| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » DOPPELSCHWINGER PARALLEL ANSCHLIEßEN | |
DOPPELSCHWINGER PARALLEL ANSCHLIEßEN+A -A |
saxon1987
erstellt: 16. Aug 2007, 23:43
moin wenn ich nen doppelschwinger (2x4 ohm) parallel verkable (hab dann also 2 ohm) und den dann an eine, endstufe, die gebrückt X watt an 2 ohm bringt anschließe, muss die endstufe dann 1 ohm stabil sein? hoffe ihr versteht was ich meine danke schobn mal |
Seguroski
erstellt: 17. Aug 2007, 03:25
Ja. |
saxon1987
erstellt: 17. Aug 2007, 09:40
warum is das so? |
Tylon
erstellt: 17. Aug 2007, 10:02
Machen wirs einfacher........ Ein parallel angeschlossener 2x4ohm Woofer entspricht quasi einem 1x2ohm woofer Stell dir das einfach mal so vor. Diesen schließt Du gebrückt an. Brücken bedeutet, dass sich die Last, also die 2ohm auf die 2 kanäle aufteilen, somit jeder mit 1ohm belastet wird. daher hast du beim brücken THEORETISCH die 4fache leistung wie ein kanal allein. weil: halbe impedanz wie der selbe woofer an nur einem kanal. und auch noch 2 kanäle. also 2x2 daher muss bei 2x4ohm parallel deine stufe "1ohm stereo stabil" sein. bzw "2 ohm mono stabil" steht nur "2ohm stabil" da, bedeutet das i.d.r. "2ohm stereo stabil." hoffe das ist soweit versständlich. |
saxon1987
erstellt: 17. Aug 2007, 12:21
moin danke das hat mir auf jeden fall erst ma geholfen. meine endstufe (soundstream usa 305) hat nen sub channel der in mono 1 und mono 2 aufgeteilt is und folgende leistungsmerkmale: 4x 35 Watt + 1x 100 Watt rms @ 4 Ohm, 4x 60 Watt + 1x 160 Watt rms @ 2 Ohm, hier im forum hat man mir gesagt das meine endstufe 2 ohm stabil is. ich hab aber keine ahnung ob sie jetzt 2 ohm mono stabil ist. also um das abzukürzen: kann ich meinen 2x4 ohm doppelschwinger parallel an diese endstufe anschließen?? hier is auch noch die bedienungsanleitung http://www.techednet...s_manuals/usa5ch.zipauf jeden fall schon mal danke |
Tylon
erstellt: 17. Aug 2007, 12:33
kurz und schmerzlos: an kanal 5 ja weil: du brückst ja sowieso nichts. glaub bei den USAs sind intern kanal 5+6 gebrückt und nur 1 ausgang ausgeführt. aber das weiß ich nicht 100% kanal 5 ja, kanal 1+2 oder kanal 3+4 gebrückt nein. |
Seguroski
erstellt: 17. Aug 2007, 13:53
Kanal 1+2 bzw 3+4 kann man bei der auch gebrückt anschliessen.. ABER WIESO ZUR HÖLLE MACHST DU 3 THREADS ZUM GLEICHEN AMP AUF?!?!?!?! Man ej.. |
Tylon
erstellt: 17. Aug 2007, 14:07
ABER ZUR HÖLLE NICHT AUF 2 OHM also NICHT machen! da passt kein doppelschwinger mit 2x4ohm ran an kanal 1+2 o. 3+4. nur an kanal 5. wenn er schon 3 threads aufmacht, wärs geil wenn du was rätst, wenn du wenigstens einen liest und dann richtige auskünfte gibst. ABER: recht hat er da schon |
saxon1987
erstellt: 17. Aug 2007, 14:30
ok also ich hab das jetzt richtig verstanden, wenn ich die beiden spulen von meinem doppelschwinger parallel schließe kann ich das ganze dann ohne bedenken an den sub channel anschließen? das bitte jetzt noch mal schnell bejahen bzw. verneinen!! tausend dank!!! sorry für die vielen threads, hab aber leider festgestellt, das man hier nicht immer so gute auskunft erhält, bzw. überhaupt jemand was schreibt. wird in zukunft ni mehr passieren. |
Tylon
erstellt: 17. Aug 2007, 17:11
ja, kannst du parallel an den sub-channel anschließen keine sorge, du bekommst hier schon antwort. noch paar minuten gehts halt nicht, aber spätestens nach einem zweiten mal den thread hochholen werden 90% schon beantwortet, keine sorge. sollten noch fragen sein, einfach noch hier rein schreiben. dann passt das schon. nur, je mehr threads, desto schwerer wird es, für die paar richtig aktiven, alle zu lesen. ich hab nämlich die anderen threads nicht gesehen. von daher immer sparsam sein. es wird schon geholfen |
Seguroski
erstellt: 17. Aug 2007, 19:14
Ich hab nur gesagt dass die Kanäle 1-4 Brückbar sind, nicht auf welche Impedanz |
saxon1987
erstellt: 18. Aug 2007, 17:14
@ tylon danke hab ihn jetzt am amp is alles klar gegangen läuft ohne probleme danke noch mal greetz |
Doppelschwinger parallel = 2 ohm? censored654 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 5 Beiträge |
Doppelschwinger gebrückt Na_Ich_^^ am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen! bene67 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken Benjoo_#1 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
RMS Leistung an 2 Ohm Catweazel85 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
2 Subs mit 2x4 Ohm auf 4 Ohm anschließen !? sevensworld am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer mit je 2x4 Ohm an 1 Ohm Monoblock? Quangish am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger an endstufe tulle18 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 6 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
