HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ai-Net Aux Adapter | |
Ai-Net Aux Adapter+A -A |
rago
18:08
erstellt: 18. Jun 2007, |
Hallo ich bin Besitzer eines Alpine TDA 7566R. Nun wollte ich `nen MP3 Player anschließen, mit dem Ai-Net Aux Adapter. Ich habe mir diesen bei ebay bestellt und zur Verwunderung war zusatzlich noch ein rosanes Kabel auf der Chinchseite (im Bild nicht zu sehen) dabei. Leider funktioniert der Eingang nicht. 1. Vielleicht bin ich zu blöd, die richtige Einstellung am Radio vorzunehmen oder 2. Vieleicht muss man das rosane Kabel noch irgenwie verbinden. Hab schon beim ebay Verkäufer angerufen - ging aber keiner ran. oder 3. Es ist nicht der richtige oder ein defekter Adapter oder ... Vielleicht hab Ihr noch einen Tip, würde mich freuen ! gruss Ralf ![]() |
CheckerHoFi
18:28
schaut das Ding ansonsten so aus wie auf dem Bild?? dann ist das mal kein Originalteil, sondern was selbstgebasteltes. wenns daran liegt: am falschen Ende gespart ![]() ansonsten... ich weiß nicht wie es bei deinem Radio gelöst ist, aber bei meinem Alpine 9815 muss man den AUX-Eingang erst im Menü aktivieren wofür das rosane Käbelchen sein soll kann ich mir auch nicht erklären. |
rago
19:53
Erstmal Danke. Was würde denn ein Org. Teil kosten ? |
Breathe
20:08
Um die 20-25 €. mfg |
rago
20:22
Ich hab grad erfahren, dass mein TDA 7566R nicht VLink Kompatibel sei und deshalb der Adapter nicht gehen würde. Stimmt das oder ist das Quatsch ? Orginal kann man ja einen CD-Wechsler am AI-Net anschliessen! Geht dass dann mit Deinem org. Teil um die 20-25 € oder auch nicht ? |
mrniceguy
Moderator |
23:36
schau mal nach ob man im Menü den Aux-Eingang aktivieren kann. Beim meinem 9813 muss man das machen wenn man den AUX-in Adapter benutzt. |
rago
00:34
erstellt: 19. Jun 2007, |
Das Alpine TDA 7566R ist ein sehr altes Kassentradio. wenn ich Source Taste drücke, erscheint nur. Radio->Tape->Radio->Tape. Muss ich die Source Taste länger gedrückt halten ? In der Bedienungsanleitung hab ich leider nichts gefunden oder es nicht verstanden/überlesen. Braucht der Ai-Net Anschluss irgendwie Masse oder Remote ? Ist ja noch ein rosa Kabel dran . In der Bedienungsanleitung hab ich leider nichts gefunden oder es nicht verstanden/überlesen. |
mrniceguy
Moderator |
07:57
Wenn ich mich nicht irre, gabs vor langer Zeit schoneinmal. Vielleicht findest du etwas über die Suche. Eine andere Möglichkeit wäre mal ![]() |
racaille
13:41
erstellt: 04. Okt 2008, |
Hi, ich hätte auch eine Frage zu dem Thema: Und zwar habe ich mir kürzlich einen ähnlichen Adapter (AI-Net > Chinch) über eBay zugelegt, den Schalter auf "AI-Net" am Radio (Alpine CDA 9833R) umgestellt UND: Das Signal wird über die Endstufe nur an mein Frontsystem ausgegeben. Im Hintergrund laufen die am Radio angeschlossenen (und runtergeregelten) Rearboxen + der Subwoofer über die Endstufe. Mit der Headunit kann man keinerlei Einfluss auf das Audio-Signal aus der AI-Net Buchse nehmen, Lautstärke nur über Mp3-Player Regelbar, alle Einstellungen (Laufzeitkorrektur, ...) werden ignoriert, sobald ein Signal über AI-Net reinkommt. Zusammenfassend: Mp3 Player Angeschlossen --> Ausgabe über Frontsystem (an Endstufe angeschlossen) CD und Radioempfang laufen parallel weiter --> über die Rearboxen (Headunit) + Subwoofer (Endstufe) Jemand ne Idee, woran das liegen könnte? So ist diese Lösung sehr unbefriedigend :-( |
racaille
13:54
![]() Meine Sorge ist nun, dass dies evtl. nicht am Adapter liegt. Wie auf dem Bild (Link) zu sehen, sollte ja einfach nur ein Audiosignal über den Adapter reinkommen, warum also diese sinnlose Aufteilung? Ansonsten würde ich mir (mehr oder weniger freiwillig) eine AI-Net Steuerbox kaufen, um die externe Quelle sauber zu integrieren. Leider ist dieser hier nicht mehr geläufig: Alpine KCA-410C Diese leider ein totaler Flopp: Alpine KCA-620M USB Diese hier sinnlos für meine Zwecke: Alpine VPA-B211P Bleibt nur noch der Ipod Adapter ![]() ALPINE KCA-420i Da wird man echt gezwungen, sich son Teil zuzulegen ![]() Jedoch sollte ich so zumindest nicht auf die oben angesprochenen Probleme mit der seltsamen Sound-Splittung stoßen, oder? Wäre ärgerlich, das nach dem Kauf von Box + Ipod bei eBay zu merken ![]() Vielen Dank schon mal, für eure Meinung hierzu! |
SeinEwigDunklerSchatten
04:15
erstellt: 05. Okt 2008, |
Hmm, hört sich irgendwie so an als ob der "AI-Net" Schalter auf "EQ/DIV" steht... Laut der ![]() - "NORM": So muss der Schalter stehen, wenn gar nichts, ein Wechsler oder ein Line-In am AI-Net hängt (wie bei dir). - "EQ/DIV": So muss der Schalter stehen, wenn man einen externen Equalizer, Prozessor o.ä. benutzen will. Überprüf doch einfach mal, ob der Schalter wirklich auf "NORM" steht. Achtung: Vorher Radio unbedingt ausschalten! |
racaille
17:12
Danke, du hattest vollkommen Recht! Ich hatte zu Beginn einfach den MP3 Player angeschlossen, und da es auf der Stellung "Norm" nicht funktionierte, bin ich davon ausgegangen, dass "EQ/DIV" die richtige Position sein muss... ABER: Man kann im Unter-Menu "SETUP" den AUX-Eingang "off" stellen. Dämlich, aber das war die Ursache für meine Schwierigkeiten. Der Sound über ein altes Sony Ericsson Walkman Handy war im direkten Vergleich mit einer gleich bestückten MP3-CD schon wirklich gut! Somit muss ich mir dann doch nicht den ungeliebten I-Pod kaufen und kann meine MP3s praktisch über das Gerät bedienen ohne zusätzliche Steuerbox, die den Akku dauerhaft lädt und eine Bedienung nur über die 3 Pixel am Radio zulässt! ![]() Also dann hol ich mir wahrscheinlich den Sandisk Sansa Fuze 8Gb ![]() Danke und Grüße, Johannes |
hjw
06:40
erstellt: 24. Mai 2009, |
Hallo, wir benutzen weiterhin und gerne zwei CDA-9813R. Gibt es aktuelle Möglichkeiten für Anschluß von USB-Sticks, SD- oder CF-Karten? Adapter oder sonstige Wege? AI-Net's sind mit Wechsler bereits belegt. Ggfs. mit lt "Zitate racaille" Leider ist dieser hier nicht mehr geläufig: Alpine KCA-410C Diese leider ein totaler Flopp: Alpine KCA-620M USB Grüsse |
Ai-Net Kabel störanfällig? PiGo78 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Ai Net kabel für IMPRINT? preludeazzuro am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Ai-Net Kabel bei Alpine PXA-H701 dabei? fichti am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-9855R Aux Adapter Googlehupf am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
AI-net ersatz soundvernatiker am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Ai-NET Wechslerkabel selber konfektionieren? TimTaler am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 10 Beiträge |
AI Net Kabel verlängern/ durch Wechslerkabel ersetzen? LZK am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Aux kabel richtig verbinden Eraser87 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 10 Beiträge |
alpine radio adapter prob. Franek am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 24 Beiträge |
HILFE! Aux in anschließen beim Alpine 9835 king_pip am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.379
