HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » alpine radio adapter prob. | |
alpine radio adapter prob.+A -A |
Franek
17:33
erstellt: 23. Okt 2006, |
hy hab das alpine 9812 hab mir bei ebay dann diesen adapter ![]() |
CarHifi-Store
21:42
Hallo, hast Du den AUX-Eingang im Menu des Radio´s aktiviert? Gruss Frank |
Franek
16:15
erstellt: 24. Okt 2006, |
wo kann ich den denn da aktivieren ! hab von sowas in der anleitung gelesen aber ! selbst in der anleitung steht net wie man das macht |
Amperlite
20:22
Wenn du dich nicht verschrieben hast, wird das so nicht funktionieren. Dein Player hat doch bestimmt einen 3,5mm-Klinkenausgang, oder? |
Franek
20:56
mein fehler also das son kabel von 2chich auf halt einsonteil was halt in die kopfhörer ausgänge der cd-player , mp3 player usw passt. das sollte schon gehn |
mrniceguy
Moderator |
21:45
In der Anleitung stehts nicht direkt aber wenn man sie aufmerksam liest könnte man schon draufkommen ![]()
wobe
21:55
erstellt: 29. Okt 2006, |
Hallo. Geht der Adapter nun? Du kannst den mp3-Player aber net an der HU steuern, oder? |
unbenannt
00:49
erstellt: 31. Okt 2006, |
Ich habe das selbe problem allerdings mit einem ![]() ![]() es muss ja eine möglichkeit geben den wechsleranschluss über eine taste des radios anzusteuern und dann müsste es ja schon einen ton von sich geben!? das einzigste was bislang passiert, ist wenn man die play taste lange gedrückt hält wird der radioempfang ganz kurz unterbrochen. das radio dürfte mindestens 10 jahre alt sein und wurde bis zu seinem ausbau mit einem wechsler betrieben (leider nicht mehr vorhanden). habt ihr vielleicht eine idee? ![]() [Beitrag von unbenannt am 31. Okt 2006, 00:50 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
10:56
Auf dem Display steht ja das Modell. Wende dich einfach mal an den Alpine Support und frag dort nach der Anleitung. Wenns nicht allzualt ist gibts die auf jeden Fall auf PDF. |
unbenannt
14:28
Auf der HP von Alpine ist die Anleitung leider nicht als PDF verfügbar, da das Modell dafür zu alt ist... Aber danke für deinen Tipp ![]() Hat sonst noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ist eine "Source" Taste erforderlich, um einen solchen Adapter nutzen zu können? |
mm2knet
18:22
das nicht, aber das radio soltle ai-net fähig sein, zumindest brauchen das die adapter, die ich kenne... |
unbenannt
18:43
Also bei dem Gerät handelt es sich um ein M-Bus Anschluss. Allerings sollte das doch wohl auch möglich sein, schließlich gibt es ein großes Angebot an M-Bus Adaptern?! |
mrniceguy
Moderator |
19:58
Wie gesagt, wenns nicht auf der Seite zum Downloaden gibt einfach mal ne nette Anfrage (email) an den Support (das hatte ich eigentlich gemeint). Was du auch noch versuchen könntest wäre dieses ![]() Der passende M-Bus Adapter sollte der hier sein (KCM-122B): ![]() |
unbenannt
15:44
erstellt: 01. Nov 2006, |
Werde mich heute mal an den Alpine Support wenden und wahrscheinlich auch mal das Alpine Forum nutzen ![]() Gekauft habe ich diesen ![]() Sonderlich gut verarbeitet schien er mir nicht zu sein, da die Klinke sich anfangs nur sehr schwer von dem MP3 Player trennen ließ... Bei Ebay habe ich zufällig einen Adapter gefunden, bei dem in der Beschreibung steht, dass das Radio über eine Source Taste verfügen muss ![]() Könnte vielleicht die Lösung des Problems sein? [Beitrag von unbenannt am 01. Nov 2006, 15:52 bearbeitet] |
unbenannt
12:53
erstellt: 02. Nov 2006, |
Also eine Bedienungsanleitung kostet 11Eur + Versand. |
unbenannt
01:34
erstellt: 04. Nov 2006, |
Also im Forum von Alpine konnte man mir auch nicht weiterhelfen und noch mehr Geld in eine Anleitung zu investieren wäre auch nicht Sinn und Zweck der Übung... Habe kurz über den Kauf einer Adapterkassette bzw. eines FM-Modulators nachgedacht aber beides scheint auch vom Klang her ziemlich schlecht zu sein oder? |
mm2knet
17:36
erstellt: 06. Nov 2006, |
frag doch sonst mal bei dem verkäufer con dem adapter nach, würde ich sagen... |
unbenannt
20:50
erstellt: 07. Nov 2006, |
Habe ich auch schon versucht... Leider habe ich keine Antwort erhalten ![]() Es war ja mal ein Wechsler angeschlossen und der musste ja auch angestuert werden. Eine Source-Taste ist dafür also nicht nötig gewesen und trotzdem hat es funktioniert... Dann sollte es folglich auch mit einem Adapter funzen ![]() Ich könnte bei nächster Gelegenheit einen Bekannten fragen, der sich mit den Geräten einigermaßen auskennt. Wenn das auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, werde ich mir wohl überlegen, ob ich mir ein neues Radio mit entrpechenden Anschlüssen kaufe... [Beitrag von unbenannt am 07. Nov 2006, 20:54 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
23:07
Wei schaltest du von Tape auf Radio um? |
unbenannt
19:31
erstellt: 24. Nov 2006, |
Indem ich die Kassette reinschiebe. Ganz altmodisch eben ![]() |
Franek
20:44
erstellt: 05. Dez 2006, |
ja also habe mir den adapter geholt und dann halt noch nen anders kabel was von chinch in köpfhörerausgänge past !! klapt wunderbar. da ich zu weihnachten nen i pod nano 2gb bekomme und ich den übersradio steuern will da braucht man wieder nen extra kabel für das wollen die im media stolze 130euro !!! da möchte ich doch lieber mein jetziges radio verkaufen und mir nen neues zulegen was das gleich mit drin hat nur welches??? könnt ihr mir eins empfehlen ? |
mrniceguy
Moderator |
23:44
Die neuen Alpines können glaube ich direkt an den iPod angeschlossen werden. Aber sicher bin ich mir da auch nicht, da wirst du wohl durch nen neuen Thread in der Kaufberatung wohl mehr rausbekommen. |
mm2knet
12:30
erstellt: 07. Dez 2006, |
es gibt 3 modelle, die das können. einmal glaube ich das kleinste, dann das 9860 und das 9856, wenn ich das richtig in erinnerung habe.. soltlest du aber noch mal nachgucen ![]() |
wobe
20:09
erstellt: 30. Dez 2006, |
@ franek: kannst du den MP3 Player jetzt über die HU bedienen oder musst du das noch am MP3 Player machn? |
Adapter Radio/CD-Wechsler Alpine Juist_Lance am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 3 Beiträge |
Audi A6 Alpine Radio beo79 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Alpine CDA-9855R Aux Adapter Googlehupf am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Focus lenkradfernbedienung und alpine radio ! Matsi am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 9 Beiträge |
Radio Adapter - Gefuscht King_Klein am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 4 Beiträge |
Ford Focus - neues Alpine Radio Tardif am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Alpine-Radio-Kabel Soul-Jah am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Alpine-Radio Kabelfernbedienung Codes/Widerstände terminatormike am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 4 Beiträge |
Welchen Adapter an Alpine CDE-9827r? gerhard2k1 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
VW Polo alpine radio zündung Poledis am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.947
