| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Astra F - Neues Lautsprecherkabel verlegen - Brauc... | |
Astra F - Neues Lautsprecherkabel verlegen - Brauche Rat+A -A |
da-Alex
erstellt: 17. Aug 2007, 21:14
Hallo, erstmal wollt ich sagen, dass ich neu hier bin und mir das Forum schon sehr geholfen hat so manche Probleme beim Einbau eines Frontsystems (neus Radio, Endstufe und 2Komp-LS) in meinen Astra F zu lösen. Doch jetz steh ich vor dem wohl letzten Problem und finde keine Lösung. Beim Versuch das Lautsprecherkabel vom Innenraum durch den Verbindungsschlauch in die Tür zu bringen komm ich nicht weiter. Wie habt ihr das Kabel durch den Gummistopfen der in der Karosserie vom Auto ist gebracht bzw. wie seid ihr an den besagten Gummistopfen rangekommen, ohne das komplette Armaturenbrett abzubauen? Vielen Dank schonmal für die Hilfe! greez.. |
pimpmysound
erstellt: 17. Aug 2007, 21:36
Das ist noch das kleinste Problem, da kommt man dran, ohne das Armaturenbrett auszubauen, ist aber in dr Tat etwas friemelig. Das wirkliche Problem taucht auf, wenn du einen Astra mit ZV, elektrischen Spiegel und/oder Fensterhebern hast. Dann ist im Türstecker nämlich kein Platz mehr, um da einen Durchgang für das Lautsprecherkabel reinzubohren. Eine funktionierende Lösung gibt es aber dennoch, habe ich bei mir im Astra so realisiert. Ist aber zu kompliziert, als dass ich sie hier in 30 Sätzen erklären könnte. Du darfst mich aber gerne anrufen. [Beitrag von pimpmysound am 17. Aug 2007, 21:42 bearbeitet] |
da-Alex
erstellt: 17. Aug 2007, 21:59
Na dann bin ich mal froh, dass ich NUR ZV hab :-D Werds morgen nochmal versuchn.. Danke schonmal, ich meld mich und berichte, obs geklappt hat. greez.. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Aug 2007, 06:46
HI ! Ist aber auch da nicht wirklich einfach Ruf da ruhig mal den Achim an ! Gruß Ralf |
Linko
erstellt: 18. Aug 2007, 10:41
also ich hab auch einen astra f (kombi). also ich habe die LS-Kabel aus dem kofferraum auf der rechten seite nach vorne verlegt. von da aus könnte man ins handschuhfach zu den weichen (da hatte ich sie auchmal, bevor ich auch vollaktiv umgestellt habe) dann bin ich von da aus nach links unterm amaturenbrett (ohne amabrett auszubauen) also wenn man sich in den fußraum legt kann man die kabel noch sehen, aber das sie dort scheuern ist kaum möglich. wenn gewünscht lade ich mal paar bilder hoch. nun gehts darum in die türen zu kommen. ich habe beide gummipropfen abgezogen und natürlich die türverkleidung abgebaut. dann wirst du folgendes problem haben: den stecker! da habe ich geguckt was bei mir belegt ist (nur alte LS-Kabel) da habe ich mir ein schönes plätzchen ausgesucht und einfach den stecker aufgebohrt. anschließend das LS-kabel durchgefummelt (kann durchaus etwas länger dauern). ich hoffe das ist verständlich und ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. LG Linko |
da-Alex
erstellt: 18. Aug 2007, 10:47
Morgen Leute! Also ich werd mich jez dann mal wieda dran machn...Bilder wärn denk ich sehr hilfreich! Danke für eure Mühe! greez.. |
Linko
erstellt: 18. Aug 2007, 10:48
dann muss ich mal suchen, ich habe zwar welche gemacht aber ob ich die jetzt so fix finde weiss ich nicht ![]() LG Linko |
da-Alex
erstellt: 18. Aug 2007, 15:25
Also es ist geschafft...hat zwar paar min gedauert, aber ging mit bissl gefummel Danke Leute! greez... |
Linko
erstellt: 18. Aug 2007, 15:40
das ist normal mit dem gefummel ![]() mir durchaus bekannt das problem LG Linko |
da-Alex
erstellt: 18. Aug 2007, 15:45
jo genau, darauf trink ma erstma einen!! ![]() ma schaun ob die post am montag mein zeug bringt .. dann wird sich rausstelln, ob ich nich doch n fehler irgendwo gemacht hab :-D naja sollte aber eig. passn. mal noch ne frage..wie groß is so ne freuqenzweiche (passiv - is bei den pioneer ts-172c ls dabei) ?? is die echt so klein wie auf dem bild (etwa die größe von den HTs also 30x30 mm)? ich überleg grad wo ich die in der tür verbau.. greez. |
Linko
erstellt: 18. Aug 2007, 15:53
weichen in der tür? fände ich persönlich nicht so praktisch. also ich finde im handschuhfach besser (meine meinung) oder guck mal ob du rechts unter der schwellerinnenverkleidung (bei den steuergeräten) noch platz hast. evtl bekommste die da rein. nur auf der linken seite ist erfahrungsgemäß kein platz. mal gucken vielleicht fällt mir ja noch was ein ![]() LG Linko |
Opel Astra F 1.6 - Powerkabel verlegen ernie_ball am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 9 Beiträge |
Astra F LS-KABEL in TÜR bekommen Dogukan am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 6 Beiträge |
Pluskabel im Astra F Astra-Junkie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
Stromkabelverlegung im Astra F-CC dasbue am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Astra F - Stromkabel Mahrtihn am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen MKasi am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 4 Beiträge |
Radioanschluss Astra F Hopps am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Opel astra f Zündungsplus The-BuTcHeR am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Neue Starter im Astra F snoopy2203 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Opel Astra F Caravan verkabelung muh18 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.648
