2 Endstufen an 1 Powerkabel & einer Sicherung ?
Mr.Kabelsalat
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 10:17
Hallo ,
habe folgendes Problem , ich möchte 2 Endstufen mit Power versorgen , jedoch nur mit einem Powerkabel und einer Sicherung , da ich nicht unbedingt 2 Powerkabel und 2 Sicherungen verlegen will. Frage , ist das möglich und was muss ich beachten ? Wenn eine Endstufe 25mm² und eine 80A Sicherung benötigt , muss ich das dann addieren damit beide abgesichert sind ? Oder muss ich doch für jede Endstufe seperat eine Powerleitung und eine Sicherung verlegen ?
Harrycane
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 11:27
du könntest SOWAS verwenden, aber SOWAS wäre besser, da man Kabelquerschnittsänderungen immer mit Sicherungen absichern sollte.
chef1568
#3 erstellt: 08. Jul 2007, 12:36
Was Hast denn für 2 Endstufen?
Wieviel Strom Benötigt jede oder welche RMS-Leistung haben sie?
Mr.Kabelsalat
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 15:12
Die Carpower HPB-604 zieht 50A hat 400WRMS und die Carpower Power4/400 zieht 80A und hat 640WRMS. Werden bald 2 Power 4/400 drauß.
chef1568
#5 erstellt: 08. Jul 2007, 15:32
Sprich also 2 x 640W = 1280W RMS
I = P / U
I = 1280W / 13,8V
I = 92,75A
mal Faktor 1,6
=148A
Bei ner Leitungslänge von 5m ist das ein 50mm² (mit 150A absichern)
Auf nen ANL-verteiler und dann jeweils mit nem 25mm² zu den Endstufen.
An der Batterie auch die Masse verstärken!
Mr.Kabelsalat
#6 erstellt: 08. Jul 2007, 17:23
Für Batterie zu Chassi also mind. 50er und von Amp zu Chassi 25er ?
chef1568
#7 erstellt: 08. Jul 2007, 17:27
Von der batterie zum Verteiler 50mm²
Vom Verteiler zu den Amps 25mm²
Mr.Kabelsalat
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 09:59
Es ist noch was unklar , wo ich mir nicht sicher bin.
Also ich habe jetzt ein 50qmm Powerkabel von der Batterie zum Kofferraum , das Kabel ist mit einer 150A Sicherung vor der Batterie abgesichert , nun muss ich ja das Kabelende im Kofferraum nochmal auf 2x25qmm teilen , soll ich einen normalen Verteiler nehmen ohne Sicherung oder nochmal einen mit einer Sicherung für jede 25qmm Leitung ?
moyo2005
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 10:32
sind die verstärker einzent abgesichert ? wenn ja reicht ein normaler verteiler wenn aber nicht solltes du eine sicherung für jeden amp benutzen....
mfg moyo
äh das kabel hat du schon oder wie ?
chef1568
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 14:26
Nimm einen Sicherungsverteiler, wo du jeden Amp einzeln absicherst
bonesaw
#11 erstellt: 29. Jul 2007, 20:09
Und nicht vergessen. Einen ordentlichen Generator einbauen, die Baureihen Li-E und Li-X von Bosch bringen bis zu 3,8 KW, das sollte ausreichen. Das 50mm² Kabel auch vom Generator zur Batterie und vom Generator zur Karosserie verlegen, denn ein 50mm² vom Amp zur Batterie bringt dir recht wenig, wenn vom Generator nur ein 6mm² kommt.
Mr.Kabelsalat
#12 erstellt: 30. Jul 2007, 08:45
Habe nur nen 1,3er Golf 2 kann ich da ohne weiteres eine andere einbauen ? Ist zur Zeit glaub ich ne 65A drin.
[Beitrag von Mr.Kabelsalat am 30. Jul 2007, 08:50 bearbeitet]
pcprofi
#13 erstellt: 30. Jul 2007, 08:59
kannst jede einbauen, die für das Modell vorgesehen ist.
by the way: mit ner 65A Lima kriegste bei deiner Anlage schnell startprobleme
Mr.Kabelsalat
#14 erstellt: 30. Jul 2007, 09:21
70A ist das höchste was ich finden kann.
pcprofi
#15 erstellt: 30. Jul 2007, 13:02
Kann ich mir kaum vorstellen... Also da gibts mit ziemlicher Sicherheit stärkere... Ansonsten vll mal in ner Werkstatt fragen, ob die da was tricksen können...
sicherung am powerkabel
camel_raucher am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
Welche Sicherung bei 2 Endstufen
turntablefreak am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
sicherung für powerkabel...
Privilege am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  8 Beiträge
Powerkabel
Mazda_323F am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Kein Durchgang für Endstufen Powerkabel
Lemao30 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
Helix HXA 500 sicherung beim Powerkabel?
clubnightz am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  6 Beiträge
25mm dickes Powerkabel ausreichend?
opelmeriva1.6 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  5 Beiträge
Powerkabel
FrankstaR am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  9 Beiträge
Powerkabel????
mastakilla2 am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.800
