Vorsicht bei den Billig-Anschlusskits!
tretmine
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 10:01
Servus,
nachdem ich in der Suche nix passendes gefunden habe, möchte ich hier mal eine Warnung aus einem anderen Forum weitergeben:
http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=12584
Kurz und knapp:
Durch die hohen Kupferpreise sind die ?Billig?-Anbieter nun darauf über gegangen nicht mehr Kupfer in den Kabelsets zu verwenden, sondern es entweder mit Aluminium zu strecken oder evtl. auch schon komplett daraus herzustellen.
Ich glaube auch hier sollten das evtl. einige Leute wissen. Deshalb poste ich es hier.
Was denkt ihr darüber?
Nepper, Schlepper, Mähdresch... äääh Bauernfänger?
Vor allem, weil es ohne ersichtliche Kennzeichnung erfolgt...
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 02. Jun 2007, 10:17 bearbeitet]
Grimpf
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 10:52
Und in der Beschreibung wird das nicht genannt oder wie muss man das verstehen ?
Sprich die machen das heimlich ?
Tonhahn
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 11:45
sauerei wär nunmal das (wenn es so ist) es heimlich gemacht wird..
wie dort geschrieben ist es ja kein so schlechter leiter.. zwar nicht so gut wie kupfer aber brauchbar.
alu kabel habe ich auch schon öffters in dem ein oder anderen gerät entdekt
Mfg Jb
dark-desire
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 11:57
Alu bzw Kupfer/Alu Kabel ist doch nichts neues.
tretmine
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 12:13
Im Anschlusskit zumindest schon.
Sry, wie ich schon im Epicenter geschrieben habe: Ich finde das ne Sauerei. Ich will das nachher auch in den Händen halten, was ich kaufen wollte. Ob Alu nun neu ist oder nicht. Dafür lege ich auch gerne mehr auf die Theke. Nur hasse ich es außerordentlich, wenn man mich bescheißt!
Wenn mal die Alu-Preise steigen, was machen Sie dann? 20er Querschnitt drauf schreiben und damit meinen 5er Kupfer und die restlichen 15mm² die Isolierung?
Ne, ich finde das ne Sauerei. Dann können sie es doch auch offen hin schreiben und das "echte" Kupfer teurer verkaufen.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass das irgendwann alle machen (müssen), wegen der Konkurrenz und den kleinen Gewinnmargen. Der Alu-Anteil wird dann natürlich auch immer mehr erhöht, usw. usf.
Komischerweise ist trotzdem bei unserem RedZack (ja, bei mir ist nix in der Nähe) ein gescheiter ANL-Sicherungshalter einzeln gekauft teurer, als im Kabelset (nach aussage des Verkäufers, warum es den nicht einzeln gibt). ??? Irre, so langsam verlieren sie den Verstand...
MfG Phil
Riwa
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 12:39
hmmm jetzt kommts mir erst dass ich ja auch ein silbernes kabel verbaut habe
Muss dass dann zwingend alu sein oder kann es auch z.b. ein silber beshcichtetes kupfer sein.
War ja auch kein billig zeug ist ein dietz 35mm² kabelsaz um über 100 eier gewesen
lg Walter
dark-desire
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 12:40
Kann auch Verzinntes sein.
Riwa
#8 erstellt: 02. Jun 2007, 12:44
stimmt auch wieder *michalselektrikerjetztschämentu*
Boettgenstone
#9 erstellt: 02. Jun 2007, 12:53
Alu ist doch gar nicht schlimm die ganzen Überlandleitungen werden auch aus Aluminium hergestellt.
Allerdings muss ich zustimmen wenns nicht gekennzeichnet wird ist das eine absolute Sauerei und echter Beschi**.
Silberbeschichtete Kabel gibts zur genüge, fragt sich nur wieviel Einfluss die handvoll mikrometer Silber auf der Kupferoberfläche bei Gleichstrom haben
aber offen siehts geil aus
Riwa
#10 erstellt: 02. Jun 2007, 16:15
das problem ist nicht das material selbst sondern der leitwert, was bringts dir wenn du ein 35² alu kabel hast wenn du nur den leitwert eines 25² kupferkabel dafür bekommst
Alu hat den leitwert von etwa 38 Siemens und kupfer von etwa 56 Siemens, also gleicher querschnitt = weniger strom kann durchfließen
lg Walter
Boettgenstone
#11 erstellt: 02. Jun 2007, 16:45
Brauchst du denn wirklich 35² oder würden nicht auch 15² reichen.
Ich denke mal für die meisten schon
Oder laufen die 100+ A dauernd
Es kommen wahrscheinlich nicht allzu oft Klasse A Verstärker zum Einsatz oder kühlt ihr mit dem Fahrtwind (hätte was )
Riwa
#12 erstellt: 02. Jun 2007, 16:47
meinst du mich?
Also hier haben doch eh die meistens 35² drinnen, und bei meinem vorhaben wirds damit schon eng
unter 20² würd ich auch eine einsteigeranlage nicht verkabeln
lg Walter
Boettgenstone
#13 erstellt: 02. Jun 2007, 16:57
ja meinte dich.
warum soviel? soweit ich weiss ist doch 2,5 mm² bis 16 A zugelassen da reichen 10-15 doch eigentlich für alles unterhalb von 750 W.
Werden die so heiss?
Würdest du überhaupt ein Billiganschlusskit nehmen?
[Beitrag von Boettgenstone am 02. Jun 2007, 16:57 bearbeitet]
sisqo80
#14 erstellt: 02. Jun 2007, 17:02
Hi!
Würd jetzt gleich nicht in histerie ausbrechen die großen Hersteller werden sich hüten zu bescheisen, weil irgendwann kommts immer raus und es gibt ja auch noch DIN Normen an die sie sich halten müssen. Diese kann man evtl. etwas strecken aber irgendwann ist schluß!
Und ein Kabel aus einer ALU/Kupfer Legierung herzustellen wäre teuerer als das reine Kupfer zu verwenden!
Ach so zur info für den gleichen Strom braucht man bei ALU den doppelten Querschnitt, als bei Kupfer- mal so als Faustformel!
blu5kreen
#15 erstellt: 02. Jun 2007, 17:04
Es geht ja nicht darum, dass sich das Kabel nicht erwärmt oder durchhglüht. Das Problem ist das bei zu dünnen kabeln erstmal der Widerstand sehr hoch ist und man somit einen Spannungsabfall zum anderen Ende hat und der Amp mit weniger Spannung weniger liefert (wenn das NT nicht grad geregelt ist, was aber auch nicht grad ein Freilos für schlechte Verkabelung ist).
Riwa
#16 erstellt: 02. Jun 2007, 17:09
naja ein 750 watt verstärker würd bei 14 volt ca. 55A ziehen, wenn da nicht die liebe verlustleistung wäre, wenn ich jetzt mal von einem analog-verstärker ausgehe mit einem wirkungsgrad von 60% wären wir dann schon bei 91A.
Wenn man bedenkt dass manche mehrere KW bei sich rumfahren sind 35mm² dann eh nicht mehr viel.
außerdem gibt es dann noch den Faktor Spannungsverlust der auch einige Watt einfordern kann.
lg Walter
Boettgenstone
#17 erstellt: 02. Jun 2007, 17:21
ihr habt ja recht auf 100 A ist man schnell bei euren Leistungs/ Spannungsverhältnissen.
Bei ner handvoll kw sind 35 mm² dann schon angebracht.
Benjie
#18 erstellt: 03. Jun 2007, 09:02
sisqo80 schrieb:
Hi!
Ich war immer der Meinung Kupfer ist teurer als Aluminium? Jedenfalls hab ich gestern beim Industrieelektrohändler 1m 25er Kabel gekauft und das hat 5€ gekostet. Der Händler selbst war erschrocken und hat gemeint das Kupfer könne man fast mit Gold aufwiegen.. von daher nehm ich mal an, dass andere Materialen wie Alu billiger sind.. (wieso sollte man sie sonst auch verbauen wenn es ausser dem Preis nur Nachteile gibt?)
ρKupfer = 1,78*10^(-8)
ρAlu = 2,64 * 10^(−8)
pAlu/pKupfer =~ 1,5
also hat Aluminium ca. 50% mehr Widerstand und 50% mehr Spannungsabfall bei denselben Kabelgrössen und das ist schon einiges.. also 50% dickere Kabel
Tonhahn
#19 erstellt: 03. Jun 2007, 12:22
genau das haben die anderen jungs vor dir auch schon herausgefunden
Mfg Jb
Benjie
#20 erstellt: 03. Jun 2007, 13:47
naja nicht ganz, 50%mehr und doppelt soviel ist nicht dasselbe ^^
sisqo80
#21 erstellt: 03. Jun 2007, 19:16
Das stimmt schon nur die Herstellung eines Kupfer/Alu gemisches ist aufwendiger und ob sich dann der billigere Alupreis noch rentabel macht- ich weiß ja net
LG
tretmine
#22 erstellt: 03. Jun 2007, 21:03
Also ich habe mal die Norddeutsche Affinerie von Innen sehen durfen.
Das Kupfer wird zunächst knapp zu 100% rein durch Elektrolyse gewonnen. Danach wird es wieder verunreinigt. Z.B. mit Alu.
Also ob es teurer ist, weiß ich nicht. Aber es sah relativ kostengünstig aus.
Aber: Es gibt ein Verfahren, wo es definitiv billiger ist: Wenn ich kein Alu/Kupfer-Mischung nehme, sondern einfach das Reinkupfer belasse, jedoch 70% Kupfer-Litzen und 30% Alu-Litzen verwende beim verdrillen. Dann brauch ich nichts mischen/verunreinigen und habe trotzdem einen deutlichen Kostenrückgang. Und genau so scheint es ja abzulaufen.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 03. Jun 2007, 21:09 bearbeitet]
sisqo80
#23 erstellt: 03. Jun 2007, 21:11
Also ich hab zwar jeden Tag mit Kabel zu tun und bin mir sicher das es kein flexibles Alukabel gibt auch nicht mit Kupferlitzen anteil!
tretmine
#24 erstellt: 03. Jun 2007, 21:15
Ich hab keine Ahnung, ob die Kabelsets im billigen Bereich steifer und unflexibler geworden sind... Darauf hab ich noch nie geachtet und in letzter Zeit auch keines mehr kaufen müssen.
MfG Phil
Soundscape9255
#25 erstellt: 04. Jun 2007, 08:10
Nennt doch mal die Übeltäter beim Namen - und als Gegenstück die Vorbilder die noch "richtige" Kabel herstellen!!!
tretmine
#26 erstellt: 04. Jun 2007, 10:21
K.A. ich wollte es nur weiter geben. Anscheinend müssen sie ja auf dem Markt sein. Ich werde heute mal in unseren Media-Markt fahren und schauen. Wobei dieser sicherlich Hama-Zeugs hat und damit eigentlich kein Low-End verkauft. EBay? Baumarkt-Schrott?
MfG Phil
Nyromant
#27 erstellt: 04. Jun 2007, 20:10
Wo ist denn die Liste mit den zu vermeidenden Herstellern aus den Einsteigertipps abgeblieben...
tretmine
#28 erstellt: 04. Jun 2007, 22:17
Die musste wohl raus genommen werden. Denke mal rechtliche Bedenken...
MfG Phil
billig-Phantomspeisung?
TriixXar am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  5 Beiträge
Kabel-teuer oder billig?
szero am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  11 Beiträge
Billig Cinchkabel besser?
Nesti am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  35 Beiträge
Hilfe mit Verkabelung von Billig system:/
mchtwrt am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  14 Beiträge
Billig Woofer mit integriertem Verstärker - Was für ein Stromkabelstecker?
lil_buddha am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  10 Beiträge
Kabeldicke? für folgendes...
KiNGGOliATH am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  2 Beiträge
Hilfe! Zusatzbatterie nur noch 6 volt!
kleenerpunk am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  68 Beiträge
Lautsprecher kratzen bei Bass
Parthemonium am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  2 Beiträge
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe
manuel3001 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
att bei den Weichen
Valentin1989 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
