Ai-Net Kabel störanfällig?
PiGo78
#1 erstellt: 09. Okt 2012, 09:33
Sind Ai-Net Kabel störanfälliger als Chinch-Kabel?
Zu meinem Problem
Ich habe letztes Wochenende eine kleine Anlage in mein Alltagsauto eingebaut und wollte mir die Arbeit etwas vereinfachen und habe anstatt einzelner Chinchkabel nur ein Ai-net Kabel zur PXA-H100, welche ich bei den Endstufen in der Reserveradmulde vebaut habe, gezogen.
Als Resultat habe ich nun ein Pfeif und Zisch Konzert in den Lautsprecher (Lichtmaschine).
Das Ai-Net Kabel wurde mit den Lautsprecherkabel auf der Beifahrerseite entlang verlegt, ab Rücksitzbank zwischen der Verkleidung und der Karosserie bis in den Kofferraum hinein.
Stromkabel und Ai-Net Kabel kreuzen sich zu keinem Moment und keines der Kabel kommt an der Benzinpumpe oder ähnlichen Störquellen vorbei.
Muss ich jetzt doch das Ai-Net Kabel durch Chinch-Kabel ersetzen um Ruhe zu bekommen?
Auto ist ein VW Jetta II
Die Anlage besteht aktuell aus:
HU: Alpine CDA-9887 & PXA H100
FS: Micro Precision Serie 3
FS Amp: Rockford Fosgate Power 160x4
Stromkabel : 25qmm
LSPKabel : 2,5qmm
Mit besten Grüßen
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 11:19
Antwort: NEIN
Das Ai Net Kabel verfügt genauso über eine Schirmung und die Audio Signale werden analog übertragen.
Mein Tipp:
Massepunkt nochmals kontrollieren und eventuell einen anderen wählen.
Zusätzlich Masse von der Batterie zu Karosse mit dem selben Querschnitt wie Plus verstärken.
Da der Wagen auch schon ein "Opa" ist schadet es sicher nicht die Lichmaschinenverkabelung zu überprüfen.
Auch ein Blick auf das Masseband vom Motor ist empfehlenswert.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Okt 2012, 12:17 bearbeitet]
PiGo78
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 15:54
Hi Markus,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hatte vergessen zu schreiben dass alle relevanten Kabel im Motorraum auch ausgetauscht wurden, das ist bei meinen Anlagen mittlerweile Standard.
Ich versuch den Massepunkt mal an anderer Stelle zu nehmen. Momentan hänkt er am Längsträger auf der Fahrerseite an einer der Schrauben des hinteren Stossfängers. Alternativ kann ich noch an einer der hinteren Gurtschrauben versuchen.
Ich war nur sehr erstaunt dass die Einstreuungen so heftig waren, ich fühlte mich 15 Jahre zurück versetzt als es nur einfach geschirmte Chinchkabel gab
Bis demnächst
Danny
Ai Net kabel für IMPRINT?
preludeazzuro am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
AI-net ersatz
soundvernatiker am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
Ai-Net Aux Adapter
rago am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  13 Beiträge
AI Net Kabel verlängern/ durch Wechslerkabel ersetzen?
LZK am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
alpine pxa h100 verkabeln! ai-net
preludeazzuro am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  21 Beiträge
Ai-NET Wechslerkabel selber konfektionieren?
TimTaler am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  10 Beiträge
Ai-Net Kabel bei Alpine PXA-H701 dabei?
fichti am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  4 Beiträge
CDA-9835R . AI-NET auf USB
Sound-Pressure am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  13 Beiträge
Anschluss AI-Net Kabel KCA-235B an CDA-9835R möglich?
Mike30 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
AI Net HU und ISO Wechsler möglich?
Hurzel123 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  9 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.943
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
