zur Zusatzbatterie max. 70A! Wird nur eine Starterbatterie verwenden fließt der gesamte Strom der Anlage über das Kabel und muss dann nach dem Stromverbrauch der Anlage dimensioniert werden! LG |
sebwa2k
erstellt: 04. Sep 2007, 18:16
Okay da hast du logischerweise recht- an die Zusatzbatterie hatte ich jetzt nicht gedacht aber: nur weil der Widerstand zur Batterie (vorne) vllt. 0,2 Ohm größer ist, heißt das ja nicht das NICHTS von der Starterbatterie kommt oder? ![]() denn dann könnte der Strom ja wenn auch nur Kurz, komplett aus der batterie kommen und dann erst den weg des höheren Widerstands, sprich starter batterie und LiMa ;-) |
Twingo verkabelung Luci93 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung im Twingo?? Sacker am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 10 Beiträge |
Twingo Soundsystem Verkabelung Twingo_Rene am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Kabelverlegen twingo steweb am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Renault Twingo BJ 08 Radioeinbau suse69 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Masse im 93er Twingo Kiela am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Antennenadapter Renault Twingo 2 123Adrian123 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
Twingo Endstufe + woofer einbau autoamateur1990 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
Twingo Phonocar Dobo's abdichten? Hol'aB am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
3x25mm² im Twingo? goldenman am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
