Steg K Serie (K2.02)
mstylez
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 20:23
Hallo
ich habe mir heute die Steg K2.02 zugelegt (für einen JL Audio 12w6v2). Nun habe ich gesehen, dass man diese auf MONO stellen kann, in diesem Fall wird nur das linke Chinchsignal genutzt. Wie habt ihr das gemacht? Benötigt man nicht auch das rechte Signal? mein Händler meinte ich solle es auf MONO schalten.
alfi
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 21:02
Hi habe die gleiche Stufe und habe am Amp auch auf Mono gestellt aber beide Chinchstecker eingesteckt und es hört sich gut an. Aber falls es eine bessere Lösung gibt dann lasst es mich wissen :-=
alfi
mstylez
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 13:46
Kann mir da keiner weiterhelfen?
3510maniac
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 14:25
mono ist schon richtig!
wenn du 3wege fährst ohne sub dann kannst die die tt's stereo laufen lassen! im sub bringt das logischerweise nicht viel!
hab auch die k2.02 sehr schöne stufe!
[Beitrag von 3510maniac am 28. Jun 2007, 14:28 bearbeitet]
mstylez
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 18:14
was ist denn wenn ich sie auf Stereo laufen lasse?
3510maniac
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 18:25
nix, der subout am radio ist auch mono!
mstylez
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 18:29
warum hat der subout dann zwei chinchausgänge wenns eh mono ist?
3510maniac
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 18:53
warum ist die banane krum? keine ahnung... sorry
mstylez
#9 erstellt: 30. Jun 2007, 13:27
Das ist blödsinn was du schreibst, ich habe es ausprobiert, aus beiden subausgängen der HU kommt ein Signal, ich hab an der Stufe jetzt auf Stereo gestellt. Wenn man auf mono schaltet und am radio die Balance nach rechts macht ist kein bass mehr da.
Bei allen normalen Stereo Stufen, die man Mono brückt ist auch nicht so ein schwachsinniger Schalter um nur einen Chinchstecker als Signalquelle zu nutzen.
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 30. Jun 2007, 14:09
Im Stereo-Betrieb trennen die Filter mit 12dB/Okt und im Mono-Betrieb mit 24dB/Okt!!!
Also im Subbetrieb würde ich auf Mono schalten!!
Fox
#11 erstellt: 30. Jun 2007, 14:14
Ich hatte dieselbe "Problematik" mal mit einer anderen Endstufe. Meine Überlegung ging dann eher in die Richtung, dass wenn man nur einen Cinchinput nutzt (z.B. den linken), dass dann die Bässe von der rechten Seite nicht wiedergegeben werden...
Es sei denn man schließt beide Cinchstecker per y-Adapter an.
mstylez
#12 erstellt: 30. Jun 2007, 15:18
Ich trenne an der HU also interessiert mich das nicht
Klingt sehr unlogisch für mich.
1. Warum nutzt du Y-Stecker wenn das radio 2 Ausgänge hat?
2. Wenn du z.B. den linken Chinchausgang der HU mit Hilfe von nem Y-kabel an die Stufe anschliesst fehlen dir immernoch die Bässe des rechten Kanals, du nutzt schliesslich immernoch nur den linken kanal. Denk mal drüber nach
[Beitrag von mstylez am 30. Jun 2007, 15:22 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 30. Jun 2007, 15:43
Aber deine HU hat keinen Subsonic
mstylez
#14 erstellt: 30. Jun 2007, 15:45
mein Alpine hat einen extra Suboutkanal, ich trenne bei 63hz mit ner Flankensteilheit von 24db/okt.
Was willst du nun mit Subsonic? Die Stegs haben wenn man keine Filtermodule eingesteckt hat einen integrierten subsonicfilter.
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 30. Jun 2007, 15:48
ja im stereomodus 12dB und im mono 24dB, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche!!
mstylez
#16 erstellt: 30. Jun 2007, 15:52
Also redest du hier von dem integrierten Subsonicfilter?
Ob nun 12 oder 24db spielt doch keine rolle. es gibt nicht viele tracks, die so tief runter gehen und wenn es mal passiert reichen auch die 12db.
eiskalt
#17 erstellt: 30. Jun 2007, 15:53
hab die steg 2.03, ein alpine radio und mich ebenfalls mit der problematik befasst
steck einfach beide cinchkabel rein, lass auf stereo stehen und häng den woofer ganz normal gebrückt an den amp.
bei mir läuft das jetzt so wunderbar.
wenn du beide cinchs einsteckst und auf mono stellst, bekomste du nur das rechte oder nur das links signal.
auf stereo umgestellt, bastelt sich die steg intern das passende signal für den ausgang.
wer brauch schon subsonic
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 30. Jun 2007, 15:55 bearbeitet]
blu5kreen
#18 erstellt: 30. Jun 2007, 15:59
Meine Steg K2.02 läuft auch im Stereo Mode trotz Subout vom Radio. Keine Probleme bis jetzt.
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 30. Jun 2007, 16:01
Setzen, sechs!!!!
Und ob der Subsonic mit 12dB/Okt oder 24dB/Okt trennt ist kein bischen egal!!
Zumal der Woofer dadurch auch belastbarer wird!!
Aber wenn ihr meint es ist egal ob 12 oder 24 oder dass ein subsonicfilter sowieso keiner brauch dann macht ruhig wie ihr das wollt!!
eiskalt
#20 erstellt: 30. Jun 2007, 16:02
ja wenn das radio schon "die summe" aus EINEM subout gibt, kann man natürlich auf mono schalten.
mein alpine z.b. hat aber sub_links und sub_rechts.
herr sourround, ich haue meinem 10000 watt subwoofer 10000watt mit meiner 10000watt endstufe rauf - ohne subsonic...
muss ich mir sorgen machen, dass er stirbt ?
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 30. Jun 2007, 16:05 bearbeitet]
mstylez
#21 erstellt: 30. Jun 2007, 16:07
Eben, jedes Alpine hat Sub links und rechts.
Ein Subsonicfilter ist schon brauchbar aber wie gesagt, es gibt nicht viele Tracks, die so tief runter gehen. Von daher kann ich damit gut Leben, dass die Steilheit bei 12db liegt. damit kann ich jedenfalls besser leben als mit dem gedanken, dass durch das weglassen des rechten Chichs was verloren geht.
eiskalt
#22 erstellt: 30. Jun 2007, 16:09
wie verbaust den den JL denn ?
mfg eis
mstylez
#23 erstellt: 30. Jun 2007, 16:13
In dem original JL Audio High Output gehäuse:
Habe alles mögliche Probegehört und in dem gehäuse fand ich den Jl am besten.
[Beitrag von mstylez am 30. Jun 2007, 16:15 bearbeitet]
MaxdogX
#24 erstellt: 30. Jun 2007, 16:44
Kann mir mal einer erklären wie ein Lautsprecher bzw. Subwoofer ein Signal in Stereo wiedergeben kann?
Stereo würde für mich vlt. dann Sinn ergeben wenn es sich um 2 Subs handeln würde aber einer kann doch Räumlich überhaupt garkein Stereo Spielen das würde bedeuten das er Mono laufen muss oder nicht?
Mfg MaxdogX
mstylez
#25 erstellt: 30. Jun 2007, 16:45
Gar nicht! es geht darum, dass die Stufe aus beiden Signalen eins macht (ist bissl blöd ausgedrückt).
beispiel:
Bassschlag nur auf rechtem Kanal, steht die Stufe auf Mono hört/merkt man ihn nicht da nur der linke eingang genutzt wird und der rechte ignoriert wird. Es sei denn man hat ein radio, dass nur einen Subout hat, das Alpine hat aber zwei, links und rechts.
[Beitrag von mstylez am 30. Jun 2007, 16:48 bearbeitet]
Fox
#26 erstellt: 30. Jun 2007, 16:59
Vielleicht solltest du mal drüber nachdenken
Dynasty schrieb:
beispiel:
Genau DAS und nichts anderes habe ich gesagt!
Zu den y-Adaptern:
Die sind auch anders herum einsetzbar. Schonmal darüber nachgedacht? Du schließt das Cinchkabel für den Bass ganz normal am Radio an (L+R) und dann nimmst du einen y-Adapter mit 2 Buchsen und einem! Stecker und steckst ihn bei der Steg in den linken Input.
Müsste gehen, oder?
Wobei ich nicht weiß, obs sowas überhaupt gibt, dass einmal nur links ein Bass ist, oder nur rechts!
eiskalt
#27 erstellt: 30. Jun 2007, 17:01
gibts.
deutliches beispiel z.b. bei pink floyd - the wall.
glaub track 12, aber ka ob auf cd 1 oder 2
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 30. Jun 2007, 17:02 bearbeitet]
mstylez
#28 erstellt: 30. Jun 2007, 17:04
Fox schrieb:
Zu den y-Adaptern:
Klar geht das aber wofür? Ich lasse es einfach auf stereo stehen. Bei jeder normalen Stufe ist das auch so. Ist die erste, die ich habe, die man auf mono stellen kann.
[Beitrag von mstylez am 30. Jun 2007, 17:06 bearbeitet]
Fox
#29 erstellt: 30. Jun 2007, 17:14
Also bei der großen Eton Serie ist es genauso! Hab die PA 1502 und die hat auch so nen Schalter. Hab ihn auf Mono stehen und bisher noch nirgendwo Bass vermisst
Hatte auch mal die Carpower HPB 1502 und die hatte ebenfalls nen Mono - Stereo Schalter. Also wenige haben das sicherlich nicht
[Beitrag von Fox am 30. Jun 2007, 17:14 bearbeitet]
MaxdogX
#30 erstellt: 30. Jun 2007, 17:18
Mono heist doch wenn ich richtig denke im Bezug auf die Endstufe das sie halt im 1 Kanal Modus betrieben wird...Wie eine Monoendstufe die nur einen Kanal hat.
Interessant wäre in diesem Fall halt wie die Schaltung ist wenn sie auf Mono oder auf Stereo läuft.
Mfg MaxdogX
Klangpurist
#31 erstellt: 30. Jun 2007, 17:18
Wie Gefällts dir eigentlich mit der 2.02?
Benni
surround????
Gesperrt
#32 erstellt: 30. Jun 2007, 17:19
Ich nehme stark an dass aus links und rechts ein Summensignal gebildet wird im Monobetrieb!!
MaxdogX
#33 erstellt: 30. Jun 2007, 17:22
Das dachte ich auch....das würde dann aber bedeuten das der Sub trotzdem weiterspielen müsste wenn er die Balance nach rechts verschiebt...was ja der sub aber nicht tut wie er weiter oben geschrieben hat....
Mfg MaxdogX
Fox
#34 erstellt: 30. Jun 2007, 17:25
Bei der Eton dasselbe. Stelle ich die Balance nach rechts, ist der Bass weg!
blu5kreen
#35 erstellt: 30. Jun 2007, 17:26
Wenn die Steg auf mono gestellt wird (da gibt es extra ein Knopf für), dann nimmt sie nur das Signal vom linken Chinch. Also nichts mit Summensignal. Es würde nur erwähnt, dass einige Radios am Sub out auf dem linken und rechten Kanal das gleiche ausgeben (was ja Mono wäre) und manche Radio machen das aber nicht.
surround????
Gesperrt
#36 erstellt: 30. Jun 2007, 17:26
Es ist ja auch die Frage was das Radio am Subout wirklich ausspuckt!!
Ist es ein echtes Stereo Signal oder doch nur ein Mono??
eiskalt
#37 erstellt: 30. Jun 2007, 17:39
der fall is doch schon geklärt.
woofer normal gebrückt anschliessen, beide cinchs rein un auf stereo lassen.
wenn man auf mono stellt hat man eben nur den bass von einer seite.
beim normalen musikbetriebt fällt das meist nicht sonderlich auf. bei stücken wo aber irgendwas von links nach rechts wandert, mekrt man wie der bass in eine richung zunimmt...
man könnte anstelle der "beiden" woofer ja z.b. auch tmts anschliessen, wie es vermutlich auch im "3-way" modus beim alpine gedacht ist. wäre irgendwie nicht so toll wenn auf beiden seiten immer genau das gleiche geboten wird
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 30. Jun 2007, 17:43 bearbeitet]
Alekz
#38 erstellt: 30. Jun 2007, 17:45
mfg eis
naja, aber wenn der bass nicht ortbar ist, was spielt es dann für ne role woher der kommt?
[Beitrag von Alekz am 30. Jun 2007, 17:45 bearbeitet]
eiskalt
#39 erstellt: 30. Jun 2007, 17:48
wenn der t(m)t aber ein "bass" ist der bis 400Hz oder höher mitspielt, ist der ortbar
ausserdem fehlt dann bei liedern wie z.b. pink fl.... eben der bass auf einer seite.
mfg eis
bruce_will_es
#40 erstellt: 30. Jun 2007, 22:45
hat doch nichts mit ortbar zutun...
wenn in nem stück einer mit ner bassgitarre rechts steht und der sub spielt nur den linken ton fehlt einfach was...
zusammen gefasst:
entweder auf mono stellen und "umgedrehten" y-adapter, der beide signale auf einen cinch-eingang legt, verwenden
oder stereo und beide cinchs anschließen
das alpine (meins zumindest) gibt schon rechts u links unterschiedliche töne aus (je na stück halt also stereo?!?)
ein subsonic filter hat nichts mit den db/oct zu tun! außer du nutzt nen highpassfilter bei 22hz
!ich persönlich! würde den subsonicfilter in anspruch nehmen, da man töne unter z.b.: 20hz eh nicht hört und den woofer nur unnötig belastet (schwingt nur heftigst) aber macht wie ihr wollt!
p.s.: steg nimmt beim subsonic glaub nen 12db/oct bei 22hz highpassfilter also schneidet der nichts weg was zum hören notwendig währe…
gruß bruce
surround????
Gesperrt
#41 erstellt: 01. Jul 2007, 00:16
Ja im Stereobetrieb sind die Filter 12dB im Monobetrieb 24dB wenn ich mich nicht irre!!
Und JEDER Subsonicfilter ist ein Highpass-Filter!
Und das
ist Quatsch, klar hat ein SUbsonic eine Flankensteilheit!!!
bruce_will_es
#42 erstellt: 01. Jul 2007, 00:53
[quote]Ja im Stereobetrieb sind die Filter 12dB im Monobetrieb 24dB wenn ich mich nicht irre!![/quote]
ah ok, ist das bei der qm-serie auch so? man kann den sub ja mono oder stereo anklemmen... glaub das macht keinen unterschied?!?
[quote]Und JEDER Subsonicfilter ist ein Highpass-Filter![/quote]
hab ich was anderes gesagt?
[quote]Und das
ist Quatsch, klar hat ein SUbsonic eine Flankensteilheit!!![/quote]
ich meinte den subsonic juckt es nicht welche flankensteilheit man beim lowpassfilter wählt! etwas blöd geschrieben... (klar hat jeder subsonicfilter ne flankensteilheit! aber die ändert sich nur durch, in dem fall, mono stereo)
edit: warum geht das quote ding nicht???
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 01. Jul 2007, 01:03 bearbeitet]
mstylez
#43 erstellt: 01. Jul 2007, 07:23
Die Qm Serie hat so einen Mono Schalter nicht, es werden also beide Audio Signale genutzt.
Mir gefällts richtig gut, klingt wirklich besser als die Qm Serie...
Eben nicht!!!! Wenn so wäre hätten wir die Diskussion hier nicht. Sobald der Mono Schalter gedrückt wird wird nur das linke Signal genommen und das rechte ignoriert. So stehts in der Anleitung un ich habs auch ausprobiert, balance nach rechts und es war kein bass mehr da.
Alekz
#44 erstellt: 01. Jul 2007, 07:28
summensignal hat man doch normalerweise wenn man input auf stereo lässt und output gebrückt wird
mstylez
#45 erstellt: 01. Jul 2007, 08:08
Genau deswegen stell ich die Stufe ja nicht auf Mono
Klangpurist
#46 erstellt: 01. Jul 2007, 08:31
Das ist korrekt. Ebenso wie bei den Twister Endstufen von Audio System ist es beim Brückenbetrieb nicht nötig auf mono zu stellen. Der Schalter ist nur für den Fall, dass man einen Mono VV Ausgang hat.
bruce_will_es
#47 erstellt: 01. Jul 2007, 12:03
hab ich was von nem schalter geschrieben?
aber da steht wenn man die ausgänge brückt soll man nen "umgedrehten" y-adapter verwenden, warum?
ach egal geht hier ja um die k-serie
jo oder nen "umgedrehten" (um missverständnisse zu vermeiden) y-adapter verwendet
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 01. Jul 2007, 12:07 bearbeitet]
mstylez
#48 erstellt: 01. Jul 2007, 12:21
Y Adapter ist blödsinn, ich weiss was du meinst aber das ist unnötig. Wofür einen Y Adapter benutzen wenn man zwei Chinchausgänge, links und rechts, an der HU hat.
Fox
#49 erstellt: 01. Jul 2007, 12:33
Damit stellst du sicher, dass auch die Bässe von rechts wiedergegeben werden, WENN du die Endstufe auf Mono stellst.
mstylez
#50 erstellt: 01. Jul 2007, 12:38
Oh man...Wenn ich auf Stereo lasse und beide Eingänge benutze stell ich auch sicher, dass nichts verloren geht
Wofür soll ich mir einen unnötigen Y-Adapter in die leitung bauen?
jetzt verstanden?
[Beitrag von mstylez am 01. Jul 2007, 12:40 bearbeitet]
Voldemort2903
#51 erstellt: 01. Jul 2007, 14:42
Müsste sowas nicht in der Bedienungsanleitung stehen ?
Frage mich gerade ob die Steg das Stereo Signal in ein Mono Signal auf das linke Cinch zusammenfasst, was dennoch beide Seiten abspielt, aber vom Radio aus wirkt, als ob nur eine Seite gespielt wird.
Würde einfach mal mit nem Prog 2 Musikstücke mit je nem Sinuston von ~60 Hz erstellen. Beim einem Musikstück wird nur links wiedergegeben beim andern nur rechts.
Rein mit der Cd ins Radio, die Steg auf Mono gestellt und gucken ob bei beiden Tracks nen Ton rauskommt.
Bruce_will_es hat auch nur vorgeschlagen einen "umgedrehten" Y-Adapter extra einzubauen um für den Fall, dass beim Mono-Betrieb etwas weggeschnitten wird, dies zu kompensieren und trotzdem eine 24db/oct Flankensteilheit zu haben im subsonic.
Falls dir ein 12db/oct Subsonic reicht, lass es auf stereo und gut is ^^
MfG
Voldemort2903
Externe Sicherung der Steg K2.02
Conan82 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  6 Beiträge
Steg K2.02 + Quantum an Heimanlage
Conan82 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Steg K Serie Bedienungsanleitung bzw Anschlussplan
audiwt am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  12 Beiträge
Steg K2.02 geht nicht an, immer Mute!
00Schneider am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  8 Beiträge
Frage zur Verkabelung 2er Steg K2.02
A3-Lümmel am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  5 Beiträge
Steg K 4.02
fabiaextra am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  7 Beiträge
Steg K 2.03 leuchtet Rot !
creeper11 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  6 Beiträge
Strom für Steg K 2.03
pad1991 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  19 Beiträge
Cap und Zusatzbat. bei Steg K Serie sinnlos
Dyasound am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  6 Beiträge
Steg K2.02 geht bei hohem Pegel in Protect
Soundjunk am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
