3x25mm² im Twingo?
goldenman
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:37
viell. hat ja jemand eine Idea oder kann bestätigen ob man 3x25mm² (drei einzelln verlegte Adern) durch einen Twingo in den Kofferraum bekomme.
Hab das viell. schon jemand gemacht und weiß wo man am besten lang geht?
50mm² will ich erst gar nicht probieren.
MfG goldenman
emi
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:27
warum willst du keine 50mm² versuchen?
2x25 sind dicker als einmal 50 !
Breathe
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:36
Kurz OT, was verbaust in deinem kleinen Twingo dass du 75 qmm brauchst
Mach doch einen Einbaubericht wenn du willst.
MerBe
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:24
also ich hab bei mir n 50qmm² Kabel im Twingo Phase 3 drinne! das ging mehr oder weniger gut rein. Aber 3 x 25qmm² das stell ich mir schwer vor....in den seitlichen Kabelkanälen wird wohl nicht genug Platz sein ! die sind bei mir voll und ich hab links nur 1 50qmm² Kabel liegen (musste dazu sogar schon die Halterung des Kanäls ändern...) und Rechts lieden Cinch und alls LS Kabel. Evtll. könntest du versuchen (Ich weis nicht ob unterschiedliche Querschnitte gut sind, wenn ja klärt mich auf ) links ein 50qmm² und recht noch n 25 qmm² zu verlegen und die cinch unterm Teppich nach hinten
SPiNPOiNT
#5 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:22
Hab nen Twingo bj 96, würde bei mir auf jeden fall nicht gehn ohne Bohrung
goldenman
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:35
Die fragenden Gesichter habe ich mir schon vorgestellt!
Okay wenn 50mm² möglich sind werde ich es so machen...
Einbaubericht ist denke ich mal eine gute Sache wird auch gemacht!
Also ich hoffe ich kann hier Bilder hochladen..
Fals ja hier ist es, so stelle ich mir das ganze vor:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=QediE1srJaVTF63.GIF
ich möchte insgesammt: - 50mm² vom + der Batterie
- 25mm² - Batterie Masse an Karosserie
- 25mm² - Batterie Masse extra zur Endstufe!
Wenn ich mir schonmal die Arbeit mache die Kabel zu ziehen, dann auch so das ich so schnell nicht wieder dran muss.
Anlage wird so wie ich mich kenne ständig erweitert.
Das Grundgerüßt sollte stehen! Kann auch sein das ich 35mm² nehme. Ich wollte nur erstmal wissen ob es überhaut möglich ist!
Tja Masse sollte ja auch immer so gut wie möglich sein, also ein extra Kabel!
emi
#7 erstellt: 28. Mrz 2009, 11:44
bevor ich mir diese arbeit mache, würde ich einfach eine
kleine zusatzbatterie in den kofferraum stellen.
ist mit maximal 20x20x10 cm auch nicht allzugroß. dann
reicht die fahrzeugmasse und ein 35mm² kabel.
außerdem wirds klanglich einiges souveräner !
da sparst du arbeit und kabel !
goldenman
#8 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:23
Klingt auch nicht schlecht.
Danke für deinen Vorschlag!
Masse im 93er Twingo
Kiela am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung im Twingo??
Sacker am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  10 Beiträge
Twingo verkabelung
Luci93 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  5 Beiträge
Einbau der Endstufe (Twingo)
mad_max1 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Twingo Soundsystem Verkabelung
Twingo_Rene am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Twingo Autoradio Adapter
Genetic123 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  4 Beiträge
Renault Twingo Serienradio ausbauen
Sephiroth93 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Antennenadapter Renault Twingo 2
123Adrian123 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  4 Beiträge
Kabelverlegen twingo
steweb am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Twingo Endstufe + woofer einbau
autoamateur1990 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
