| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Astra F - Stromkabel | |
Astra F - Stromkabel+A -A |
Mahrtihn
erstellt: 15. Jun 2004, 00:49
http://img29.imageshack.us/img29/1131/kabels12.jpgAuf dem Bild kann man ja sehen, dass bereits 2 Stromkabel verlegt sind. Das bei nummer 2 irgendwo auf der linken Seite. bei nummer 1 durch ein kleines Loch in dem schon ein Kabel liegt. Ich muss jetzt noch ein 8mm-Kabel verlegen...aber wo????? hat irgendjemand noch eine Ahnung WO ich von der Batterie in den Innenraum komme? [Beitrag von Mahrtihn am 15. Jun 2004, 00:50 bearbeitet] |
Nrv32
erstellt: 15. Jun 2004, 07:51
ich habe mein powerkabel ganz links durch ein kleines loch verlegt !! da musste ich nichma bohren. Du musst mal ganz links oben suchen. Hinter dem Fach für karten usw.. |
Mahrtihn
erstellt: 16. Jun 2004, 08:38
Du meinst warscheinlich das Loch durch das ich schon das andere Kabel gelegt habe, das ist doch schon etwas hinter der schwarzen Abdeckung. Auf dem Bild ist es nicht drauf, aber der Pfeil zeigt in welcher Richtung es ist: http://img3.imageshack.us/img3/6611/kabel2.jpgKennt jemand noch eine andere Möglichkeit ohne bohren zu müssen? Wenn nicht, wo soll ich denn bohren? Da ist ja im Innenraum auch noch die ganze Innenverkleidung...da muss man ja auch durch. |
Privilege
erstellt: 16. Jun 2004, 09:15
kannst du kein bestehendes kabe durch ein dickeres tauschen, zumindest das stück bis du im innenraum bist. danach kannst du mit einem verteiler deine jetztigen kabel weiterverwenden ohne sie wegschmeißen zu müssen. mfg privilege |
Mahrtihn
erstellt: 16. Jun 2004, 10:16
Das kann ich machen! Danke für den Tipp. Muss ich dann die 2 Kabel trotzdem einzeln absichern oder reicht es wenn ich das eine (25er) Kabel absichere? |
Privilege
erstellt: 16. Jun 2004, 10:31
du musst dann das neue/dickere kabel absichern... und nimm nen sicherungverteiler, sowas hier: http://www.carhifidi..._590/products_id/847da kommen dann die 2 dünnen kabel rein und je eine sicherung. du musst jedesmal nach ner querschnittsveränderung neu absichern! mfg |
Mahrtihn
erstellt: 16. Jun 2004, 11:00
Danke für die Infos... das nervt ja, dann hab ich 3 Sicherungen für 2 Kabel... jaja die nette Versicherung... |
Privilege
erstellt: 16. Jun 2004, 12:11
du kannst auch ein langes dickes kabel bis hinten hin legen... dann musst du bloß deine anderen wegwerfen und das ist ja verschwendung. also ein dickes kabel bis in die fahrgastzelle, dann nen verteiler (siehe link) und dann mit 2 kabeln (die du ja schon hast) nach hinten zu deinen endstufen. zu den sicherungen: eine in das neue dicke kabel direkt hinter die batt. dann in den verteiler für deine beiden dünneren kabel. das wars. also viel erfolg beim verlegen mfg privilege |
Stromkabel Astra sagagon am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 5 Beiträge |
Stromkabelverlegung im Astra F-CC dasbue am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Opel Astra stromkabel ? Gucci_ am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Pluskabel im Astra F Astra-Junkie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
Radioanschluss Astra F Hopps am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Opel astra f Zündungsplus The-BuTcHeR am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Opel Astra F Caravan verkabelung muh18 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
Neue Starter im Astra F snoopy2203 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Stromkabel Batterie andyht am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Stromkabel im Astra G BITTE HELFEN russak06 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
