Twingo verkabelung
Luci93
#1 erstellt: 24. Dez 2011, 15:44
Erst mal guten und Tag und frohe Weihnachten;)
nun zu meiner frage ich habe einen twingo zum 18 bekommen nun bin ich dabei ein kabel für den verstärker zu legen(stromkabel) allerdings finde ich nicht wirklich eine öffnung woddurch ich das kabel vom motorraum in die " Kabine " legen kann:/ gibt es da viellleicht schon löscher wo ich es einfach durchlegen kann oder muss ich ein loch selbst bohren (was ich eigentlich ungern machen würde) ?
Vielen dank:)
Astrastar
#2 erstellt: 24. Dez 2011, 16:46
auf der seite vom lenker gibt es gummistopfen im motorraum... da musst du nur n loch reinpieken...
frohes fest
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Dez 2011, 17:07
doggyfizzle
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 01:25
Beim Twingo 1 geht das Kabelverlegen ohne größere Probleme bis zu nem Querschnitt von 35mm² (unter 20mm² würd ich ned nehmen).
In den schon erwähnten Gummistopfen des Hauptkabelbaums auf der Fahrerseite ein kleines Loch machen, dabei aufpassen, dass du den Kabelbaum ned beschädigst, Kabel vom Motorraum aus durchziehen und dann von hinter dem Armaturenbrett rausfummeln.
Am besten immer schön das Stromkabel ca. alle 10-20cm mit nem Kabelbinder am Kabelbaum festzurren, nicht dass es irgendwann in den Fußraum rutscht und die Pedale blockiert, oder so...
Bis zur B-Säule kannst du das Kabel wunderbar unter der Schwellerverkleidung verstecken.
Bei der hinteren Seitenverkleidung sollte bis 35² auch alles dahinter passen, da musst aber aufpassen, wo scharfe Kanten sind und dort dann evtl. Flexschlauch drüberziehen und gut festkleben.
Luci93
#5 erstellt: 25. Dez 2011, 10:11
Okay Vielen vielen dank für die raschen antworten:) ich werde nach den Feiertagen mal schauen das ich das dan dort durch führen werde;)
Hoffe ihr hattet ein schönes weihnachtsfest:)
mfg
Verkabelung im Twingo??
Sacker am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  10 Beiträge
Twingo Soundsystem Verkabelung
Twingo_Rene am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Stromkabel für Endstufe beim Twingo
Regett am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  10 Beiträge
Instalation und Verkabelung Twingo Phase3
MerBe am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  6 Beiträge
wo kann ich das kabel durch legen ??????????
golf4tdi am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  5 Beiträge
Stromkabel legen im Ibiza 6k Bj.98
The_Sickness am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Masse im 93er Twingo
Kiela am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
Stromkabel Golf 5 legen!
Kellerkind82 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  2 Beiträge
Antennenadapter Renault Twingo 2
123Adrian123 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  4 Beiträge
Stromkabel verzweigen...?
Dronkitmaster am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  4 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.299
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
